Diody kokpitu
Ktoś może orientuej się w oznaczeniach diód kokpitu? Chodzi mi dokładnie o diodę podświetlającą przycisk regulacji wysokości reflektorów i diodę podświetlającą opcje nawiewu do wnętrza kabiny. Nie mogę tego nigdzie znaleźć, a zauważyłem, że są spalone.
- Od: 14 sty 2010, 23:40
- Auto: M3 BK (sedan), 1.6 Y6 81kW, 2005
Odnośnie diody przycisku regulacji wysokości świateł to w ASO kosztuje ponad 30 PLN, ja kupiłem diodę za 1,2 PLN i wsadziłem w oryginalny plastik, musisz jeszcze przełożyć czerwony kapturek nakładany na diodę, banalnie proste a sporo kasy Ci zostanie w kieszeni, diody nawiewu nie wymieniałem więc nie pomogę
- Od: 15 cze 2009, 14:19
- Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
W ASO nie mieli, ale może i dobrze, 30 PLN – "tuż to szok!". A nie wiesz po jakich oznaczeniach szukać takich LEDów w katalogach ? Może jest jakaś osobna specyfikacja samej elektroniki do trójki?
przyciski regulacji wysokości świateł i inne:
a tu pokrętła od klimy:
wpisując swój vin dostaniecie więcej: http://www.japancars.ru/cat/mazda/
pomocna może być także strona http://allmazda.net/parts/MAZDA%203/ , ale tu trzeba się zalogować.
mam nadzieję, że trochę pomogłem.
mam takie pytanie czy rząd przycisków pod regulacją klimatyzacji (cztery przyciski A/C obieg podgrzewanie tylnej szyby i temperatura otoczenia) mają podświetlenie? chodzi mi o podświetlenie samych przycisków a nie towarzyszące im diody.
Tutaj widać, że mają
http://www.carlinkdirect.com/Support/Model/Mazda%203-Radio%20(Small).jpg
a u mnie się nie świecą. dziękuję, pozdrawiam.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
ostatnio grzebałem w tym panelu, w sumie dałoby się tam wlutować diody, które się zaswieca po wlaczeniu swiatel, tylko nie wiem jak wtedy bedzie z regulacją oświetlenia.
mamy dwie M3 i w obu przyciski sa podswietlane:)
U mnie też wszystko świeci, dokładnie tak samo ( nie mam tylko podgrzewania siedzeń ) ale to na zdjęciu to jakaś zamorska wesja. Temeratura w Fahrenhetah.
witam
od 2 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem mazdy 3 rocznik 2003 i zauwazylem ,ten sam problem brak podswietlenia w schowku ,pokrętła nawiewu od klimatronika i srodkowego pierscienia od nawiewów ,diody szczególowe swiecą.Gdzie można to zrobić i za ile .Ktoś się orientuje jaki koszt w serwisie .Szukam dobrego i sprytnego mechanika od mazdy w okolicach Radomia .Pozdrawiam.
- Od: 27 sie 2010, 10:46
Ja dodam tylko że na tym pierwszym zdjęciu bardzo zastanawia mnie efekt równomiernego podświetlenia zapalniczki. I ciekawe jak jedna żarówka która tam jest może AŻ tak równomiernie ten element podświetlić?
Wracając do tematu u mnie też wszystko świeci, no oprócz tego co opisałem wcześniej.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
[color=#80BFFF]
