Migająca kontrolka świec żarowych.
Witam jestem posiadaczem Mazdy Premacy 2000r. 90KM mam problem również z świecą żarową zapala mi się dopiero po przejechaniu albo 100km, 10km, 2km objaw jest taki że spada moc i gaśnie. Odpalam i jakby nigdy nic znowu mogę jechać i cieszyć się Mazdą. Wyskoczył kod 050 i 090 . robiłem reset nic nie pomogło.Proszę może ktoś z Was mi pomoże . pozdrawiam i dziękuje
- Od: 19 gru 2009, 19:16
kierownik napisał(a):TheVoid – i jak po tym zaślepieniu EGR'a?
kierowniku, nie odzywałem się wcześniej, bo chciałem odczekać tydzień od ostatniego pojawienia się błędów w nadziei, że jednak się nie pojawią, jednak dziś w drodze z pracy błąd znów się pojawił. Tym razem nie miałem problemu z jego identyfikacją: P0403 – "Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction".
Standardowo zresetowałem błąd, ale wiem, że za ok. tydzień pojawi się znów – sam lub w parze z innym.
Skoro wcześniej przy otwartym obwodzie EGR występował ten błąd, a teraz przy zaślepionym też występuje, to o co chodzi?
- Od: 18 maja 2010, 19:07
- Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD 110 KM 2001 r.
TheVoid a membrane EGR rozruszałeś? w tym grzybku jest ruchomy element, który z pewnych powodów się 'zastaje' (przy drożnym EGR nadmiar sadzy=zastany zawór, przy zaślepionym moim zdaniem wysoka temp. od bloku silnika=zasmażona sadza w EGR efekt – zasmażony zawór/membrana). Obadaj u siebie, u mnie też był problem z 0403, ale po podlaniu/wymyciu przy użyciu WD40 i rozruszaniu palcami membrany od pół roku błędu nie ma.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
W listopadzie zakupiłam mazdę 626 rocznik 2000, disel. pojawił się problem z EGR, który po namowach mechaników został zaślepiony, Po jakimś czasie zapaliła się kontrolka ABS łącznie z hamulcem ręcznym. Wymieniłam klocki hamulcowe i tarcze. Kontrolki te rzadko gasną, a elektryk twierdzi, że gdy się palą to nie ma komunikacji i nie można podłączyć jej pod komputer. Żeby było mało przy około 3000 obrotów mazda przycina, nie reaguje na pedał gazu mruga świeca i kopci na biało. Maksymalna prędkość jaka osiąga to 100 km/h. Ponadto przed pojawieniem się problemów samochód słabo przyspieszał.
Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
wiki83
błędy sprawdź kolego domowym sposobem. a jaki byłby sens podpinania pod kompa żeby sprawdzić błędy jeśliby " nie było komunikacji" jak one są?? to moglibyśmy sprawdzać tylko jak ich nie ma?
silnik 1.9td 101 km/74kw swieca żarowa sie swieci przy jezdzie pod górke 2000 obrotów co to może być wymiana świec czy coś innego??
11wzkr
Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie to błędy wyskakują ? proszę o pomoc. Prosze oto link : http://www.youtube.com/watch?v=_hGPZmR6su4
- Od: 15 lip 2010, 16:48
- Auto: Mazda 626 GW 2,0 DiTD 66 KW
rok 1998
adam_CK napisał(a):Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie to błędy wyskakują ? proszę o pomoc. Prosze oto link : http://www.youtube.com/watch?v=_hGPZmR6su4
Wedlug mnie
P0115 – ECT sensor malfunction – nieprawidłowe dzialanie czujnika temperatury silnika
P1402 – EGR valve position malfunction – nieprawidlowe dzialanie zaworu EGR (nieprawidlowy sygnal z czujnika polozenia zaworu EGR)
- Od: 8 sty 2008, 13:19
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
topik napisał(a):Witam. Kod P1649 to awaria modułu kontrolującego pracę silnika (ECM). Pozdrawiam
Bzdura.
