Problem z napięciem na radiu
Postprzez adrian1989 » 15 lip 2010, 22:58
Witam. Jestem posiadaczem bardzo denerwującego problemu. Otóż mam w mojej Madzi radyjko JVC i po zamontowaniu i ustawieniu kanałów(częstotliwości itp,itd.) po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i ponownym odpaleniu auta RADIO SIĘ RESETUJE a więc ustawienia fabryczne –.– nie ma zapisanych kanałów , NIC –.– nie wiem coś muszę zrobić żeby mieć cały czas napięcie na radiu bo ciągłe ustawianie za każdym razem gdy odpalam auto jest wręcz irytujące :| Tak więc ? Pomocy ? Co robić i czy mieliście takie same problemy ?
Od: 6 lip 2010, 21:03
Auto: Mazda 323f BA
Postprzez mrherod » 15 lip 2010, 23:17
Zacznę od tego, że nawet po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka radio powinno zachować Twoje ustawienia. Sprawdź taką opcje czy po wyjęciu kluczyka działa Ci gniazdko zapalniczki. Jeżeli nie to może być coś majsterkowane i wyłączenie stacyjki powoduje całkowite odcięcie prądu, choć gdyby tak było to nie działałby Ci centralny zamek. Jeżeli to wszystko działa po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to wina radia.
Od: 29 cze 2010, 01:19
Auto: Mazda 6 (GY) 1.8i [2005r]
Postprzez Bomber.ktmg » 16 lip 2010, 06:18
zapalniczka dziala tylko w pozycji acc
Ostatnio edytowano 16 lip 2010, 10:07 przez Bomber.ktmg, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez rafał88 » 16 lip 2010, 09:23
Kolega ma to samo tylko ze w Sony Xplod, zobacz czy masz kabel od pamieci radia podpiety do jakiegos kabla z pradem?? jesli nie ma to jak radyjko ma pamietac ustawienia. A i jak bys nie wiedzial to zolty kabel przy radiu jest od pamieci.
Postprzez voodoo » 16 lip 2010, 09:55
arafal21 dobrze gada montowałem juz kilka modeli radia i na żółtym kablu powinno być zawsze napiecie podtrzymujace pamieć radia ja osobiscie mam podłaczone na sztywno czyli poza stacyjką a to dlatego że gdy np. robię cos przy aucie to lubie jak mi radio umila czas a nie zawsze chce mi sie wkładac klucz do stacyjki a poza tym mam 6-cio letniego bajtla i jak robię cos przy aucie to wole mieć kluczyki w kieszeni a nie w stacyjce bo nie chce żeby niechcacy bądz chcący przejecjał mi kiedyś po plecach <faja>
Nie rozmawiaj z idiotą najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu a potem zabije doświadczeniem !
Od: 22 maja 2008, 13:03
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez rabin » 16 lip 2010, 14:50
Jeżeli radio się resetuję to przy kostce zasilającej trzeba przełożyć dwa kabelki tylko nie wiem które bo zrobił mi to elektryk za 5zł :P I u ciebie napewno jest iest to samo :)
Od: 8 maja 2010, 10:09
Auto: Była...323f BA KF GT
Postprzez adrian1989 » 18 lip 2010, 09:07
Ok z tym żółtym kabelkiem to popatrzę może jeszcze dzisiaj i napiszę co i jak. Jeśli nie dziś to jutro bo wybieram się nad wodę i nie wiem kiedy wrócę <faja> <oczy> Miłej Niedzieli :D I dzięki za pomoc :D
Auto: Mazda 323f BA
Postprzez Aju » 18 lip 2010, 13:36
Radio powinno być zasilane z żółtego przewodu na ktorym jest cały czas napięcie, czerwony idzie zza stacyjki. Nie wiem jaką masz kostke ale jak masz też taką przejściową z radyjka do ISO to powinienes mieć tam rozłączalne kabelki to zobie wtedy poprzepinasz bez ciecia i kombinowania.
ps. i pamiętaj że auto jest łatwopalne, jak zobaczyłem co znajomy porobił przy radyjku to byłem w szoku że to sie jeszcze nie zapaliło...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez oxpawelxo » 21 lip 2010, 22:13
Sprawdź czy jest prąd bez włączonego zapłonu na kablu który podłączasz do radia, jeśli jest to do tego podłącz kabel zasilający który idzie od radia (chyba czerwony +) razem z żółtym . <ok>
Od: 4 kwi 2010, 12:34
