Mazda3 MPS (BK) – Opinie i Informacje
naucz się edytować swoje poprzednie posty jak masz kolejną błyskotliwą myśl do przekazania
akurat maska na bank nie będzie pasować
wyczulem u kolegi lekka zgryzliwosc co do tej blyskotliwosci
 co do maski to wymiary sa takie same w normalnej 3 jak i mps jak i sport.jedynie blotniki i zderzak sa inaczej profilowane i musza byc od tego samego modelu. przynajmniej tak mi sie wydaje po obejrzeniu mps i sporta. ale nie chce sie klocic moze masz racje
- Od: 29 lip 2010, 15:33
 - Auto: mps3 2010
arenaxxl napisał(a):wyczulem u kolegi lekka zgryzliwosc co do tej blyskotliwosci![]()
eee zdaje Ci sie
arenaxxl napisał(a):co do maski to wymiary sa takie same w normalnej 3 jak i mps jak i sport.jedynie blotniki i zderzak sa inaczej profilowane i musza byc od tego samego modelu. przynajmniej tak mi sie wydaje po obejrzeniu mps i sporta. ale nie chce sie klocic moze masz racje
znaczy krzywizna maski – jej linia od świateł ku przedniej szybie jest taka sama w Sport i MPS
moim zdaniem w MPS jest po środku wybrzuszenie zwieńczone wlotem, jeśli nie masz FMICa zamiast seryjnego intercoolera to według mnie możesz bez problemu załozyć maskę od Sporta, będziesz miał tylko lepsza wentylację bo nie da się jej zamknąć
oooooooo
 fakt wiec nie upieralem sie przy swoim. kolega ma lepsze zdjecia bo z tych co mam to tej krzywizny nie zauwazylem
 jednak forum sie przydaje
 ych czyli czeka mnie chyba wizyta w ASO i jeszcze jedno.czy blotniki z tej wczesniejszej mps to mialy chyba migacz?bo w tej jest w lusterku. i czy ksztal i krzywiznablotnika  jest taka sama jak w tej nowej?
 jednak forum sie przydaje Ostatnio edytowano 30 lip 2010, 20:41 przez arenaxxl, łącznie edytowano 1 raz
 - Auto: mps3 2010
arenaxxl napisał(a):kolega ma lepsze zdjecia bo z tych co mam to tej krzywizny nie zauwazylem
ten kolega od któego pożyczyłem te zdjęcia nazywa się google
BUrdoror napisał(a):Jesli powaznie myslisz o blotniku i masce do MPS, poszukaj zamiennikow w firmach tuningowych.
pokaż no mi to palcem
No... na przyklad u skosnych... AutoExe.
http://www.autoexe.co.jp/car/Axela%28BL%29/MS_BL.html
- Od: 8 lut 2010, 15:01
 - Auto: M3 MPS BK 2007
BUrdoror napisał(a):No... na przyklad u skosnych... AutoExe.
no i gdzie te błotniki i maska?? przypomnę błotnik to ta część blaszana z dziurą na koło
  ja tam widzę tylko zderzak
 do BK AutoExe to niezła wiocha, do BL nie szukałem
Oj tam, czepiasz sie szczegolow
 Ale masz racje – to moja zla, zla, zla interpretacja.
  A mi z kolei przed BK AutoExe bardzo sie podoba – jest zdecydowanie bardziej agresywny od zwyklego.
A co do zakupow w ASO... Sprawdzilem dzisiaj przednie tarcze i wyszlo mi, ze przekroczyly min grubosc o 1 mm. Znalazlem tarcze ATE za 2000 koron. Z ciekawosci zadzwonilem do ASO z pytaniem o cene oryginalow. Parsknalem smiechem: 3700 koron za sztuke! To jest dokladnie 583PLN! Za taka cene to DBA mozna kupic. Pogielo Mazde, ale to juz tak konkretnie...
  A mi z kolei przed BK AutoExe bardzo sie podoba – jest zdecydowanie bardziej agresywny od zwyklego.A co do zakupow w ASO... Sprawdzilem dzisiaj przednie tarcze i wyszlo mi, ze przekroczyly min grubosc o 1 mm. Znalazlem tarcze ATE za 2000 koron. Z ciekawosci zadzwonilem do ASO z pytaniem o cene oryginalow. Parsknalem smiechem: 3700 koron za sztuke! To jest dokladnie 583PLN! Za taka cene to DBA mozna kupic. Pogielo Mazde, ale to juz tak konkretnie...
]aaaa dziekuje za podpowiedz zderzak autoexe 1600eurasowBUrdoror napisał(a):No... na przyklad u skosnych... AutoExe.
 i to jaki wypas
 w ASO mi krzykneli za zderzak 1400 ale chyba im sie modele pomylily albo cyfry pozamienialy w cenie
 - Auto: mps3 2010
Sprawdz jeszcze tutaj. Cene wysylki dogadasz mailem. Pamietac tez trzeba o podatku i cle.
http://www.trademotion.com/partlocator/index.cfm?action=getJointLocator&siteid=214264
Gdzie tak przydzwoniles, ze masz skasowany przod i boki? Pewny jestes, ze wystarczy wymiana samych elementow karoserii?
Biorac pod uwage moj post o cenie tarcz – to koszt zderzaka wydaje sie bardzo prawdopodobny...w ASO mi krzykneli za zderzak 1400 ale chyba im sie modele pomylily albo cyfry pozamienialy w cenie
za zderzak 1400pln! ale im sie cos pewnie pomylilo. aczkolwiek doliczac atrape i halogeny to moge nie miec juz usmiechu na twarzy
 blotniki po 660pln? tez musze sprawdzic. maska 1100?
 co do tego gdzie przydzwonilem to dluuuga historia
 . poobijalem sie troche ale niegroznie
 teraz juz maska kosztuje 2000 a blotniki 330
 a jedna plastikowa spinka do wzmocnienia 8zyla
 chyba pensje chinczykom podniesli na produkcji
 - Auto: mps3 2010
A ja tak z innej beczki. Ogolnie wiadomo, ze dolot w trojce jest -delikatnie rzecz ujmujac – malo wydajny. Czy ktos wie, albo czytal – co jest powodem takiej a nie innej budowy? Tak sobie mysle, ze przecez cos musialo byc na rzeczy. Miejsce nie jest problemem, skoro wszlkiego rozaju SRI, szersze "inlety" czy CAI pasuja bez problemu.
BUrdoror napisał(a):A ja tak z innej beczki. Ogolnie wiadomo, ze dolot w trojce jest -delikatnie rzecz ujmujac – malo wydajny. Czy ktos wie, albo czytal – co jest powodem takiej a nie innej budowy? Tak sobie mysle, ze przecez cos musialo byc na rzeczy. Miejsce nie jest problemem, skoro wszlkiego rozaju SRI, szersze "inlety" czy CAI pasuja bez problemu.
A ja z jeszcze innej beczki