P1649 – Injection pump EPROM malfunction – blad komunikacji z EPROM pompy wtryskowej. W EPROM-ie sa zapisane dane korekcyjne dla kazdej pompy po testach w fabryce tak aby optymalnie dobierac dawki paliwa dla danej pompy. Winne sa prawdopodobnie przewody polaczeniowe lub w ostatecznym wypadku sam EPROM (malo prawdopodobne). EPROM znajduje sie na pompie wtryskowej na przedniej scianie patrzac od przodu samochodu.
Czy te bledy beda objawiac sie szarpaniem silnika (tak jakby nie dostawal paliwa) i brakiem reakcji na pedal gazu
nadmienie mazda 626 gw 98` 2,0 ditd
rok 1998
adam_CK napisał(a):adam_CK napisał(a):Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie to błędy wyskakują ? proszę o pomoc. Prosze oto link : http://www.youtube.com/watch?v=_hGPZmR6su4
Hmmm a czy to sie dzieje caly czas czy tylko jak silnik jest zimny ? ECT potencjalnie moze miec na to wplyw (chyba ?). Z kolei jesli nawalil zawor EGR i jest naprzyklad caly czas otwarty to silnik non stop dostaje spaliny do kolektora dolotowego i to tez moze mu nie sluzyc bo o ile troche spalin moze sie przydac o tyle duzo spalin juz niekoniecznie. Mozesz sprobowac zaslepic EGR-a i sprawdzic czy to cos da.
Teraz nawet nie zdąży się rozgrzać, zaczyna szarpać i gaśnie, nie da się nawet 100 metrów przejechać. Po wymianie filtra paliwa jeden dzień było wszystko dobrze a następnego stanęła. Doprowadzenie paliwa jest sprawne, paliwo leje Bp ultimate lub verve więc myślę że syfu nie ma. Później dołączę filmik jak to wygląda.
rok 1998
adam_CK napisał(a):Teraz nawet nie zdąży się rozgrzać, zaczyna szarpać i gaśnie, nie da się nawet 100 metrów przejechać. Po wymianie filtra paliwa jeden dzień było wszystko dobrze a następnego stanęła. Doprowadzenie paliwa jest sprawne, paliwo leje Bp ultimate lub verve więc myślę że syfu nie ma. Później dołączę filmik jak to wygląda.
A jak sie zachowuje na luzie, jakie ma obroty i co sie dzieje jak dodasz troche gazu ?
jakbym trzymal go na gazie to jest ok tak ok 3k rpm.. odpal 1,2 i 3
1 ) http://www.youtube.com/watch?v=yAXh9JGC6_0
2 ) http://www.youtube.com/watch?v=jgPay3b45X0
3 ) http://www.youtube.com/watch?v=n0iLoGV5Mjk
rok 1998
adam_CK napisał(a):jakbym trzymal go na gazie to jest ok tak ok 3k rpm.. odpal 1,2 i 3
Niestety nie mam doswiadczen z tego tytulu wiec nie pomoge w 100%. Napewno takie bledy moga miec wplyw na prace silnika szczegolnie w zakresie niskich obrotow ale z drugiej strony przyczyna moze lezec naprzyklad w zaworze SPV ktory jest odpowiedzialny za dawkowanie paliwa. Powinien sie tu wypowiedziec ktos kto mial do czynienia z takim przypadkiem jak twoj.
Witam ponownie. Troszke poczytalem i wyglada na to ze sygnal z ECT ma wplyw na kat wyprzedzenia wtrysku a co za tym idzie jesli czujnik jest walniety to szczegolnie na zimnym silniku kat wtrysku moze byc nieprawidlowy (za bardzo wyprzedzony) a to z kolei moze powodowac spalanie stukowe (u ciebie tak to troche brzmi). Jezeli znasz sie troche na elektronice to pomierz sygnal z ECT (napiecie stale, wolnozmienne w czasie) i zobaczymy co tam w trawie piszczy.
adam_CK napisał(a):jak tylko znajde go to sprawdzemozesz mi powiedziec gdzie on sie znajduje ?
Znajduje sie on z przodu silnika w jego bloku mniej wiecej po srodku zaraz pod kolektorem dolotowym.
Jedyneczka
http://img192.imageshack.us/f/silnikdc.jpg
