[Xedos 9 2.0] Po rozgrzaniu gaśnie...
Witam Serdecznie !
Jestem nowym uzytkownikiem forum jak i mojej Magdaleny. Autko niestety ma pewny problem, po ok 20-30min od rozgrzania silnika auto gaśnie. Dziwne jest to, ze na zimym jak i przez ok 20-30min po rozgrzaniu zachowuje sie idealnie. Ostatnio w trasie zamiast "gaśnięcia" auto strasznie "szarpało" i nie dało sie jechac, po przekroczeniu ok 80-100km/h auto zwalniało zamiast przyspieszac. Może Wy mnie naprowadzice gdzie mam mniej wiecej szukac przyczyny?
POzdrawiam, Rafał
POzdrawiam, Rafał
- Od: 17 lip 2010, 14:06
- Auto: Xedos 9
tak, mozna odpalic bez problemu, mechanik mówi, ze ponoc moja xedoska nie ma złącza diagnostycznego, prawda to?
- Auto: Xedos 9
Wodzu napisał(a):Kosta po prawj stronie pod maska obok kielicha z napisem diagnostic
Czyli krótko mówiąc mechanika moge zmienić
- Auto: Xedos 9
Wieeelkie dzięki
- Auto: Xedos 9
Nie jestem pewien w 100%, ale to chyba ten element, który zaznaczyłem za czerwono, wiem, ze przez ten luz koło jest przechylone w doł (ta czesc ponoc teguluje pochylenie koła). Jestem z Łodzi.
http://img834.imageshack.us/f/83821779.jpg/
Teraz myślę, ze moze to być tez element oznaczony literą "A", ponieważ jest mocowany do amortyzatora jak tamten.
- Auto: Xedos 9
Wodzu napisał(a):Ten element to składowa piasty i jest to element bierny. Może masz luz na drążku ktory jest nad nią? Albo elemnet oznaczony jako 9.
Kurde pogubiłem sie już
- Auto: Xedos 9
Boże Ci mechanicy ...aż żal czytać.
Poszukaj dobrego mechaniora bo widzę że Cię bardzo chcą na kasę naciągać.
Nr 10 mocowany jest do wahacza dolnego – sworzeń wahacza
Nr 8 drążek kierowniczy – odpowiedzialny za zbieżność
NR 14 wahacz dolny
Nr 9 bodajże wahacz środkowy (poprawcie mnie jak źle piszę)
Do składowej piasty jest od góry mocowany wahacz górny
Jeżeli coś źle napisałem proszę o poprawę.
Wiem że wahacz górny kosztuje od 180zł (regenerowany)
drążek kier zaczynają się od 80zł
wahacz dolny nie znam ceny przypuszczam z 200zł może więcej
sworzeń zaczyna się od 60 zł
wahacza środkowego nie wiem ile myślę ok 150 – 200 zł
NR 14 wahacz dolny
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
O mamo cena faktycznie nie zła
dzięki za poprawę
Kamil
Więc tak. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić świece. Po odkręceniu każda była dosłownie "zalana" olejem wymieszanym z benzyną ( czy to oznacza, że silnik złom?, czy po prostu auto źle spala mieszanke?). Świece to chyba już stare NGK, mało tego po przeczyszczeniu ich na szczotce stołowej jedna z nich przestała działac i auto "pracuje" na 5 cylindrach... . Kolejną ciekawostką jest to, że jeden przewód nie ma "zaczepu" na świece – w fajce jest tylko sam "kabel" (już zamówiłem komplet nowych przewodów – jutro odbieram). Jutro planuje też kupić świece, jakie polecacie?
POzdrawiam, Rafał
POzdrawiam, Rafał
- Auto: Xedos 9
NGK wiem że kosztują względnie tanio i są naprawdę dobre a ile kosztują DENSO to już nie wiem
Kamil
Wmieniłem świece i przewody. Niestety Magda nie odpuszcza i pojawił sie inny problem :/ . Auto elegancko pracuje na biegu jałowym, daje jej w gaz, a ona sie dławi, tak jak by ją zalewało...dodam, ze z tyłu mocno kopci na biało (wygląda jak para po porannym rozruchu) . Swiece kupiłem NGK, takie mi polecili w sklepie. Auto mam 3 tyg, a juz powoli mam go dosyc...Szukam naprawde DOBREGO mechanika w Łodzi lub okolicach, możecie kogoś polecic?
POzdrawiam, Rafał
POzdrawiam, Rafał
- Auto: Xedos 9
Plynu nie ubywa, wczesniej nie kopcił, dopiero dzisiaj zaczął...chyba trzeba sie pozbyc tego gnoja bo nerwy mnie biorą powoli...
- Auto: Xedos 9
