Naprawa lub wymiana miekkiego dachu
Witam.Mam problem z dachem.Oddałam do serwisu,ponieważ dach otwierał sie tylko do przodu.Facet powiedział,że nie umie naprawić(szkoda że odrazu tak nie powiedział,tylko rozebrał i złożył)
finał był taki,że po tyg.dach ani rusz i do tego jest kilku cm przerwa.Na forum widziałam jeden adres,ale niekompletny.Moze ma ktoś jakiś namiar w wawie?Pozdrowionka.
finał był taki,że po tyg.dach ani rusz i do tego jest kilku cm przerwa.Na forum widziałam jeden adres,ale niekompletny.Moze ma ktoś jakiś namiar w wawie?Pozdrowionka. -
venus
Sprawdź luty na przekaźniku. Ja miałem podobną sytuację, dach otwierał się tylko do przrodu. Okazało się że jeden z lutów odpadł ze starości, po jego poprawieniu dach śmiga do dzisiaj. Przekaźnik znajduje się w tylnej części dachu, tam gdzie ręcznie korbką można otwierać i zamykać dach. Przeszukaj forum, gdzieś chyba był opis naprawy przekaźnika.
- Od: 10 maja 2007, 13:58
- Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Narg teraz to mi nic nie da,bo dach w ogole nie działa.Wydaje mi sie że facet który zaglądał do dachu musiał zle zmontować ,bo przez pierwszy tydz dach stukał przy otwieraniu,a potem z prowadnic spadł i musiałam na siłe zamykac.
venus
Witam jestem nowy na Forum
Mazde Kaczuszkę posiadam od listopada i jestem nią zachwycony!
Dach wymaga wymiany, ale udało mi się okazyjnie kupić calutki nieuszkodzony dach za 350 zł!<jupi> i dziś właśnie gdyż nie pada czeka mnie trochę pracy ;p Wszystkim którzy chcą wymienić dach radzę dobrze szukać. Owszem są oferty za 700 zł i wtedy opłaca się bardziej naprawa ale na moim przykładzie widać że w pełni sprawny (bo taki jest
również z obszyciem) da się kupić już za nie tak duże pieniądze.
EDIT(dach wymieniony) odsyłam do porad
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 35#1398435
NIe Mam pojęcia jak zdjąć tapicerkę nad przednią szyba aby wymienić dach ;/ HELP nie chciałbym jej uszkodzić! proszę o odp. na gg 6060682
[problem rozwiazany
NIe Mam pojęcia jak zdjąć tapicerkę nad przednią szyba aby wymienić dach ;/ HELP nie chciałbym jej uszkodzić! proszę o odp. na gg 6060682 niedługo moja Śliczność będzie ładna, że też bambi przeżył wypadek i uciekł... nie było pasztetu
- Od: 18 maja 2009, 15:02
- Auto: Mazda 121 1,3 GLX 53kW 16v 92r
No coz... sa tez zle strony dachu:( ostatnio w nocy jacys panowie ktorym ewidentnie sie nudzilo ...
chcieli sie chyba dostac przez dach do srodka – i teraz wazna informacja – nie da sie otworzyc dachu rekoma.... – otóż oderwali mi na caaaaaaaaaaałej długości dach
i co teraz mam zrobic? mowie – kupie nowy – 500zł
najbidniej....taniej wyjdzie kupic nowa..... no to moze zszyje i jakos załatam – ale jak to bedize wygladac- jakies wyjscie to jest....
No i moi kochani mam pytanie ..... jak myslicie ... czy jest szansa na wyciagniecie tego felernego dachu i przyspawanie "twardego"???? POZDRAWIAM!
chcieli sie chyba dostac przez dach do srodka – i teraz wazna informacja – nie da sie otworzyc dachu rekoma.... – otóż oderwali mi na caaaaaaaaaaałej długości dach No i moi kochani mam pytanie ..... jak myslicie ... czy jest szansa na wyciagniecie tego felernego dachu i przyspawanie "twardego"???? POZDRAWIAM!
Lizzi
drugie ostrzerzenie. post poleci do kosza. to nie są ogłoszenia.
posprzątane
posprzątane
Ja wymieniłem poszycie dachu na nowe, gdyż wszelkie naprawy były nie estetyczne, a efekty krótkotrwale.
Nowe poszycie wykonał tapicer, specjalizujący się w renowacji aut, w tym i kabrioletów.
Koszt nowego poszycia dwa lata temu wynosił 350zł, demontaż i montaż oraz nowe linki w własnym zakresie.
Musiałem tylko dostarczyć stare poszycie "na wzór", w związku z tym auto było uziemione na trzy dni.
Ale opłaciło się, auto odzyskało wygląd a dach swoją funkcjonalność. Myślę że nowe poszycie, wystarczy już do końca użytkowania tego autka.
Z własnego doświadczenia, polecam takie rozwiązanie sprawy, nowe choć nieoryginalne ale dobrze wykonane poszycie,
będzie lepsze od używanych niby w dobrym stanie oryginałów.
Poza tym sprzedający używane części, naprawdę czasem przesadzają z cenami.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
Piotr 121
Piotr 121 napisał(a):Witam.
Pozdrawiam Piotr
Takie pytanie...kupiliśmy świeżo RazDwaRaz, i jest słaby naciąg od strony kierowcy. Jak idą linki od naciągu? Wzdłuż dachu? Jak je wymienić i Piotr gdzie je zakupiłeś??
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
- Od: 23 lis 2004, 12:14
- Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
linki są umieszczone na obrzeżach dachu, zaszyte są w rękawach poszycia po obu jego bokach , a końce przymocowane do stalowych blach na przedzie i tyle poszycia. Jeden koniec linki zaczepiony jest na stałe, a drugi za pośrednictwem sprężyny (chyba z przodu), zamknięcie dachu powoduje napięcie linek i dociśnięcie obrzeża poszycia do powierzchni dachu. Jeśli linka lub sprężyna jest zerwana, poszycie nie dolega. Wymiana linki jest kłopotliwa, i raczej bez demontażu całego poszycia niemożliwa, gdyż mocowanie linek do stalowych blach jest dostępne po odklejeniu poszycia od wspomnianych blach. Linki kupiłem z metra, dostępne w sklepach z materiałami metalowymi, jej średnica to ok 0,5mm (jeśli dobrze pamiętam). Mam nadzieje że nie macie problemu z mechanizmem przesuwającym poszycie, bo jeśli tam coś nie działa jak trzeba ( jedna strona się "spóźnia")to linki o których piałem wyżej nic nie pomogą. Ale w tej materii nie mam doświadczenia, w moim autku działało to bez problemów. Pozdrawiam, i powodzenia.
Piotr 121
Piotr 121 wielkie dzięki za przybliżenie tematu !
Linki niestety zerwane :/ teraz obmyślanie jak doprowadzić dach do dobrego stanu, tzn. głównie chodzi o to by ładnie dolegał po zamknięciu dachu.
Wiitam,
Po długim czasie hibernacji, nareszcie jestem!
Właśnie jedzie do mnie z berlina moja druga madzia 121
Niestety okazało się , że dach nie działa. Jeszcze tego nie sprawdzałam, bo dopiero jedzie
Popatrzę co się dzieje, poczytam posty.
Ale jeśli nie poradzę sobie, to z pewnością będę pytać o porady.
Pooozdrawiam,
cosmica
Pooozdrawiam,
cosmica
pozdrawiam,
- Od: 18 wrz 2007, 21:02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
