Wymiana przegubów napędowych
PRZEGUBY WYMIENIONE – WSZYSTKO OK
SPRZĘGŁO WYMIENIONE – WSZYSTKO OK
Przegub który pasował to: CIFAM 607-350 1B0 tylko pierścienie muszą być oryginalne z półośki bo te z zestawu są za duże.
Cena za dwa 300zł.
Dzieki wszystkim za wszelką pomoc przy tych sprawach...
Pozdrawiam...
Cena za dwa 300zł.
Pozdrawiam...
A ja mam pytanko to strzelanie w przegubach to kiedy się objawia ? bo u mnie coś przy prawym przednim kole strzela jak ruszam na skręconych kołach. Czy to może być to?
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Masutatsu Oyama
- Od: 12 mar 2010, 14:53
- Auto: Mazda 323F 97r Z5
Kubeu napisał(a):A ja mam pytanko to strzelanie w przegubach to kiedy się objawia ? bo u mnie coś przy prawym przednim kole strzela jak ruszam na skręconych kołach. Czy to może być to?
na 100% to jest to... słychać takie tyrkotanie jak rozumiem....
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
na 100% to jest to... słychać takie tyrkotanie jak rozumiem....[/quote]
to taki dźwięk jakby jedna część zderzyła sie z drugą albo jakby kolek wchodził w otwór i tak bezwłądnie wpadł i uderzył o dno:) lepiej tego ni wytłumacze:)
Masutatsu Oyama
Masutatsu Oyama
mi to przypomina lata młodości jak do roweru przyczepiało się karty telefoniczne aby uderzając o szprychy wydawały dźwięk
Chcesz być piękna to odwiedź gabinet kosmetyczny
Ewentualnie jak nie sięgasz do najwyższej półki to dlaczego nie kupisz drabiny
Meble metalowe biurowe i socjalne.
- Od: 24 wrz 2008, 06:03
- Auto: Mazda 323F BA 1.5
Kubeu napisał(a):na 100% to jest to... słychać takie tyrkotanie jak rozumiem....
to taki dźwięk jakby jedna część zderzyła sie z drugą albo jakby kolek wchodził w otwór i tak bezwłądnie wpadł i uderzył o dno:) lepiej tego ni wytłumacze:)[/quote]
Mam ten sam problem. Wystarczy wymiana przegubu i stukanie ustąpi ?
Co myślicie o tym :
http://moto.allegro.pl/item1098130017_przegub_zew_mazda_ba_323f_323_familia_bez_abs_84.htmlWymieniać przeguby na całej osi ?
Pozdrawiam Łukasz.
"Nie ufam nikomu, kocham tylko tych co na to zasłużyli.. "
- Od: 20 paź 2009, 15:35
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1994`
Jak wymienisz przeguby to to takei strzelanie pryz skrecaniu zniknie ale dobrze zorientuj sie jakie beda pasować do twojej wersji żebyś nie miał ćwiczeń jak ja.Sprawdź który pada bo może tylko jeden , i zoabcz czy masz w całości gumowe osłony ( troche piachu i przegub załątwiony )...
ps. nie patrz slepo w katalogi mazdy...
Aju napisał(a):Jak wymienisz przeguby to to takei strzelanie pryz skrecaniu zniknie ale dobrze zorientuj sie jakie beda pasować do twojej wersji żebyś nie miał ćwiczeń jak ja.Sprawdź który pada bo może tylko jeden , i zoabcz czy masz w całości gumowe osłony ( troche piachu i przegub załątwiony )...
lukaszwnw napisał(a):Kubeu napisał(a):na 100% to jest to... słychać takie tyrkotanie jak rozumiem....
Co myślicie o tym :
Pozdrawiam Łukasz.[/quote]
nie kupuj z allegro...po pierwsze to tamci się ch..a znają i wcisną ci byle co żebyś tylko wziął...potem możesz mieć problem jeśli nie będzie pasowało... i nie bierz najtańszych jeśli nie chcesz mieć wydatków związanych z wymianami co 2-3 miechy... pisz do CARSPEEDU i niech ci po numerze VIN dobierze ... już lepiej kupić dobre używane niż te najtańsze nowe ... za dobrej jakości przegub trzeba dać około 160 zł za sztukę... osobiście polecam firmę NKN...
