Jaki olej przekładniowy do GF/FS
Postprzez komati » 15 lip 2010, 15:37
Od: 3 cze 2010, 16:40
Postprzez rafi201 » 15 lip 2010, 19:40
A jaką ma specyfikacje bo nie mogę się doczytać?
Katalogowo zalecany jest syntetyk 75W90
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez komati » 15 lip 2010, 20:09
co do SAE też nie mogłem doczytać, ale wg mazdy powinien byc to API GL-4, lub API GL-5, a ten carlube jest GL-5
Carlube EP90 Hypoid Gear oil is specified for certain manual gearboxes and widely used in differential boxes where a GL-5 specification is required.
Specifications: API GL-5
Postprzez komati » 15 lip 2010, 21:17
znalazłem taki opis:
EP – oleje mineralne, które dzięki dodatkom, zwiększającym ich odporność na działanie dużych nacisków, tworzą trwałą błonę na smarowanych powierzchniach, chroniąc je przed zatarciem i zużyciem w warunkach tarcia granicznego. Dodatkami tymi są przeważnie związki organiczne siarki, chloru lub fosforu, a działanie ich polega na reagowaniu w wysokiej temperaturze, (jaka występuje w miejscach stykania się współpracujących powierzchni) ze stalą, z jakiej wykonane są zęby przekładni i tworzeniu soli żelaza (chlorki, siarki, fosforki), które topią się w niższej temperaturze niż sam metal i w ten sposób nie dopuszczają do zatarcia zębów. Oleje przekładniowe o symbolu EP stosuje się do silnie obciążonych przekładni ślimakowych, ślimakowych stożkowych oraz do przekładni hipoidalnych. Litery EP są umieszczone po klasie lepkości oleju np. Spiral 80 EP.
źródło: http://oleje_samochodowe.webpark.pl/klasyfikacja_olejow_przekladniowych.html
i co, lać?
Postprzez rafi201 » 16 lip 2010, 05:33
Dokładna, pełna specyfikacja w/g instrukcji:
API GL-4 lub GL-5 (SAE 75W90)
Wchodzi 2,7 litra
Przykładowe oleje:
http://moto.allegro.pl/item1087905774_m ... iwice.html
http://moto.allegro.pl/item1110161216_m ... mocja.html
http://moto.allegro.pl/item1115315813_v ... _lodz.html
Postprzez komati » 16 lip 2010, 15:43
Kupiłem carlube 75/90 semi 3 litry. koszt ok.130 zł
Dzięki za zainteresowanie.
Postprzez Grzyby » 16 lip 2010, 17:17
Zalecany jest pełny syntetyk.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mahalnet » 21 lip 2010, 01:03
Witam. Przedwczoraj zmieniłem olej na shell 75w90.
W specyfikacji przeczytałem, że wchodzi 2,7 litra, mnie się zmieściło 3,7 litra.
Lałem do tej dziury pod sam korek.
Gdy zdjąłem ten korek nie miałem żadnej miarki/wskaźnika.
PS zdjęcie zapożyczyłem od puznies0 bo nie miałem własnego
SG-Jaro Dziękuję
Dostałem odpowiedź. Śruba od poziomu oleju jest od strony chłodnicy, więcej na foto:
Ostatnio edytowano 7 wrz 2010, 02:34 przez mahalnet, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 mar 2008, 02:07
Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Postprzez mahalnet » 5 wrz 2010, 22:38
Postprzez tadziomaru1 » 6 wrz 2010, 19:57
Odnowiłeś, więc chyba chcesz odpowiedzi na tego starego posta a więc: Lać to se tam możesz, ale poziom oleju sprawdza się gdzieindziej. Zapierdzieliłeś skrzynie do pełna hahaha Niezbyt pamiętam jak to jest w maździance, ale wydaje mi się, że otwór do wlewu/kontroli poziomu oleju jest z przodu skrzyni, od strony chłodnicy, na klucz chyba 17. Dolna krawędź otworu jest miarą poziomu oleju. Czyli jak to wykręcisz to poziom ustali się sam, tylko se jaką bańke
podstaw <lol>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez mahalnet » 7 wrz 2010, 02:31
dziękuje za odpowiedź. Faktycznie odnowiłem posta bo jeżdżę jak duny z tymi 3,7 litra.
