Kontrolka paska rozrządu w COMPREKSIE
dzieki Jaksa. bylo tak jak napisales, jeden ruch wkladem od dlugopisu i gotowe. pozdrawiam
street33
heh.. na twoje Jaksa wyjaśnienia właśnnie czekałem bo za cholerę nie wiedziałem jak to działa myslałem ze kontroluje naprężenie paska
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
A tu proste i wygodne rozwiązanie ..... w 323BG 1.7 jest podobnie
Było o kontrolce
tu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... rozrz%B1du
w sobote temat kasuje bo sie dubluja polecam szujaj
tu
- Od: 19 mar 2004, 18:03
To proponuję gdzies zostawicJaksa napisał(a):W GD są 2 przewody na wysokosci bezpieczników ( obok otwierania maski ) Są tam 2 kostki " biała i niebieska " jak sie swieci kontrolka przepina się np. z białej w niebieską lub odwrotnie , zalezy ktora setka się kręci zaś w GE Comprex jest zaslepka w szybce licznika w gornym prawym rogu ( gdzies w tych rejonach ) Do skasowania tej kontrolki musimy się zaopatrzyc w zwykły wkład od długopisu wkładamy do tego otworu "cyk " po temacie.
witam! jestem nowy i odrazu pytanie: po wymianie rozrzadu w 323 diesel z 1992roku – jak skasowac kontrolke serwisowa
szukam, bo mechanik ma rozebrany rozrzad i nie wie gdzie to skasowac a nie moge znalezc
jaano
Niech składa ten rozrząd , kasujesz kontrolkę w zegarach przepinając kabelkijaano napisał(a):wlasnie szukam, bo mechanik ma rozebrany rozrzad i nie wie gdzie to skasowac
Cholera – jest problem – nie mam tam zadnych kostek
jedyne kostki znalazlem ale po stronie pasazera z mostkowanymi kabelkami – nie mam pojecia co i jak dalej?
jaano
Jak byś nie miał to nic by nie działalojaano napisał(a):nie mam tam zadnych kostek
porek dg napisał(a):musisz położyć się na plecach na podłodze kierowcy, głową jak najgłębiej w stronę pedałów następnie musisz znaleźć kostkę z tyłu liczników, w moim przypadku była to czarna kostka druga licząc od lewej strony (od lewej strony leżąc na plecach) następnie musisz w tej kostce przepiąć przewód z trzeciego miejsca na czwarte u mnie był to czarny kabelek z czerwoną obwódką. po przepięciu zamykasz koskę, wpinasz na miejsce
Podpinam sie pod temat
Sluchajcie dzis po wymianie rozrządu, próbowalem u znajomego przepiac ta kontrolke i nic
kurcze, ja myslalem ze to sie robi jak w GD (biała, niebieska) kostka i sie zamienia a tu nici
sa tam takie kostki ale po przepieciu nic nie pomoglo
nie widzialem tam czarnej kostki , moze ktos ma jakas mala fotorelacje?
zeby mi na fotce zaznaczyl ktora to kostka bo tam jest ich dośc sporo
sproboje zrobic jak powiedzial kolega porek.... Nie wiem czy to ma znaczenie ale rocznik autka 94.
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem madzi323 1.7D i przerabiam ten temat ja też słyszałem o kabelkach ale jak na razie wybudowałem licznik i z tyłu odkręciłem śrybke przy napisie "beld" i po zapaleniu madzi kontrolka gaśnie ale sprawdze metode z kabelkami.
- Od: 31 maja 2007, 16:53
- Auto: Mazda 323 BG 1.7D PN 91r
jeste wlascicielem madzi umnie ta kontrolka palila sie caly czs przed odpaleniem silnika teraz niewiem co zrobilem ale ona zginela nie pali sie tak powinno byc palila mi sie rowniezsz ikona nad wskaznikiem paliwa terz gasla po odpaleniu i rowniesz zginela czy to narmalne teraz palo mi sie tylko kontrolki z lewej strony licznika tzn pasy icisnienie oleju czy to wystarczy czo oznaczal ten grzybek nad wskaznikiem paliwa
aczek38
Witam!
Mam Mazdę 626 kombi 2.0 Diesel z1998 roku. Czy ona posiada kontrolkę wymiany paska rozrządu? Czy ona powinna zapalać się po włączeniu zapłonu i gasnąć tak jak np. ABS, Air Bag itd?
Pozdr
Pozdr
rive
Nie.rive napisał(a):Mam Mazdę 626 kombi 2.0 Diesel z1998 roku. Czy ona posiada kontrolkę wymiany paska rozrządu
