kontrolka sie oswiecila..nie gasnie
Postprzez Sebik20 » 26 lip 2010, 10:40
Witam...mam maly calkiem banalny problem ale problem ktory naprawde mnie drazni..tak wiec pewnego dnia oswiecila mi sie kontrolka poziomu plynu spryskiwacza...dolalem nie zgasla : :|| nie wiem o co tu chodzi?probowalem pogrzebac w srodku i nic..domyslam sie ze jest tam jakis plywak czy cos ale wyciagnac caly interes tez chyba nie jest prosto...mial ktos taka sytuacje?pomyslalem tez by wyciagnac bezpiecznik ale pytanie ktory to?i czy przy okazji nie bedzie potrzebny tez jakiejs innej rzeczy?a mocno swiecacy po oczach zolty kolor noca naprawde denerwuje....dziekuje z gory za wszelkie wskazowki...pozdrowienia... :)
Sebik20
Postprzez termi » 26 lip 2010, 11:00
zuzyj caly plyn co masz, wyciagnij najlepiej caly zbiorniczek poogladaj z kazdej strony moze mas zjuz zasniedziale styki tam przeczysc ladnie poskladaj do kupy i powinno dzialac...
tez mialem ten problem przeczyscilem sobie alkoholem te styki caly zbiornicezk wyczyscilem bo po latach jest tam sycf i teraz dziala gitarka :)
a jak bedziesz mial ciagle z tym problem to poprostu go odlacz :) bo tak nprawde tenczujnik to taka nie potrzebna rezcz :)
Od: 2 kwi 2010, 11:20
Postprzez marcinmmm100 » 26 lip 2010, 13:15
Ja się już spotkałem z takim problemem i wystarczyło wypryskać wszystko co jest w zbiorniczku i zalać go do pełna, może u ciebie też taki sposób podziała.
Od: 7 sty 2010, 17:21
Postprzez siba14 » 27 lip 2010, 11:36
wykręć z zegarów żarówkę od kontrolki spryskiwaczy i po problemie. może to być spowodowane zawieszeniem się pływaka albo inną gęstością płynu i pływak opada.
Od: 3 paź 2009, 13:10
Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
Postprzez mysse » 27 lip 2010, 16:06
w tylnym zbiorniczku na tylna wycieraczke nie ma czujnika ?
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez gogo » 27 lip 2010, 20:19
mysse napisał(a):w tylnym zbiorniczku na tylna wycieraczke nie ma czujnika ?
Nie ma :D
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
