Dziury jak w PL I daje rade ... ( Mocne felgi ... orginalne )
19" tez wlozysz na odpowiedniej gumie ...
Ja delikatnie obcieram przy full skrecie ... minmalnie o srodek plastik ...ale pamietaj ze ja jestem nisko 4.5CM nizej niz OEM ...
www.mazdaspeed.pl
radzi89 napisał(a): U mojej nazeczonej w M3 sa 17x7,5 z ET 45 i sa tu juz delikatne problemy przy skrecie, Momo Corse Black – opony 225/45/17.
pomysł, żeby na zimę kupić drugi komplecik kułek w rozmiarze rozsądnym na nasze piękne drogi (195/65/R15), na madzi mam orginalnie 17" z profilem 50 i jak sobie popatrzyłem to komplecik kapcioszków zimowych w tym rozmiarze będzie kosztował więcej niż jakieś aluski 15 (stalówek nie chce – przerabiałem i po dwóch sezonach trzeba było je piaskować i malować – koszt zabiegu niewiele mniejszy niż zapłaciłem za felgi) i przyzwoite oponki zimowe, do tego stres związany z dużym prawdopodobieństwem uszkodzenia 17 – bezcenny.
.bouoz napisał(a):różnica między 15 a 16 jest spora, szczególnie jeżeli chodzi o szerokość to opona 195 lepiej zachowuje się na naszych koleinach niż 205, do tego profil 65 jest bezpieczniejszy zimą.
bouoz napisał(a):zalecenia są takie 15 195 a 16 205, więc jako tako zależność jest:)
daro31 napisał(a):a jak się ma komfort jazdy w zimie na 195/65R15 w stosunku do 205/55R16? też zamierzam kupić komplet zimówek – i teraz kwestia: piętnastki czy szesnastki? widzę, że cenowo spora różnica na korzyść oczywiście 15'' . Czy na oryginalne alufelgi założę piętnastki? Czy znacie firmę VREDESTEIN (bodajże niemiecka) – ma ktoś takie opony?
