Stukanie w silniku
Postprzez wiaktor » 1 lip 2010, 22:23
Mazda Premacy 2.0 CP rocznik 2000r., przebieg 155tys. km. Od jakiegoś czasu dokucza mi przy rozgrzanym silniku rytmiczny, metaliczny stukot przy dodawaniu gazu. Myśląc, że to może jakaś nieszczelność wydechu oddałem auto do ASO. Chłopaki przyjrzeli się i mówią, że to rolka rozrządu się zatarła i jakieś krzywki się wygięły ....naprawa to 700 części + 700 robota. Twierdzą też że mieli niedawno identyczny przypadek. Czy ktoś z szanownych forumowiczów też to miał? Czy jeżdżenie z tym jest niebezpieczne? Troche mnie powaliła cena i nie wiem co robić.
wiaktor
Od: 11 cze 2007, 23:03
Auto: Premacy 2.0 DTI – 2000r
Postprzez jeni » 2 lip 2010, 07:53
To dotyczy wałka rozrządu , zdjąć pokrywe zobaczyć w jakim jest stanie wałek, krzywki a może wystarczy tylko regulacja zaworów i po sprawie
Ostatnio edytowano 2 lip 2010, 07:56 przez jeni, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Marianek » 2 lip 2010, 07:55
Myślę ze jak coś w silniku (sercu) stuka to się nie czeka tylko robi i to w miarę szybko
bo przeważnie to się źle kończy żeby nie powiedzieć najgorsze co może być.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez wiaktor » 2 lip 2010, 10:31
jeni napisał(a):To dotyczy wałka rozrządu , zdjąć pokrywe zobaczyć w jakim jest stanie wałek, krzywki a może wystarczy tylko regulacja zaworów i po sprawie
Zawory miałem regulowane przez to samo ASO miesiąc temu. Mechanicy twierdzą że jakaś rolka zmieniła kształt i bije metal o metal, stąd ten stukot.
Pzdr. wiaktor
Postprzez say » 2 lip 2010, 11:38
Taaaaaaa, ASO powiadasz, a o pompie vacum nie wspopminali? Poszukaj postów o niej....no dobra, przykładowy przykład :D :
viewtopic.php?f=89&t=94884&p=1680425&hilit=vacum#p1680425
Ps. jesteś ze Szczecina, możemy się spotkać i posłuchać, popłakać razem nad otwartą klapą :D
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Marianek » 2 lip 2010, 12:35
say napisał(a):Ps. jesteś ze Szczecina, możemy się spotkać i posłuchać, popłakać razem nad otwartą klapą
Jak da rade to się mogę do płaczu dołączyć od 14 powinienem być w szczecinie jakis czas ;)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez tomosin » 2 lip 2010, 22:26
Miałem takie stuki i okazało się że pasek rozrządu bije po osłonach (brak napinacza z "forum" + niemieckie auto, super zadbane), słuchałem wcześniej pompy ale pompa stuka cały czas mniej lub bardziej, a pasek przy zmianie obciążenia silnika, i to był pasek, napinacz słaby był i silnik padł.
323/323/Premacy
Od: 24 lip 2009, 07:08
Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Postprzez wiaktor » 3 lip 2010, 06:56
tomosin napisał(a):... i silnik padł.
...co znaczy padł??? :|
Postprzez tomosin » 3 lip 2010, 07:34
To znaczy, że bezkolizyjny silnik w trasie stanał, diagnoza po powrocie na lawecie – uszkodzone zawory komplet, krzywki połamane, wałek rozrządu uszkodzony, pasek rozerwany + dwa zęby urwane, tłoki mają odciśnięte zawory, po rozłożeniu wyglądało to strasznie . Mechanik mówił, że dziwne bo duża siła zablokowała silnik i pewnie coś z nim jest nie halo, odradził naprawę tego motoru, więc kupiłem inny + rozrząd z napinaczem i przełożyli. Diagnoza jest taka, że auto przyjechało bez 2 zębów na pasku i winą było coś w silniku a nie starość paska, jak go rozbiorę to może dojdziemy. Wymiana rozrządu działała tylko 20k, zresztą mechanik mówił, że ten rozrząd co wyjął był jakiś badziewny, nowy via Lublin jest już na "oko" lepszy. Jak dziś motor zabiorę to mogę fotki wrzucić.
323/323/Premacy
Postprzez say » 3 lip 2010, 09:16
Bezkolizyjny? Rozumiem, że piszesz o benzyniaku, tylko czy tam jest hydronapinacz. Jeśli mowa o dieslu to jest on jedynie półkolizyjny.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tomosin » 3 lip 2010, 09:51
O DITD i jest całkowicie kolizyjny, na forum zdania były podzielone, ja czytałem to lepsze :)
323/323/Premacy
Postprzez wiaktor » 3 lip 2010, 10:06
znacie może jakiś zaufany warsztat w Szczecinie, żeby skonfrontować diagnozę z ASO?
pzdr. wiaktor
Postprzez mackie76 » 3 lip 2010, 11:31
Od: 29 paź 2008, 15:30
Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
Postprzez Yard » 3 lip 2010, 18:53
say napisał(a):Bezkolizyjny? Rozumiem, że piszesz o benzyniaku, tylko czy tam jest hydronapinacz. Jeśli mowa o dieslu to jest on jedynie półkolizyjny.
Właśnie. I domyślaj się człowieku o czym on pisze. Tak trudno wpisać w profilu te kilka literek więcej i podać rodzaj silnika?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez say » 3 lip 2010, 21:07
tomosin napisał(a):O DITD i jest całkowicie kolizyjny, na forum zdania były podzielone, ja czytałem to lepsze :)
Mnie uczono, że silnik "półkolizyjny" to taki, w którym zawory pracują równolegle do tłoków co, przy zerwaniu paska, powoduje 'jedynie' wyłamanie dźwigienek zaworowych (czasami "spuchnięcie" zaworu). Kolizyjny to taki, w którym zawory nie pracują równolegle do tłoków i zerwanie paska robi totalną sieczkę. Inaczej mówiąc 1 przypadek można stosunkowo tanio naprawić (mniemam, że dlatego mówi się o tej "półkolizyjności" – najczęściej do wymiany tylko dźwigienki zaworowe + czasem wałek rozrządu, 2 często jest już nieopłacalny (tłoki, zawory, głowica, pierścienie...itd).
Ps. uzupełnij profil o dane auta (silnik, rocznik), proszę.
wiaktor daj na pw jakieś namiary na siebie, umówimy się na oględziny.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez wiaktor » 5 lip 2010, 07:25
nie ma tam za wiele ze szczecina....może coś fajnego polecicie?
pzdr. wiaktor
Postprzez sebastian223 » 17 maja 2011, 12:30
U mnie problem w premacy Diesel 101KM jest taki że przy około 2000 obr/min zaczyna szarpać i dusić się żeby po chwili iść w górę dalej już normalnie.
Pierwsze co to wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Następnie zalałem bak do pełna V powerem i dodałem Xeramic czyszczący.
Zrobiłem od tj pory 200 km i problem pozostał (chociaż silnik pracuje o wiele ciszej i jest zrywniejszy)
Nie słychać żadnych świstów ani gwizdów turbiny wiec chyba moge ją wykluczyć z kręgu podejrzeń?
Czy uszkodzona pompa wtryskowa może dawać takie objawy?
A może fakt że od przeszło 50 tkm nie były regulowane luzy zaworowe, jedynie rozrząd. (dało się cały czas słyszeć przy ok 2000 obr/min grzechotanie z silnika.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Moderatorzy 5 / Premacy
