EGR- mozna wywalic w mazdach...
Postprzez Setritus » 9 lis 2009, 22:05
czyli rozumiec mam ze ten egr to jakas rurka idaca z kolektora wydechowego przez zawór egr do przepustnicy? i jeżeli rurke przy przepustnicy zatkam to bedzie grało?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez zibi626 » 11 lis 2009, 21:34
Zastanawia mnie czy jeśli wyskakuje mi błąd nr 17 – Układ sprzężenia zwrotnego – to przyczyną może być niesprawny zawór EGR ? W piątek mam zamiar to sprawdzić. Dodam,że CHECK świeci się najczęściej przy stałej prędkości – czyli w trasie...No i czy zle działanie EGR'a może mieć wpływ na moc silnika? Tylko 104 HP i 147Nm w FS 2.0 16v...
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez PunkRock1986 » 3 mar 2010, 00:04
POMOCY <płacze> GDZIE EGR w MX-3 1.8 V6 ?? :( szukam i dopraszam sie na forum bez skutku :(
<Virtus de paX>
Od: 24 kwi 2009, 09:33
Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
Postprzez PunkRock1986 » 3 mar 2010, 22:56
(sorki za post powyżej ale za cholerę nie wiem jak go usunąć :/ )
<Virtus de paX>
Postprzez noxes » 11 lip 2010, 11:42
Mineło kilka lat od założenia tematu i większość ludzi już to przepraktykowała, oceniła, wyrobiła sobie zdanie, zna plusy i minusy usunięcia egr-u. Proszę o podzielenie się spostrzeżeniami na temat usunięcia egr-u w maździe 626 2.0 16V co mi da jego usunięcie gdy jeżdżę ma gazie? Jakieś korzyści? Mniejsze spalanie? Chyba nie bardzo.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez cysiek233 » 29 lip 2010, 18:33
czy w mazdzie 323c 97 rok 1.5 też to jest?? może mi ktoś powiedzieć jak i co zrobić zeby wywalić ten EGR
nie sztuka zabić muchę przednią szyba...sztuka to zrobić boczną :D:D
Od: 27 lip 2010, 19:09
Auto: brak:(
Postprzez mlody1921 » 29 lip 2010, 22:56
Nie ma po co wywalać zaślepić :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez cysiek233 » 30 lip 2010, 17:28
ale w którym miejscu to sie znajduje..i jak to robić??
Auto: brak:(
Postprzez mlody1921 » 31 lip 2010, 09:39
wychodzi od kolektora wydechowego taka rurka tam odkrecasz wkładasz chyba 5 groszy zakrecasz i gotowe :)
Postprzez noxes » 1 sie 2010, 13:42
noxes napisał(a):Mineło kilka lat od założenia tematu i większość ludzi już to przepraktykowała, oceniła, wyrobiła sobie zdanie, zna plusy i minusy usunięcia egr-u. Proszę o podzielenie się spostrzeżeniami na temat usunięcia egr-u w maździe 626 2.0 16V co mi da jego usunięcie gdy jeżdżę ma gazie? Jakieś korzyści? Mniejsze spalanie? Chyba nie bardzo.
I nadal nikt nie rozwiał moich wątpliwości.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez pawelc » 1 sie 2010, 15:04
Nie daje nic znaczącego oprócz tego że kolektor jest mniej zasyfiony i tyle -ja nie lubię syfu w kolektorze dlatego mam zaślepiony
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Hazu » 2 sie 2010, 07:14
A czy przypadkiem zaślepienie EGR nie powoduje wzrostu spalania ?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Gib » 2 sie 2010, 07:17
Oczywiście że tak. Placebo pt.: jedzie szybciej = cisnę mocniej.
Zamiast EGR każdemu radzę założyć turbo, też poniekąd łączy wydech z dolotem ale z dużo lepszym skutkiem dla osiągów i środowiska (mniejszy hałas).
EOT
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez pawelc » 2 sie 2010, 14:39
Hazu napisał(a):A czy przypadkiem zaślepienie EGR nie powoduje wzrostu spalania
a niby dlaczego?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez noxes » 3 sie 2010, 09:07
no właśnie dlaczego? Przez egr dostaje się tylko gorące powietrze do kolektora ssącegoco poniekąd przymula silnik.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez brii » 3 sie 2010, 12:11
Nie przymula tylko poprawia ekologię, jak się przyśpiesza i daje w palnik to EGR się zamyka i nie podaje spalin. Do tego spaliny dodane do powietrza przy niższym obciążeniu rekompensują podawanie mniejszej dawki paliwa i zmniejszają przez to temperaturę spalania zubożonej mieszanki.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez pawelc » 3 sie 2010, 19:08
Poniekąd przymula bo gorące spaliny podawane do kolektora to nic dobrego ;) ,według mnie to tylko i wyłącznie względy ekologiczne przemawiają za egr-em .....ale cudów po jego zaślepieniu to nie ma co się spodziewać ....
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Gib » 4 sie 2010, 08:00
Czyli co, przy częściowych obciążeniach silnik przechodzi w tryb "burn lean" i wzrasta EGT i tak jest w każdej mazdzie z EGR?
Poza tym jak było nie było gorące spaliny mają przyczynić się do obniżenia temperatury w komorze spalania? Jest w nich aż tyle niespalonych węglowodorów?
Postprzez brii » 4 sie 2010, 08:05
pawelc napisał(a):Poniekąd przymula bo gorące spaliny podawane do kolektora to nic dobrego
Jak nie obciążasz silnika to jest to całkowicie niemożliwe do odczucia i na nic nie wpływa a przy większym obciążaniu nie masz gorących spalin w dolocie.
Gibsong napisał(a):Czyli co, przy częściowych obciążeniach silnik przechodzi w tryb "burn lean" i wzrasta EGT i tak jest w każdej mazdzie z EGR?
Więcej – w każdym silniku z EGR
Gibsong napisał(a):Poza tym jak było nie było gorące spaliny mają przyczynić się do obniżenia temperatury w komorze spalania? Jest w nich aż tyle niespalonych węglowodorów?
Po części tak – jest ich trochę (węglowodorów), po drugiej części spada procentowy udział tlenu w komorze spalania po dodaniu spalin.
Postprzez abudabdi » 11 cze 2011, 12:30
Gib napisał(a):Poza tym jak było nie było gorące spaliny mają przyczynić się do obniżenia temperatury w komorze spalania? Jest w nich aż tyle niespalonych węglowodorów?
od kiedy gorące spaliny obniżają temperaturę w komorze hahaha hahaha <dupa> hahaha hahaha
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
