po wymianie przegubu nie działa predkosciomierz
sebat22 napisał(a):wymienial mi koles przegub po wymianie nie pokazuje predkosci co się stało mazda 323f 1.5 97r proszę o pomoc
a co ma przegub z prędkościomierzem???? może odpiął ci kostkę od prędkościomierza... nie wiem czy w 1.5 jest kostka czy może jakieś inne rozwiązanie np. linka ale w 1.8 u mnie jest na skrzyni biegów od strony przegrody taka kosteczka elektroniczna i ona odpowiada za połączenie skrzyni z prędkościomierzem...... zobacz czy masz też coś takiego i szukaj tam przyczyny... sam przegub nie powinien mieć nic do prędkościomierza... chyba że się mylę to proszę mnie poprawić... chętnie dowiem się czegoś w tym temacie nowego...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
sebat22 napisał(a):tak masz racje tyko ten przegub byl strasznie zpieczony i on nawalal mlotem i nie wiem czy cos mozna w ten sposob uszkodzic
wiesz... przeguby trzymają się na takich sprężynujących drucikach ... zapiec się tam nie mógł bo w samym przegubie było pełno smaru.. no chyba że już nie było bo ci wypłukało... a tak to nawet jeśli by nawalał niewiadomo jak to co najwyżej mógłby ci zniszczyć stary przegub albo jeśli to była strona kierowcy to wyrwać półoś ze skrzyni ale to też nie ma wpływu na prędkościomierz... szukaj gdzieś przyczyny na samym prędkościomierzu... jeśli masz linkę to może się urwała... jeśli kostkę to może gdzieś coś nie łączy...
- Auto: Mazda
- Auto: Mazda
