Antena elektryczna – jak zdemontować?
Postprzez MUCHA » 19 lis 2006, 10:18
Witam:)
Mam takie male pytanko,jak odkrecic antene z xedosa,chodzi mi o ta czesc ktora wystaje na zewnatrz auta.
Z gory dzieki
pozdro
Ostatnio edytowano 19 lis 2006, 11:41 przez MUCHA, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 23 kwi 2006, 12:20
Auto: byl xedos 6,jest accord
Postprzez Hazu » 19 lis 2006, 12:59
Trzeba orkrecić tulejkę (śrubę) u góry – to ta z dwoma otworkami.
Najlepiej do tego użyć szczypce do zdejmowania pierscieni segera.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MUCHA » 19 lis 2006, 13:39
Cholera skad ja wezme takie szczypce :|
Postprzez Gość » 18 gru 2006, 12:39
witam antene elektryczna w xedos 6 odkreca sie w nastepujacy sposob najpierw nalezy odkrecic chromowany pierscien znajdujacy sie na czesci wystajacej z karoserji nastepnie odslonic tapicerkie w bagazniku odkrecic srobe mocujaca antene do nadwozia wypiac kostke elektryczna zdjac przewod odprowadzajacy wode i na koniec wyjac cala antene pozdrawiam
Gość
Postprzez Domelxyz » 18 gru 2006, 13:21
Mnie w moim Cronosie też będzie czekało chyba wyjęcie anteny ... Dwa cylindry są tak jakby zlepione, nie rozsuwają się. Popsikałem już WD40 i nic ...
A może jest jakiś sposób na to? Czy tylko wymiana?
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Od: 8 gru 2006, 17:59
Auto: Jest:Skoda Octavia SCOUT
Była: 626 Cronos
Postprzez waldii » 18 gru 2006, 18:24
Domelxyz napisał(a):A może jest jakiś sposób na to? Czy tylko wymiana?
_________________
musisz wykombinowac druga osobe,ktora wlaczy radio.Ty w tym momencie lapiesz za cypelek na koncu antenki i poki sie wysowa to delikatnie ciagniesz ja w gore.Powinna wysunac sie cala i wtedy szmatka i jechana.Musisz caly bacik ladnie wyczyscic i powinno byc oki.U mnie antenka chodzila super i tez popsikalem WD i nagle zaczela sie zacinac.Zrobilem tak jak napisalem i zaczela dzialac.Powodzenia
waldii
Postprzez b2 » 21 gru 2006, 09:33
bylo o antenie chyba wszystko. demontarz w xedzie sam opisywałem. SZUKAĆ!
srebrny pierścień możesz odręcić nawet gwoździem. co za filozofia?
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Domelxyz » 21 gru 2006, 11:30
waldii napisał(a):musisz wykombinowac druga osobe,ktora wlaczy radio.Ty w tym momencie lapiesz za cypelek na koncu antenki i poki sie wysowa to delikatnie ciagniesz ja w gore.Powinna wysunac sie cala i wtedy szmatka i jechana.
No niestety nie wyszła mimo, że ciągnałem tak, że mało jej nie wyrwałem :P
Była: 626 Cronos
Postprzez b2 » 21 gru 2006, 11:34
lepiej wymontuj antenę, zdemontuj bat, urządź mu kąpiel w WD-40 i spróbuj rozruszać. ja u siebie miałem podobnie, i tylko w ten sposób udało mi się sprawić, że cała antena zaczęła pracować.
Postprzez mbmaster » 22 gru 2006, 00:58
a co zrobic kiedy moja antena siadla w pozycji otwartej :| ?
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Domelxyz » 22 gru 2006, 08:12
mbmaster napisał(a):a co zrobic kiedy moja antena siadla w pozycji otwartej :| ?
Wepchnąć ją spowrotem do dziury :P
Była: 626 Cronos
Postprzez b2 » 22 gru 2006, 08:47
można spróbować rozkręcić antenę w błotniku. przy odrobinie wysiłku może uda się wypchnąć bat na zewnątrz do końca. potem to wszystko złożyć i zamotnować jak trzeba :)
Postprzez kriskus » 26 lip 2010, 12:34
Czy w xedosie jest ta sama antena co w 323F BA? Muszę wymienić swoją i znacznie łatwiej znaleźć do efki.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez mbydlinski » 26 lip 2010, 15:33
przy okazji zapytam. Czy w xedosie wszystkie te anteny są wysuwane elektrycznie? Jeżeli tak to jak sprawdzić czy moja działa jak należy?
jaki przycisk odpowiada za ich wysunięcie? Czy może wystarczy podłączyć radio?
Poprzedni właściciel używał innej anteny takiej zintegrowanej do radia i do CB więc tamtej przy zakupie nawet nie sprawdzałem.
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez kriskus » 26 lip 2010, 15:45
mbydlinski napisał(a):przy okazji zapytam. Czy w xedosie wszystkie te anteny są wysuwane elektrycznie? Jeżeli tak to jak sprawdzić czy moja działa jak należy?
Wszystkie są elektryczne i powinny podnosić się po włączeniu radia.
Postprzez lukkil » 26 lip 2010, 15:50
zerknij czy masz podłączony kabelek "auto antena" we wtyczce ISO – kolor bodajże zolto bialy
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez jedrzej07 » 26 lip 2010, 17:23
z tego co mi wiadomo to w ISO jest to kabel niebieski, przynajmniej zawsze taki mialem jak przekladalem jakies radyjko, czy to u siebie czy u kumpli
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez LUM@K » 26 lip 2010, 17:38
Sorki że się tak wbije w temat ale mam też takie pytanie.Ile może kosztować antena do Mazdy Xedos 6 cała z silnikiem bo mi się wygieła i muszę kupić antenę?
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 15 lip 2010, 23:05
Auto: Mazda Xedos 6 2.0l V6 24V
Postprzez lukkil » 26 lip 2010, 18:37
bialo niebieski tez moze byc – tę samą spełnia funkcję – np załączanie wzmacniacza można oprócz anteny podłączyć.
co do ceny anteny to myśle że mniej niż za 100zł nie kupisz :)
pozdr
Postprzez kriskus » 26 lip 2010, 18:50
To ja może powtórzę swoje pytanie sprzed paru godzin, bo umknęło w dyskusji :) :
czy antena od 323F BA jest taka sama jak ta w xedzie?