- Auto: Mazda
Wymieniłem przegub firmy NKN z Carspeed-u.
. Stukanie ustało
. Było trochę zabawy z wymianą , począwszy od odkręcenie śruby na piaście do zdjęcia przegubu. Wszystko było "zapieczone"
. Ale podgrzanie nakrętki "palnikiem " przyniosło skutek.
Potem już z górki.
lukaszwnw napisał(a):Wymieniłem przegub firmy NKN z Carspeed-u.. Stukanie ustało
Potem już z górki.
na przyszłość... jak chcesz nakrętkę odkręcić to zrób to zanim zdejmiesz koło i jak samochód jest na glebie jeszcze.... zapinasz sobie klucz i kawał rury jako przedłużka... i musi pójść... nie trzeba nic grzać... zdjęcie przegubu to kwestia perswazji młotkiem ...
- Auto: Mazda
puznies0 napisał(a):lukaszwnw napisał(a):Wymieniłem przegub firmy NKN z Carspeed-u.. Stukanie ustało
Potem już z górki.
Próbowaliśmy zanim zdjęślśmy koło . Jak samochód był na glebie. Rury , się wyginały a nakrętka nawet nie drgnała. Sam nie mogłem w to uwierzyć , że taka rura się wygina
puznies0 napisał(a):zdjęcie przegubu to kwestia perswazji młotkiem ...
to zależy jak leży
Mój np nie chciał zejść,szybciej było półoś wyciągnać i zbić przegub w imadle
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
I mnie czeka wymiana przegubów. na allegro znalazlem takie cudo
http://allegro.pl/item1170535172_kamoka ... 3_1_5.html zna ktos ta firme? solidna? pare postów wyzej ktos pisal ze mozna z przeguba zdjac czesc wspolna z ABSem i na nowe przeguby wcisnac. jak sie to sprawdza? czy moze kupic tansze przeguby bez ABS i ta czesc przelozyc? prosze was ziomki o porade...
- Od: 2 gru 2009, 20:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Aju napisał(a):Przegub który pasował to: CIFAM 607-350 1B0 tylko pierścienie muszą być oryginalne z półośki bo te z zestawu są za duże.
Cena za dwa 300zł.
jezeli to co piszesz jest prawda, to CIFAM 607-350 jest odpowiednikiem przegubu do 323f BG 1.8 GT i z tego auta przeguby tez niby powinny pasowac do BA Gt po lifcie, ciekawe....
- Od: 25 wrz 2007, 09:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Ja mam Z5 i mam dwa nowe przeguby kupione (jeden nipparts, drugi maxgear, żaden do mnie nie pasuje bo ilość zębów nie ta...) i generalnie wg. numeru nippartsa to jest przegub do BG 1.6 a jak kupowałem to wg katalogu dobrali do BA 1.5, ten z maxgear jest identyczny i ma pasować niby do mx3, bg 1.6 i ba 1.5 oba przeguby mam bez absu. Jak pasują od 1.5 ba do 1.6 bg to może i te od bg 1.8gt do v6 pasują? Swoją drogą jakby ktoś chciał przegub do Z5 to mam dwa na sprzedaż
Bo niestety z przegubami są takie jaja że przed zakupem trzeba zdjąć policzyć ilość zębów i dopiero wtedy kupować.
Tak mi polecił Adrian z Carspeed jak kupowałem do KF, więc później zero stresu, że jest coś źle
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
bez przesady do jednej wersji silnikowej Z5 z ABS mogą być różne przeguby??
Też mnie to zaraz czeka, i ogólnie jakiej firmy polecacie?
Tak aby to było cena/jakość
max gear to chyba typowy polski zamiennik co nie?
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
- Od: 13 lis 2008, 08:30
- Auto: bmw 323 e46
