Czy to są dobre jeszcze tuleje wahacza (FOTO) ?
Postprzez Firepoland » 23 paź 2009, 19:09
Są takie sparciałe. Na sworzniu stuka, już wybity, ale zastanawiam się nad tymi tulejami tylnymi.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Jaksa » 23 paź 2009, 20:59
Szczerze ? Gorsze widziałem ktore jezdzą ....ale jak masz juz luz na sworzniach to wymieniaj całe wahacze ( motyle masz w komplecie )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Firepoland » 24 paź 2009, 16:17
cena wahacza w JAKSA? Xedos 6, 2.0 V6 96r.
Postprzez Jaksa » 24 paź 2009, 17:18
Ryba81 napisał(a):cena wahacza w JAKSA?
Nie trzymam juz czesci do aut nizej 2000 roku , mysle ze nowy zamiennik ok 330 zł ( taka sama jak w Inter Cars )
Postprzez Widelec » 25 paź 2009, 13:16
zgłoś się do Smirnoffa. kompletny wahacz Yamato oddał mi 3 tygodnie temu za bodaj 250 złociszy czy coś koło tego ;–)
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez MarioB » 5 lip 2010, 01:23
Ta tuleja wahacza pewnie jest do wymiany, cieknie z niej olej. W tulejach jest olej? Przy uchylonej szybie słychać jakieś stuki jak metal o metal (np. przy przejeżdżaniu przez studzienkę na drodze). Guma na sworzniu wahacza też nie wygląda dobrze. Czy lepiej jest wymienić cały wahacz?
MarioB
Postprzez KacY » 5 lip 2010, 19:21
jako, że ostatnio wymieniałem je u siebie to..
żadnego oleju nie ma (bo i po co) na tych gumach
a sworzeń to fakticznie nawet bez jeżdżenia na oko jest do wymiany (ta guma trzyma cały smalec w środku)
Ceny części masz podane viewtopic.php?f=127&t=96713
miłego brudzenia się <faja>
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez lukkil » 5 lip 2010, 19:47
... i śrub nie pourywaj :D
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Zubeck » 5 lip 2010, 22:15
nie skrapla to sie klima tam na ten motylek? :)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez MarioB » 5 lip 2010, 22:48
To raczej to nie skropliny z klimy bo ciecz jest tłusta, a poza tym to lewy wahacz. Ciekawe skąd to wyciekło?
MarioB
Postprzez Soluks » 5 lip 2010, 23:13
poduszki silnika są olejowe wiec może ori tuleje wahacza też mają olej w sobie i nie są tanie tz nie pamiętam dokładnie, ale kojarzy mi się coś ok 250zł za sztukę
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez LAJCIK29 » 18 lip 2010, 06:34
w tulejach na wahaczach nie ma oleju. A ta ciecz to może być płyn hamulcowy z elastycznego przewodu sprzęgła(może być malutka dziurka i tryska w czasie wysprzęglania) jeżeli cieknie po lewym wahaczu.Jeżeli wahacz kosztuje 250zł to ekonomicznie byłoby go wymienić całego(nie opłaca się kupować części z osobna części+robocizna=duże koszty)chyba ,że ktoś się sam tym pobawi to można zaoszczędzić parę zł. tylko że szkoda nerwów i czasu :D
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez KacY » 18 lip 2010, 08:47
LAJCIK29 napisał(a):ktoś się sam tym pobawi to można zaoszczędzić parę zł. tylko że szkoda nerwów i czasu :D
sama przyjemność upie.... się przy swojej Magdzie ;)
Postprzez Tubi » 26 lip 2010, 14:01
Jaksa napisał(a):Szczerze ? Gorsze widziałem ktore jezdzą ....ale jak masz juz luz na sworzniach to wymieniaj całe wahacze ( motyle masz w komplecie )
Po przeglądzie wyszło ,że mam luz na sworzniach, mam pytanie dlaczego wymieniać całe [waaaco?]? nie można samych sworzni?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez pawelc » 26 lip 2010, 14:47
można same sworznie -tyle że łatwiej jest cały wahacz bo i tak musisz go wyjąc do wybicia sworznia
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez lukkil » 26 lip 2010, 18:48
gdybym teraz miał wymieniać z drugiej strony to też kupiłbym cały wahacz – troszkę cięzko wywalić starą tuleje, bo poduszka schodzi ładnie – z wciśnieciem tuleji też tak pieknie bez prasy nie jest. O sworzniu to już nie mówiąc – dla pewności daje się punktowe spawy. Oczywiście mówie jakbyś sam miał wymieniać.
wymiana całego wahacza (jeśli nie pourywasz śrub i wsio sie ładnie odkręci – choć na 90% łącznik stabilizatora będziesz musiał odciąć co zajmie Ci troche czasu u nerwów a nastepnie założyć nowy) to ok godzinka roboty ze złożeniem :)
kiedyś Jaksa mi pisał że najlepiej wymienić cały wahacz bo np jak wymienisz same tuleje to i tak za jakiś czas padnie Ci sworzeń i odwrotnie.
pozdr
Postprzez KacY » 26 lip 2010, 19:19
lukkil napisał(a):z wciśnieciem tuleji też tak pieknie bez prasy nie jest
....aleeee od tego jest forum aby dowiedzieć się od kogoś :D jak łatwo i w 3 min to zrobić.
Naprawdę żadna to fizolofia ;)
Postprzez Tubi » 26 lip 2010, 19:31
Ale sworzeń 50 a wahacz 170 :)
Auto: Był:
Postprzez lukkil » 26 lip 2010, 19:34
taaaaaa? to nie bądź sknera :P i podziel się tą magiczną instrukcją ze wszystkimi zainteresowanymi, ja też posłucham bo jak wymieniałem u siebie to wciskaliśmy przy pomocy tokarki i robionych na wymiar tulejek by równo to szło – wciśnąć tę tuleję to żadna filozofią ale wcisnąć prosto to już trochę gorzej :)
Tubi napisał(a):Ale sworzeń 50 a wahacz 170 :)
wszystko się zgadza ale bardziej wcześniej niż pózniej bankowo tzreba będzie wymienić też tuleje i na to samo wyjdzie z tym że robota będzie x 2 :)
pozdr
Postprzez KacY » 26 lip 2010, 20:01
Po wyczyszczeniu gniazda, nasmarowaniu smarem tulei przyłożyłem ją do gniazda, przełożyłem przez nią śrubę fi 10mm o dlugości tulei wystającej jeszcze nie wciśniętej w gniazdo + długość tego gniazda czyli razem to na oko jakieś 11 może 12 cm. Po drugiej stronie tego gniazda szwagier <czarodziej> dorobił mi blachę 4x4cm z otworem na środku na który przyspawał mi nakrętkę na klucz chyba 17 (już nie pamiętam dobrze).
Łyk piwka i kręcenie tą śrubą która po wkręcaniu w tą dorobioną blachę powodowała wpychanie tulei do gniazda.
ufff..!! dłużej to opisywałem niż naprawiałem ale jakoś to tak łopatologicznie bylo.. jak ktoś jeszcze nie zakumał to ze 3 <piwo> i zobaczy to :P
