podświetlenie przycisku świateł awaryjnych
Szukałem na forum ale nie znalazłem info odnośnie M6 – jak sie dostać i wymienić żarówkę podświetlająca przycisk od świateł awaryjnych?
Druga sprawa -jaka to jest żarówka?
Jeśli jest na forum to niech ktoś mnie nakieruje, bo szukajka nie pokazuje
palic
palic
- Od: 8 wrz 2009, 13:18
- Auto: M6 2004 bose
Jak sie dostac: poszukaj w watku o podswietleniu konsoli srodkowej (zmiana podswietlenia...)
...musisz wyjac radio...
Ostatnio edytowano 6 lip 2010, 08:45 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
w sumie juz sie naczytałem o rozbieraniu konsoli ,bo chce rozwniez wymienic żaróweczki od podświetlenia klimy i nawiewu
Rozumiem ze muszę odkręcić radio żeby się dostać do tego przycisku od wewnątrz,niestety za cholerę nie mogę znaleźć jaka to jest żarówka, nie ma osoby która to wymieniała a siedze juz pare godzin i szukam...
Chciałbym to kupić przed weekendem zanim rozbiorę
znalazłem w końcu tylko taki post ale generalnie nie wiem czy to bedzie pasowac na 100%
mozesz potwierdzic?
viewtopic.php?f=60&t=86111&p=1551806&hilit=pod%C5%9Bwietlenia+awaryjnych#p1551806
mozesz potwierdzic?
palic
palic
sorki chyba jeszcze mniejsza...
Jak wyjmiesz radio, to od tylu masz (nad panelem radia) cos w rodzaju T4 lub T3 – jak w klimie... jak dobrze pamietam.
Wczesniej podalem ci T5 ale ta jest z podswietlenia poduszki pasazera... na dole panela radia
A tu instrukcja dojscia do radia:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162
A czy kiedykolwiek odłączałeś zasilanie od radia?
Chodzi mi o kodowanie radia – jesteś pewien, że nie jest kodowane?:P
Ja wymieniając żaróweczki miałam zonka po złożeniu wszystkiego:D
Więc tak przy okazji poczytaj jak rozkodować radio, abyś nie złapał się za głowę później hehe
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
Heh na pewno nie ma innego:)
Śmiało działaj teraz
67igor1 napisał(a):A co rozkreczsz w radiu?
po dementazu,
odkecic musisz kpl. radio/tuner z CD
no i pod nim, masz dostep do platyny przysiskow sterujacych,
do ktorej to jest przylutowany klawisz tzn jego kable..
no i tam musisz pogmerac!
pozdr.
E.
nad radiem, a pod wlotami nawiewu...palic jak wyjmiesz radio mozesz wrzucic fotke?
Ale przed odkreceniem radia... ok?
