problem wygląda tak, że nie działa prawy spryskiwacz (patrząc ze środka kabiny) przedniej szyby. Zaczęło się od tego, że zamiast pryskać 3 strugami leciało jednym, teraz nie leci w ogóle, a z lewego spryskiwacza też zamiast 3 leci jeden. Ciśnienie wydaje się być w porządku. Ma ktoś jakiś pomysł, albo miał podobny przypadek?
Nie działa spryskiwacz przedniej szyby M3 MZ-CD
Pewnie zabrudzone są dysze spryskiwaczy na masce...sprawdź je, oraz czy przewody z płynem są podłączone. Jak któryś się zsunął z łącznika to będzie lało na ulice spod maski i nie będzie dawać ciśnienia na szybę.
- Od: 12 kwi 2010, 10:50
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Miacho napisał(a):Problem rozwiązany, dziękuję za rady... skąd do cholery tam tyle kamienia?!
to przy okazji zapytam – próbowałeś może regulować kierunek poszczególnych strug na dyszach? czy dysze są ustawione na amen?
Miacho napisał(a):próbowałeś może regulować kierunek poszczególnych strug
Aż przez ciekawość sprawdziłem i informuję, że da się to regulować – szpilka i kręcisz jak Ci pasuje.
ok, dzięki za sprawdzenie
za każdym razem jak chciałem to sprawdzić to zapominałem szpilki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
