Mazda 626 / MX-6 (GD / GV / GC) – Opinie i informacje
mój prezes we firmie kupił teraz zestaw narzędzi a w nim migomat 330A i sprężarka 250l z kompletem lakierniczym. Ku..a jak by to kupił w zeszłym roku to nie sprzedałbym mojego pruchna, a ten leszczyk co kupił obiecał zrobić a widzę że niedługo wypadnie na ziemię razem z fotelem
u mnie podłoga się sypie
i szukam jakiejś bardzo zdrowej budy, reszta bez większego znaczenia, a silnika to może w ogóle nie być.
Plaster to standard w tym modelu , że podłoga leci więc poszukiwania na marne lepiej kup spawarkę tak jak ja i do roboty
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
wiesz, spawarkę mam, ale zwykłą, a do tego przydałby się jakiś TIG, z kolei nie jest ze mnie jakiś spawacz więc sam to mogę blacharkę tylko (spie*) popsuć. Jakby się znalazł jakiś chętny (z duszą i zacięciem) do pospawania mi tego (w bardzo rozsądnej cenie) to z chęcią mogę się przejechać z autem. Max, Waluś może chcecie się pobawić w spawacza?
Z kolei iść do jakiegoś blacharza to tylko zainkasuje mnie jak za mokre zboże a i tak po roku się to rozleci.
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
witam
byla tutaj wczesniej (duzo wczesniej) mowa o konserwacji podwozia.. moze ktos pomoze:)
oddalem w zeszlym tyg autko do blacharza. mial usunac slady rdzy i polozyc konserwacje. stwierdzil ze podloga jest w calkiem dobrym stanie, dlatego spawac nic nie trzeba – zeszlifuje rdze i uzupelni konserwacje. odebralem auto. cala podloga i nadkola pokryte czarnym barankiem.. niestety elementy zawieszenia rowniez.. generalnie mialo byc git, wiec zabralem auto i nie marudzilem. kilka godz pozniej, czekajac na parkingu i palac peta zaczalem sie przygladac nadkolu. chcialem sprawdzic czy ta czarna masa juz wyschla (w srodku czuc dziwny zapach) – zahaczylem paznokciem kawalek zabezpieczenia, ktore odpadlo odslaniajac rdze.. skrobnalem jeszcze kilka razy.. to samo pod tylnym zderzakiem.. jutro bede wymienial amory z tylu i linke od recznego wiec sprawdze jak sie maja inne miejsca gdzie wczesniej byla rdza.. ale cos czuje, ze poszla fuszera. tym bardziej jesli sie okaze ze polozyli na nie odczyszczone powierzchnie zwykly bitex..
pytanie: co w tej sytuacji zrobic? czy to g***o da sie jakos usunac poki jeszcze nie zaschlo w pelni? czy tez czekac az zacznie slicznie odpadac? lub co gorsza nie bedzie odpadac, a pod spodem bedzie rdzewiec dalej..
wkurza mnie to ze jesli potraktowali tak cala podloge to teraz nie wiadomo co i gdzie trzeba zrobic.. masakra.
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
- Od: 12 lip 2009, 17:52
- Auto: mazda 626 gd coupe 2.2i 12V + stag4
Jeszcze ja mam GD to dochodzi +1
a co do rdzy no coz nawet 2 letnie auto ja ma
p.s. Wczoraj lewy tylny kielich mi sie urwałam , przez te nasze miejskie studzienki ktore ciezko wyminąc i sa 2 cm ponizej drogi
czeka mnie zabawa, ale co mazda to mazda w innym aucie to juz bym nie przejechał dalej ani metra
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
- Od: 24 lut 2008, 08:55
- Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Całkiem sporo jest na naszym rynku mazd 626 GD/GV. Według mnie dział lekko przymiera z racji bezawaryjności tych samochodów. Po cholerę pisać jak się nic nie psuje
PS. andewx85 – Proponuje przyjechać do stolicy i przejechać się mostem łazienkowskim – cieszyłbym się jak by u mnie studzienki były tylko 2 cm poniżej asfaltu...
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
markmas napisał(a):
Po cholerę pisać jak się nic nie psuje![]()
Moja jest chyba wyjątkiem
andrewx85 napisał(a):p.s. Wczoraj lewy tylny kielich mi sie urwałam , przez te nasze miejskie studzienki ktore ciezko wyminąc i sa 2 cm ponizej drogi![]()
Ja w swojej starej GC miałem tynie kielichy robione 2 razy
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
markmas napisał(a):Po cholerę pisać jak się nic nie psuje
a co ma się psuć jak w dwudziestolatku zostało juz wszystko wymienione
wszystko fajnie ale dokoncz waluś opowiesc i powiedz co zrobiles z tymi blacharzami? do lasu?:) mi poki co nerwy sie uspokoily nieco.. odwiedzilem rano ten zaklad, szefa nie zastalem (podobnie jak blacharza i jego pomocnika:), ale godzinke pozniej zadzwonil do mnie. zaczal od tematu zwrotu kasy i tego ze zjedzie tego blacharza.. wytlumaczylem ze generalnie to mi chodzi o auto, a nie pieniadze i poki co stanelo na tym ze mam podjechac do niego za 2 tyg jak wroce z wyjazdu: obejrzymy auto razem w obecnosci blacharza i uzgodnimy co i jak dalej. szczescie w nieszczesciu jak to mowi moja babcia.
