Jakie radio ? 626 GE – montaż, problemy, pytania
Postprzez BIGer » 11 maja 2006, 22:25
Witam,mam wielki problem z moja instalacja audio mazdy 626 GE 95r,otuz brakuje tam wtyczek,wystaja tylko kable,dzis walczylem i nie moglem znalesc zadnego plusa,nie wiem jakie radio tam wczesniej bylo bo dopiero ja kupilem,dodam ze opisy kabli na stronie nie psuja do moich .Niektorych kolorow Kabli wogule nie ma,powie mi ktos czy w 95 r byly jakies inne schematy kabli instalacij audio? prosze o pomoc
a o to fotka wspanialej instalacij
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez Xionc » 11 maja 2006, 22:30
Jak nie mogles znaleźć plusa, to może bezpiecznk się spalił. Niepotrzebnie obrałeś wszystkie na raz, zwarć żeś pewnie narobił. Podpowiem, że minusa może nie być (jest przykręcany do dowolnej metalowej części), jak tak mialem w 323BG (sam sobie dokręciłem minus). Bierz miernik, sprawdz czy bezpiecznik działa i leć po kolei. Jeden + powinien być non stop, drugi gdy stacyjka jest przekręcona.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez BIGer » 11 maja 2006, 22:39
tylko tam byly 2 kostki,rozumiem ze jak znajde 2 plusy to reszta bedzie glosnikow? a jak nie to jakie kable mam wyeliminowac aby niepotrzebie sie meczyl? chodzi mi szczegulnie o kolory!
Postprzez Grzyby » 12 maja 2006, 10:09
głośnikowe znajdź "od tyłu" – od głośników – miernik w dłoń i ustalisz które są głośnikowe w parę minut.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Xionc » 14 maja 2006, 22:26
Na pewno będziesz miał:
+ po stacyjce
– (pewnie do czegoś przyczepiony, bo w kostce go nie ma)
remote / antena
podświetlenie (illumination)
... i osiem kabli głośnikowych, o niewiadomych kolorach :D
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Waluś » 14 maja 2006, 22:46
Zasilenie stałe to chyba niebieski z czerwonym paskiem, brązowy to masa, zasilenie po stacyjce to niebieski z białym paskiem, niebieski z żółtym paskiem to wzmacniacz, ten pomarańczowy to pewnie oświetlenie, od anteny będzie jasnoniebieski, ale ten czerwony hmmm, to może być zasilanie sprawdź zanim podłączysz.
Od głośników będzie tak:
tył lewy: zielono pomarańczowy i zielono czerwony
tył prawy: zielono niebieski i zielony
przód lewy: niebiesko pomarańczowy i niebiesko czarny
przód prawy: niebiesko zielony i siwy
przynajmniej tak jest u mnie a to chyba standardy są.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez SHY » 28 gru 2006, 22:22
Zainstalowalem sobie dzis radio (SONY CDX – GT300), ale nie podoba mi sie glebokosc jego montazu. Mianowicie radio poszlo zbyt gleboko i jego panel przedni z tapicerka nie tworzy zadnej ciaglosci. Widac nawet wokol plasik bedacy stelazem dla radioodbiornika.
Moje pytanie jest takie – jak sie reguluje glebokosc montazu:
– Czy robi sie to za pomoca odpowiedniego wysuniecia kieszeni?
– Czy podklada sie moze jakies dystanse? – jesli tak to gdzie sie to kupuje.
Moze jest jakis inny sposob.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Pajko » 28 gru 2006, 23:58
Pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim ze w GE radio "wpada" za gleboko moje sie zmiescic nie chcialo , ale wracajac do tematu wydaje mi sie ze to zalezy od tego jak ustawisz ta kieszen ktora dostales razem z radiem
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Xionc » 29 gru 2006, 09:02
A masz plastikową ramkę?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez SHY » 29 gru 2006, 10:50
Radio bylo kompletne – nowka sztuka. Ramka jest. Kieszen przy montazu chyba sie dopycha do konca i tak tez zrobilem. Ta ramka, ktora jest w komplecie jest strasznie plytka – ma moze ze 3 mm i jest minimalnie mniejsza od otworu montazowego. Mialem wczesniej radio z Opla jakies SC202 – bylo idealne. Ramka stworzona jak dla Mazdy. Otwor byl idealnie zakryty i z czola tworzyl idealna calosc.
Chyba bede musial pokombinowac cos z ta ramka montazowa, ale nie wiem jak sie to uda.
Pzdr
SHY
Postprzez milan2006 » 21 lip 2010, 13:43
Chciałbym zamontować u siebie radio o rozmiarze 2 din. Moje pytanie jest takie, czy da się wymontować tą poprzeczkę między kieszenią na zwykłe radio i półką pod nim? Da się ja normalnie wyjąć, czy trzeba wyciąć, jeśli trzeba ciąć, to czy to nie jest jakiś element konstrukcyjny?
Kierownica dla każdego:D
Od: 2 mar 2009, 18:37
Auto: Mazda
Postprzez siegu » 21 lip 2010, 14:07
>>> CarAudio
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez MadElement » 23 lip 2010, 11:25
tak jasne, z boków masz 2 śrubki – po prostu je odkręcasz. One nie są widoczne, ponieważ najpierw musisz zdemontować schowek z zegarkiem i radio (jak masz)... pozdr
Tommy
Od: 30 mar 2010, 19:41
Auto: 2003 mazda 323F 2.0 DITD
Postprzez milan2006 » 24 lip 2010, 14:58
ok, dzięki wielkie za pomoc :) zajmę się tym w najbliższym czasie
Auto: Mazda
Postprzez rw1979 » 20 paź 2010, 10:54
Witam!
Mam nadzieję, że zakładam ten wątek zgodnie z obowiązującymi przepisami forum.
Chciałbym się dowiedzieć czy radioodtwarzacz z poniższej aukcji pasowałby do konsoli w 626 GE?
No i czy wogóle warto zawracać sobie głowę fabrycznym, choć używanym radiem?
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez zaczek111 » 20 paź 2010, 12:41
Nie ma tu żadnego linka <nie>
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez rw1979 » 20 paź 2010, 12:47
Rzeczywiście, mój błąd. Oto link:
http://allegro.pl/radioodtwarzacz-cd-ma ... 94018.html
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez rw1979 » 21 paź 2010, 11:02
Czy orientuje się ktoś może co to za radio? Szukałem w sieci, ale nie mogę znaleźć symbolu. Pytałem tego sprzedawcę z aukcji powyżej, ale jeszcze mi nie odpowiedział. Jeszcze jedna sprawa – we wcześniejszej korespondencji z tym Panem spytałem o kieszeń do konsoli, odpowiedział mi, że to radio wpina się do konsoli bez żadnej kieszeni. Czy to możliwe?
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez rw1979 » 4 lis 2010, 12:07
Mam szybkie pytanie, czy radioodtwarzacz 2din taki jak na zdjęciu będzie pasować do konsoli środkowej Mazdy 626 GE?
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez PLaster » 4 lis 2010, 14:11
jest to fabryczne radio mazdy montowane na stałe w konsolę.
poszukaj na forum
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
