zalana benzyna zamiast diesla
Postprzez jaromas88 » 2 sie 2010, 22:11
Witam, w aucie na rezerwie brat nalał 20 litrów benzyny 98... auto przejechało ok 10 km zanim się zorientował. Samochód nie zgasł tylko ostatni kilometr poszarpywał, nie był ponownie odpalany po zorientowaniu się co się stało.
1.Co robić, co kazać mechanikom robić, na co zwrócić uwagę, z tego co wyczytałem to przy grzebaniu przy filtrze mogą się zapowietrzyć wtryski :/
2.Oczywiste jest że trzeba to wszystko spuścić ale jak? próbowałem wężyk wkładać ale blokuje się i nie dochodzi do paliwa...
3. Czy jest szansa że po przepłukaniu układu wszystko będzie ok? auto jest dosyć nowe – 2007 rok, na ogół jeździło na lepszym paliwie.
Matka jest zrozpaczona i nie może przestać płakać, dziś już nic nie zrobię bo to stało się przed chwilą, bardzo proszę o jakiekolwiek rady i wskazówki dla mechanika
jaromas88
Postprzez miru1968 » 2 sie 2010, 22:28
Niema co rozpaczać zdarza się nie wiem jak ją spuścić z baku ale ja bym spróbował z kanału dostac sie do baku i cos pokombinował musi byc jakiś sposób żeby zlać a może wystarczy dolać do pełna ropy ,ale tego nie wiem musi się jakiś spec wypowiedzieć .powodzenia w naprawie i daj znać jak usuniesz problem <spoko>
Od: 21 mar 2010, 15:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez miru1968 » 2 sie 2010, 22:41
poczytaj tu :http://forum.vectra-unlimited.pl/archive/index.php/t-50770.html jest tego więcej w necie <nauka>
była
była
obecnie
Postprzez jaromas88 » 2 sie 2010, 22:56
czytałem chyba wszystkie tego typu wątki, ale mazdy 3 z common railem nie trafiłem i dlatego zapytałem tutaj... w innych jest prościej bo sie samo odpowietrza po grzebaniu przy filtrze a tu z tego co wiem nie.
No i jakie mogą być możliwie najgorsze konsekwencje? Pompa i wtryski czy coś jeszcze?
Eh no i jak spuścić tą mieszankę bo wlewem się nie da... pod siedzeniem pasażera z tyłu jakoś? Pytam o to wszystko jakbym trafił na ociemniałego mechanika
jaromas88
Postprzez vqsoft » 3 sie 2010, 06:53
do baku najlepiej dostać się przez właz pod siedzeniem
innej drogi chyba nie ma
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez jaromas88 » 4 sie 2010, 18:21
samochód po płukance żyje, mam jeszcze pytanie czy mogłby mi ktoś podać namiary na filtr paliwa do mazdy 1.6 mzcd 90 km? bo te co znalazłem inaczej wyglądają od tego co jest zamontowany... jedyne oznaczenie na nim to UFI 9659010880 a google praktycznie nic o tym nie mowi...
jaromas88
Postprzez myshouek » 29 paź 2010, 12:30
z którego roku masz mazdę?
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez CezaR83 » 29 paź 2010, 13:01
myshouek napisał(a):z którego roku masz mazdę?
Patrz 1 post :P
Info na temat filtra paliwa do 1.6 MZ-CD znajdziesz w innych tematach.
Od: 26 lip 2008, 17:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez digidius » 21 kwi 2012, 22:25
Witam. Przez przypadek wlałem 0.9l benzyny na 40l ropy :( . Czy benzyna może uszkodzić wtryski common rail? Czy mogę bez obaw jeździć?
digidius
Postprzez miru1968 » 22 kwi 2012, 13:10
Nie panikuj, możesz tak jeździć nic się nie stanie
była
była
obecnie
PostTen post został usunięty przez akostarek 22 kwi 2012, 13:14.
Postprzez digidius » 22 kwi 2012, 13:46
Dzięki za odpowiedź. :) Pół nocy siedziałem przed monitorem i szukałem informacji w internecie. Doczytałem tylko takie historie, że ktoś wlewał znaczną ilość benzyny i to było szkodliwe, a co do CR to ponoć małe ilości są już szkodliwe tylko, że nikt nie pisał o jakie ilości chodzi
digidius
Postprzez Riki » 24 kwi 2012, 23:27
digidius napisał(a):Czy benzyna może uszkodzić wtryski common rail?
przy takiej ilości nic Jej nie będzie :P dolej ON pod korek.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez widmo82 » 3 maja 2012, 21:58
Krążą słuchy że przy duzych mrozach zaleca sie dolewki benzynki do ropy :) Ile? ja slyszalem zeby 1:50 – ciekawe czy ktos potwierdzi :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez akostarek » 3 maja 2012, 22:01
w dieslach starszej generacji takie coś działało, przy CR bym nie ryzykował.
Od: 31 sty 2011, 11:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Wasal » 15 sie 2012, 21:03
4 litry 95 na zbiornik ropy i nic się nie dzieje. Przetestowane na samochodach 20 letnich i 0,5 rocznych. Benzyna dodana do ropy w niewielkim stopniu zmniejsza oleistość ropy, a zimo z kolei zapobiega wytracaniu się parafiny z ropy. A wytrącona parafina potrafi zapchać filtr paliwa.
Podsumowując:
Niewielka ilość benzyny w ropie działa tak samo jak uszlachetniacz zimowy do ropy.
Wasal