co do awaryjnosci.. medal ma dwie strony – z jednej strony nic mi sie nigdy w trasie nie zepsulo, co uniemozliwiloby dalsza jazde – mam tu na mysli sprzeglo, bo tylko to mi siadlo – mimo wszystko spod poznania do krk wrocilem i jeszcze 2 tyg jezdzilem zanim wymienilem.. z drugiej strony nie czakalem z pewnymi rzeczami, jak widzialem ze sie koncza.. i tu mam na mysli przeguby zewnetrzne.. reszta wydatkow to rzeczy eksploatacyjne.. a ze eksploatowane bylo 20 lat wiec tez sie uzbieralo pare rzeczy (auto mam rowny rok). i to tyle moich spostrzezen na temat awaryjnosci.
ps. rozbieral ktos kiedys caly srodek? jakies cenne wskazowki co by nic nie spieprzyc?
nic nie zrobiłem. Sprzedałem auto zanim to wszystko wylazło na wierzch
tak kotton tak!!
ja nie wiem co mam ze swoją robić? mam trochę części do zamontowania i nie wiem czy blacharka(podłoga i reszta) to wytrzyma, a chodzi mi o drugie serce, przednie amorki, i chce jeszcze dokupić amorki na tył i trochę wymienić elementów gumowych zawieszenia oraz tylne hamulce. nie wiem czy inwestować i pakować to czy nie, z kolei czy robić podłogę? jak trafie na takich fuszerzy jak wy ty tylko się nawk****am i wywalę kupe kasy!!
jedynie co mnie trzyma przy życiu, to to że mi się te auto podoba, lubię nim jeździć i chciałbym w nim posłuchać pssst i poczuć moc
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
sam zdecyduj:) a co do kasy, to chyba nie jest tak tragicznie.. dzis czekajac az mi mechanik naprawi reczny spisalem wszystkie rzeczy ktore musialem wymienic.. lista dluga ale okazalo sie ze AZ tak duzo hajsu na to nie poszlo.. ja wyciagnalem duzo czesci przez allegrosz (nowki) np. tarcze przednie gladkie wentylowane zimmermann – 150zl/kpl; filtr paliwa ori mazda – 20zl. a jak nic nie znalazlem w aukcjach to mam kilka sklepow, dzwonie po kolei i kupuje tam gdzie najtaniej (przeguby zewn lobro 115zl/szt; sprzeglo kpl asin – 390zl; klocki przod trw 80zl/kpl).. nie sa to ceny nie do przeskoczenia.. plus kumpel mechanik kasuje mnie polowe stawek warsztatowych np. wymiana przegubow zewn, amorkow z tylu, przednich tarcz i klockow, prawej linki recznego – oprocz przegubow ktore rozcial flexem nie musial sie specjalnie z niczym mordowac wiec skasowal mnie cale 180zl (robi w garazu albo pod chmurka, ale dobrze i z glowa, nie przeszkadza mu ze krece sie dookola, zadaje mase pytan i patrze mu na rece).
co do cen blacharki podwozia tez nie nie musialem plakac.. problem w tym zeby komus sie chcialo, bo jak juz chcial i mial czas to cena ok 300-400zl.. tyle ze pierwszy blacharz powiedzial ze zrobi dobrze i na wstepie dodal ze nie ma sie co przywiazywac do 20letnich aut i dal mojemu 3 lata:) wiec grzecznie podziekowalem.. drugi powiedzial ze nie ma problemu zrobi sie i bedzie dobrze.. niestety zonk – jego pracownik spieprzyl po calosci.. pisalem wczoraj. swoja droga jak ostatni duren nie zaznaczylem ze chce obejrzec odczyszczone podwozie przez polozeniem zabezpieczenia.. ale to duzy i znany zaklad w krakowie:), robia tam konkrety z oldtimerami wlacznie, wiec chyba nie moga sobie pozwolic na spieprzenie dobrej reputacji takim durnym walkiem – a wydaje mi sie ze internet to oprocz poczty pantoflowej, powazne zrodlo opinii i kilka wpisow na kilku forach.. z kilkoma zdjeciami robocizny:) mogloby nieco podwazyc wiarygodnosc warsztatu. poczekamy zobaczymy:)
ps. tez mysle o swapie na f2t.. albo chociaz na fe3:)
Ostatnio edytowano 24 lip 2010, 00:44 przez kotton, łącznie edytowano 1 raz
ja mam takie szczescie ze mam auto od 3 lat i sam sie przy nim wszystkiego uczekotton
bylo to z m-c temu ale juz wszystko naprawilem
jeszcze tylko nie umiem wymieniac uszczelki pod glowica i obslugiwac lampy stroboskopowej i mam uboga wiedze na temat elektryki chodzi mi o czytanie z schematow ale naucze sie p.s mogl by mnie ktos sprostowac... auto zeby bylo zabytkiem mosi miec 25 lat czyllli jak moje jest z 88 to jeszcze pare lat, czy to sie liczy od ostatniej produkcji nadwozia, tylko wydaje mi sie ze te drugie to troche glupie bo sa auta ze przez dlugo dlugo kilka lat nie zmieniaja az tak mocno kształtu...
