Poduszki silnika oraz skrzyni
Nie mogę znaleźć żadnej konkretnej informacji ile w końcu jest tych poduszek. Jeśli chodzi o silnik to są 4, a przy skrzyni biegów 2 ? U mnie podczas szarpaniem autem słychać głośne piski, drążek zmiany biegów też w tym momencie dziwnie się przemiesza. W serwisie powiedzieli mi, że przydało by się wymienić poduchy. Chcę kupić te części na necie ale nie wiem sam ile dokładnie tych poduszeczek jest bo chciałbym je wymienić wszystkie od razu i czy wystarczy wymiana samych wkładów czy całe z łapami ?
- Od: 28 sty 2009, 18:09
- Auto: Mazda 323 BJ 1.5 99r
Czy ktoś wie czy poduszką tylna (od grodzi) w BJ 1.5 pasuje od DiTD?
Pani w Tedgumie powiedziała że mają tylko do DiTD i "że te się sprzedają"
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
- Od: 16 paź 2009, 12:17
- Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Co niektórzy są już zapewne po wymianie poduszki silnika od strony ściany grodziowej zatem czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki jak się do tej poduszki dobrać by ją wykręcić? Przy silniku ZM 1.6 jest chyba jeszcze ciaśniej pod maską z tej strony (spiralny dolot powietrza) niż w DITD więc głównie proszę o odpowiedź posiadaczy silnika ZM (1.6) i ZL (1.5), chyba że ktoś po prostu wie jak w tym konkretnym przypadku to także chętnie "posłucham"
Mniej więcej chodzi mi o to co koniecznie trzeba będzie zdemontować oraz od której strony się dostać do śrub mocujących poduszkę. Z góry dziękuję.
Dopisano niedziela, 18 czerwca 2017, 22:23:
Generalnie największy problem z tą poduszką mam jak poluzować cholerny wspornik wiązki elektrycznej na ścianie grodziowej blokujący dostęp do górnych nakrętek mocujących poduszkę.
Jedną z nakrętek wspornika wiązki (górną) odkręciłem zestawem kilku przedłużek + nasadka 10mm ale dolnej za cholerę nie mogę podejść. Niektórzy podobno dolną szpilkę gwintowaną urywają nawet ale jak by nie uszkodzić wiązki elektrycznej bądź sąsiednich węży gumowych i rurek. Poradzi ktoś?
