REMANING nie dziala
Postprzez sajmons » 3 lip 2010, 14:03
Odebrałem własnie auto z warsztatu gdzie zmieniałem przednie swiatlo p. mgielne, oraz spawali mi plastik w postaci zbiorniczka do plynu od spryskiewczy. Okazalo sie ze jest jakis problem z silniczkiem do natrysku i plynu nie zassysa. Jednak moje pytanie jest o przypadek komputera ktore zauwazylem po wyjechaniu na trase, licznik komputera nie pokazuje REMANING po zatankowaniu inne wszystko dziala poprawnieczyli licznik kilometrow srednie spalanie itp. Co sie pomglo stac?
Bede wdzieczny za wszelkie uwagi, pozdrawiam
Od: 21 mar 2010, 18:11
Postprzez maxim_wawa » 3 lip 2010, 17:05
a przypadkiem nei jest tak ze jesli odpinali aku to on sie musi przyuczyc jakos ??
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Radex » 3 lip 2010, 18:17
no musi se w glowce poukladac na nowo. a ile km juz przejechales??
ile litrow paliwa zatankowales?
wskaznik poziomu paliwa wskazuje prawidlowo poziom paliwa w baku?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez dexxbiker » 3 lip 2010, 23:44
Gdzieś już tutaj czytałem, że podobno w instrukcji jest napisane że trzeba za jednym razem zrobić 32 czy 32 km żeby znów pokazywał zasięg.
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez Abaddon » 4 lip 2010, 19:53
dexxbiker napisał(a):Gdzieś już tutaj czytałem, że podobno w instrukcji jest napisane że trzeba za jednym razem zrobić 32 czy 32 km żeby znów pokazywał zasięg.
U mnie po zrobieniu około 1 km pokazuje zasięg ... <oczko>
Od: 20 lip 2009, 12:38
Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
Postprzez dexxbiker » 4 lip 2010, 23:30
No to nie wiem ale właśnie sprawdzałem i u mnie też nie działa nawet jak zrobiłem 240 km bez zatrzymania. Dopiero teraz zauważyłem bo zawsze mam ustawione na chwilowe spalanie, wiem że jeszcze nie dawno działało. A i jeszcze czytałem że nie pokazuje jak jest rezerwa zaświecona i po dolaniu tak żeby nie było rezerwy i zrobieniu 30 km podobno powraca ale u mnie nie powróciło.
Więc ktoś już ma rozwiązanie problemu ?
Postprzez Radex » 5 lip 2010, 09:18
dexxbiker napisał(a):...
z tego co ja kojarze to remaining nie pokazuje ilosci kilometrow mozliwych do przejechania jak jest paliwa na mniej niz 50km
Auto: Bunia
Postprzez mrmagic2 » 13 lip 2010, 08:40
Ja też mam taki problem po odłączeniu akumulatora Remaning nic nie pokazuje nawet po przejechaniu 200 km może po zatankowaniu do pełna coś się poprawi
Od: 7 cze 2010, 15:20
Auto: Mazda 323f 1.6 1990r –>
Mazda 626 2.0 115 KM 2000r –> Mazda 6 2.0 DISI 155KM 2010r
Postprzez sajmons » 13 lip 2010, 20:11
Uprzejmie informuje ze komp w mojej mazdzie zresetowal sie po 97 km i wszystko wrocilo do normy :)
pozdrowienia
Postprzez Abaddon » 14 lip 2010, 10:58
sajmons napisał(a):Uprzejmie informuje ze komp w mojej mazdzie zresetowal sie po 97 km i wszystko wrocilo do normy :)
pozdrowienia
czyli wszystko dobrze się skończyło – może miał zwis z powodu upałów ? :P
Postprzez piasek2006 » 14 lip 2010, 11:10
Nawiązując do tematu REMANING działa jak sie jednorazowo zatankuje 20-25 L paliwa dokładnie nie pamiętam wartości podanej w instrukcji
Od: 14 lip 2010, 11:05
Auto: Mazda 626 GF 1997
2.0 benzynka + LPG
Postprzez kwiatu5 » 14 lip 2010, 21:21
temat już byl wałkowany, nie przejmować się, jeździć, prędzej czy później RMNG wroci.
Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
Od: 25 lut 2010, 09:46
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
Postprzez dexxbiker » 15 lip 2010, 05:59
He he komu wróci temu wróci, raczej nie prędko zaleję 25 l Pb na raz.
Ostatnio przy LPG to dolewam "za dychę" byle zapalał.
Ale to fakt i tak nigdy nie jeździłem z kompem wyświetlającym REMING, cały czas na chwilowym śmigam.
Postprzez kwiatu5 » 15 lip 2010, 06:45
dexxbiker napisał(a):Ostatnio przy LPG to dolewam "za dychę" byle zapalał.
tylko czekać aż pompa padnie,
jaki jest sens tak robić? nie wiem.
Postprzez Radex » 15 lip 2010, 11:21
dexxbiker kwiatu5 ma rację. nie jeździj tak, to tylko szkodzi madzi. a pompa paliwa jeżdząc na rezerwie zasysa syf i zapowietrza się. też tak jeździłem może z miesiąc aż w końcu zaczęła szarpać. od tamtej pory jak zalałem cały bak i ostro ją przekopciłem to ustało i teraz staram się jeździć mając co najmniej ćwiartkę w baku.
wiem że paliwo to zbędny balast zwłaszcza jak się ma gaz. ale pomyśl, w aucie wszystko ma być używane bo auto zostało głównie zaprojektowany do jazdy na Pb i odpala na Pb. nie możesz zapominać co jakiś czas przejeżdzać autko na Pb.
zbytnie oszczędzanie na LPG i nie jeżdżenie na Pb odpije się póżniej dla Ciebie częstszymi wizytami u mechanika i wymianami np pompy paliwa.
jak najszybciej zatankuj sobie ok pół baku chociaż.
skorzystaj z porad bo inaczej prędzej czy później przekonasz się na własnej skórze :P
Auto: Bunia