musi mieć 25 lat i od 20 lat model nie może być produkowany, więc jak twoje GD się załapie to nie ma problemu, chyba że ktoś tam dopatrzy się że przez chyba jeszcze 3 lata po 91 roku klepali GV
tak, na GD można się wiele nauczyć. ja już ponad dwa lata z nią walczę i jeszcze mi/jej mało
jutro podjadę do blacharza niech opatrzy i powie czy da się coś zrobić i za ile
tyle, że jak już F2T mam i czeka na swap'a, nawet ostatnio słuchałem jak się odzywa turbinka – miodzio
ale zanim F2T zagości pod maską to muszę z podłogą i progami zrobić porządek, oraz trochę zawieszenia poprawić.
kotton napisał(a):ps. tez mysle o swapie na f2t.. albo chociaz na f3:)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Waluś napisał(a):3 lata po 91 roku klepali GV
Klepali? jak możesz brutalu
GV montowali do 97 roku
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Co do naprawy nadwozia
Migomat z reduktorem i niewielką butlą można już kupić za około 1000zł
maska do spawania jakieś 30zł i krążek drutu za 50 arkusz blachy najlepiej głębokotłocznej około 100zł
młotek przecinak i nożyce do blachy to kolejna 100
no jeszcze szlifierka do końcowej obróbki od 30-150zł
i jazda
nawet jak coś sobie spieprzycie to się wytnie i wstawi drugi raz
generalnie zasada taka
wymontować wszystko co się boi temperatury
nadwozie rozbieracie fragmentami w torebki do których wkładamy karteczkę z opisem zawartości
szyby warto okleić gazetami z obu stron
szlifierka mało im zrobi krzywdy gorzej ze spawaniem
kropelki metalu lubią też elementy plastikowe
żaden normalny warsztat nie zrobi wam tego tak jak się powinno bo to wymaga czasu a czas kosztuje
jak wycinamy próg to całą korozję jaka jest pod spodem należy też wyciąć i uzupełnić braki, co się nie da wyciąć trzeba oczyścić i potraktować inhibitorem korozji np brunoxem co najmniej dwa razy potem pokryć antykorozyjną farbą podkładową. Każdy wstawiany kawałek warto oczyścić i zabezpieczyć z obu stron przed wstawieniem, co się wypali od spawania to się wypali a reszta będzie choć trochę zabezpieczona
po pospawaniu trzeba to wszystko zabezpieczyć uszczelnić gumami zalać jakimś preparatem ML
teraz pomyślmy że ktoś nam wstawia progi w dwa dni za 400zł a dobra farba antykorozyjna potrzebuje kilkunastu godzin na schnięcie jednej warstwy, brunox cortanin czy kompleksor około 24 godzin
moje doświadczenie jest takie że często wstawiany próg nie jest oczyszczony od środka i maźnięty jakąś farbą tylko goła blacha, progu wewnętrznego i wzmocnienia z reguły nikt nie uzupełnia tylko zakleja widoczne ubytki
dlatego za pół roku wychodzi korozja centymetr od świeżo wstawionego elementu
bynajmniej nie krytykuję tu warsztatów, po prostu taki jest rachunek ekonomiczny
a ci od oldtimerów zaczynają od piaskowania nadwozia i sama naprawa nadwozia ma wartość kilku lub kilkunastu kompletnych GD i nic tego nie zmieni bo to naprawdę wymaga wiele pracy i cierpliwości. Za 1000 – 1500 zł opłaca się to jako tako posklejać na 2-3 lata bo inaczej warsztat na tym nie zarobi, a państwo wymaga od niego podatków więc musi zarabiać
ps: dysponuję zdjęciami z własnych napraw nadwozia i służę informacjami. Jednak mogę odpowiadać z opóźnieniem i proszę o wyrozumiałość
ps2: zmorą GD jest doskonałe fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne. Zbyt doskonałe, jest tak trwałe że po uszkodzeniu mechanicznym które przez wiele lat użytkowania zawsze się zdarzy, nie odpada wraz z powstającą w tym miejscu korozją tylko się trzyma stwarzając pozory że nic się nie dzieje, a woda i sól robi dalej swoje. Korozja wtedy idzie po powierzchni blachy pod zabezpieczeniem, czego niestety dalej nie widać, a z czasem zostaje miejscami samo zabezpieczenie. Zauważcie że jak już coś wychodzi to z reguły dziura.
i jazda
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
adam626 napisał(a):Zauważcie że jak już coś wychodzi to z reguły dziura.
tak było u mnie
przed długi okres nic nie widać, a nagle "dziura"
ps. z tą naprawą samemu to masz rację, ale nie bardzo mam na to czas teraz i tu cały problem
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
