Demontaż miski olejowej
Nikt nie wie?
Moim zdaniem trzeba odkręcić od kolektora i ucho, które jest przy bloku.
Moim zdaniem trzeba odkręcić od kolektora i ucho, które jest przy bloku.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Kiedy i kto ostatnio odkręcał?mrdok napisał(a):Czy często się sięga po palnik, by podgrzać?
Na zlot do Torunia? Ja jestem tuP0L4K napisał(a):Wszyscy wyjechali
Ostatnio odkęcałem w 323 BG i poszło nadspodziewanie łatwo – kluczem oczkowym + WD-40, lecz odkręcałem od auta bez chłodnicy, więc dojście było wyśmienite.Odkręcanie na sprawnym samochodzie polecałbym od spodu (np. z kanału) i z "pomocnikiem" z kawałka rury.Poza tym odkręcając z dołu powinno się dać uniknąć demontażu tej aluminiowej osłony kolektora, która siedzi na kilku wkretach (nr 10), które w Madziach są prawie zawsze zardzewiałe i nie do odkręceniaJak trudno te śruby od kolktora się odkręca? Czy często się sięga po palnik, by podgrzać?
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
- Od: 31 paź 2004, 10:50
- Auto: 323
