montaż halogenów przeciwmgielnych przednich
Postprzez maniaco » 15 lip 2010, 14:41
Witam. Czy ktoś z Was montował samodzielnie światła przeciwmgłowe z przodu?
Moja Mazda niestety nie posiada owych, ale chciałbym je założyć, albo dać komuś do zamontowania.
Prosiłbym o jakieś wskazówki jak je założyć, gdzie podpiąć do instalacji i jak podłączyć przełącznik na desce rozdzielczej.
Pozdrawiam ;)
MAZDA 6 (GH) 2.0D MZR-CD
Od: 28 kwi 2010, 21:11
Auto: Mazda 6 GH (2009), 2.0 MZR-CD
Postprzez luki_92_92 » 15 lip 2010, 16:03
Mogę ci pomóc z podpięciem przełącznika – u mnie (rocznik 98, po lifcie) kostka była po lewej stronie kierownicy pod deską rozdzielczą (nie pamiętam już ale chyba zdejmowałem ten boczek deski rozdzielczej widoczny po otwarciu drzwi i tam była ta kostka) no a przycisk oryginalny wpinasz w tą właśnie kostkę i voila. Gdzie wpiąć się ze światłami ci nie pomogę, bo montował mi je znajomy, także nie wiem jak je podłączyć.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez alberceek » 15 lip 2010, 17:42
Temat halogenów już był wałkowany.
Pod lampami masz wtyczki do halogenów. Wykręcasz kratki ze zderzaka i w te same otwory wkręcasz halogeny. Jeśli masz ori to wszystko na zasadzie plug & play. Jeśli uniwersalne to trzeba wtyczkę dostosować i pomyśleć nad uchwytami do halogenów. Ja przy montażu zdejmowałem zderzak, bo ciężko z dostępem.
Od: 28 lip 2007, 12:44
Auto: Mazda 323F 1.5 BA 98r
Postprzez świeżak » 15 lip 2010, 18:26
Tu masz całą fotorelację:
http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php?f=17&t=971
Pozdrawiam! ;)
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez sesil » 1 sie 2010, 17:04
Madzia ma kompletną instalację. Wystarczy podpiąć włącznik i reflektory i musi działać. U mnie działa bez problemu.
Od: 24 paź 2007, 07:20
Auto: Mazda 323f BA r.95
Postprzez maniaco » 1 sie 2010, 20:23
to, że ma kompletną instalację to wiem ;).
Problem w tym, że w 323C inaczej się do tego zabiera. Na mojej drodze stanęła atrapa na chłodnicy i masa innych elementów, których nie widziałem, żeby w F trzeba było ruszać, żeby móc wyjąć przednie reflektory.
Potem dałem sobie spokój...
Nie mówiąc już, że nie wiem jak się zabrać za te plastikowe osłonki, które są w miejscu na halogeny, a zderzak boję się ruszać, gdyż nie jestem mechanikiem ;P.
A tak a propos, skąd wziąć przełącznik?
Postprzez luki_92_92 » 3 sie 2010, 08:57
przełącznik kupisz w ASO za ok. 25zł, ewentualnie można go wziąć z rozbiórki z jakiegoś innego auta
Mazda RX-8 '05
Postprzez artur644 » 7 sie 2010, 13:52
Hej! Mam na zbyciu same mocowania do halogenów, oryginalne. Jeżeli komuś mogą się przydać to tanio oddam. Miałem je do siebie, ale halogeny kupiłem razem z mocowaniami.
Od: 5 mar 2008, 17:50
Auto: MAZDA 323F 1.5BA 1998 SE
Postprzez maniaco » 7 sie 2010, 16:08
no ale chyba jak oryginalne mocowania, to i trzeba mieć oryginalne halogeny?
Postprzez artur644 » 8 sie 2010, 08:56
No tak byłoby najlepiej. Ale nawet nie oryginalne łatwiej zamontować z tymi mocowaniami niż bez nich.
Postprzez vit » 5 lut 2011, 21:09
alberceek napisał(a):T wszystko na zasadzie plug & play.
Dodam że zainstalowałem halogeny w mojej eFce, podłączyłem się w kostki, dałem guzik, włączam kontrolka halogenów aktywna, światła w halogenie brak.
Jakiś pomysł co poszło nie tak?
Od: 31 sie 2008, 22:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez Majki88 » 6 lut 2011, 06:27
światła mijania masz zapalone bo ty chyba razem z nimi się zapalają halogeny
lub problem gdzieś na kablach przetarcie bądź zaśniedziałe kostki
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez vit » 6 lut 2011, 10:35
Światła mijania włączone, prąd w kabinie przy kostce od guzika jest, na kablach przy halogenach brak <płacze>
Dalej ktoś ma jakiś pomysł? Może gdzieś w bezpiecznikach trzeba dodać, może brakuje przekaźnika?
Postprzez trzydziech » 6 lut 2011, 11:17
montowałem u siebie ze 2 tygodnie temu, halogeny nie oryginalne i zadziałały od razu. włożyłem tylko przycisk, podłączyłem + i – do halogenów i działały.
szukaj przerwy w kablach i sprawdź bezpiecznik od halogenów.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
