Klimatyzacja w BA – różne problemy
Postprzez zahariash » 2 sie 2009, 18:05
400zl, bo zależało mi na czasie – miałem wtedy inne sprawy na głowie. Na pewno da się taniej ;)
Od: 23 sty 2009, 13:18
Auto: MX-6 2.5 V6 '92
Postprzez awruk » 3 sie 2009, 18:33
Napisalem wiadomosc na maila do tego goscia u ktorego kupiles....
i tak dla pewnosci zalaczam zdjecie... czy na pewno miales taka chlodnice zahariash ?
aaa... i napisz jeszcze czy dales 400zl za nowa czy uzywana chlodnice.... albo czy na uzywane czesci daje jakas gwarancje....?
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez zahariash » 4 sie 2009, 08:10
To dokładnie taka chłodnica.
Chyba za używaną, ale w naprawdę dobrym stanie. Była trochę inaczej zrobiona niż moja poprzednia, jakby z innego materiału. Może zamiennik? Nie umiem tego ustalić. Wg sprzedawcy sprawdzona ciśnieniowo, gwarancja kilka miesięcy (nie pamiętam dokładnie). Od nabicia minęło już kilka miesięcy i nie ma problemu, więc raczej sprzedawca nie ściemniał.
Postprzez mdubik » 12 maja 2010, 17:43
Witam ma małe pytanko czy czujnik ciśnienia klimatyzacji można wymontować bez pozbywania się czynnika chłodzącego.
Od jakiegoś czasu nie działa klima w moim aucie dzisiaj sprawdzał mi kolego jakie mam ciśnienie w układzie i na wyłączonym silniku jest 6 a jeżeli włączę klimatyzacje przez zwarcie wtyczki od czujnika ciśnienia to klima się załącza i pokazuje ciśnienie 3 wiec podejrzewam ze może buć uszkodzony czujnik ciśnienia i przez to nie załącza klimy. Mile widziane jakies wskazówki gdzie jeszcze szukac przyczyny.
Nasze madzie są najlepsze
Od: 4 mar 2007, 23:08
Auto: 323f/95r/1.5-z5/
Postprzez gregorius 323 F » 12 maja 2010, 21:28
Nie ma pewności ale bardzo często w króćcu czujnika umieszczony jest zaworek i jest on otwierany dopiero jak się wkręci czujnik.
Ale powtarzam czy w naszych madziach tak jest to pewności brak.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez mdubik » 12 maja 2010, 21:37
JA TEZ SŁYSZAŁEM ZE POWINIEN BYĆ TAKI ZAWOREK ALE PEWNOŚCI NIE MAM. może ktoś ma taki osuszacz i może sprawdzić dla pewności.
Postprzez thomas.kris » 20 maja 2010, 18:02
trzeba płyn wypuścić proponuje udać się do firmy co nabija klime.
dzisiaj okazało się ,że mam właśnie taki problem .
nabiłem klime i lipa nie chodzi .fachowiec sprawdził i okazało się że czujnik ciśnienia jest uszkodzony.
podłączając na krótko klima działa .
udałem się do serwisu mazdy koszt czujnika 360 zł.
zamienników niema mam numer kat.czujnika sprawdziłem w paru punktach.LIPA nie ma !
pozdr.
kr
kaszub z 3-city
Od: 26 kwi 2009, 15:18
Auto: mazda xedos 6 2.0 98
Postprzez umcyk » 20 maja 2010, 19:12
zeby wymienic czujnik cisnienia konieczne jest oproznienie ukladu klimy, innaczej po primo ciezko bedzie wykrecic po sekundo wszystko pojdzie w [tiiit] do atmosfery
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez michalxxxxx » 22 cze 2010, 21:54
A czesci z drugiej reki? taki czujnik chyba nie jest az tak drogi... ja tez musialem zostawic dzis na noc moja Madzie bo niby wszystko ok. ale klima nie zalacza sie. wiec specjalista stwierdzil uszkodzenie czujnika. mowil ze z drugiej reki zalatwi i ze drogo nie bedzie. ale jak za nowy 360 zl wolaja to zaczynam miec watpliwosci... a tak przy okazji co rok trzeba robic odgrzybianie? jesli tak to oznacza to ze co roku musze nabijac czynnik chlodzacy na nowo?
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez alankedzior » 27 cze 2010, 10:52
nie wiem czy czujnik to to samo co osuszacz ale jeśli tak to na allegro lub w IC masz za ok 100 zł nowe :P
Od: 24 wrz 2009, 08:55
Auto: Mazda 323F 95r. 1.5 16V DOHOC
Postprzez esina » 27 cze 2010, 10:56
ale bez czujnika ciśnienia
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez alankedzior » 28 cze 2010, 20:57
aha aha rozumiem...
Postprzez michalxxxxx » 29 cze 2010, 07:37
Juz mi pieknie chlodzi klima i zaplacilem 350 zl. niby za nabicie 200 zl reszta za robote, tj wyczyszczenie panelu bo potencjometry zasyfiale byly, przeglad, odgrzybienie, jakis nowy olej (nie wiem jaki i po co on)i za owy czujnik (czujnik uzywka). cena chyba nie zbyt wygorowana jesli chodzi o robocizne a sam czynnik mial kosztowac jakies 140 zl ale podobno az tak podrozal ja tam nie wiem ja sie nie znaju ;)
Postprzez Murray » 10 lip 2010, 16:29
Panowie u mnie własnie od strony kierowcy wywala na łączeniach chłodnicy z przewodem jednym i drugim ciecz nawet temat taki założyłem w dziale eksploatacja. Jak to uszczelnić na stykach??? tam gdzie idzie do jednego węża śruba i obok do drugiego pocieka mi na stykach..dodam że oringi wyminione tam gdzie wchodzą śruby...
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez Pabloo892 » 19 cze 2011, 18:49
Witam :) Zamontowalem w madzi 323f BA klimatyzacje i mam taki problem. Jak wlacze przycisk wlaczajacy klimatyzacje to klima sie wlączy i ladnie chlodzi,ale po chwili slysze jak agregat sie wylancza i przestaje chlodzic po chwili znowu sie wlacza i tak caly czas. Czyli w tedy jak sie wlaczy to chlodzi przez jakies 30sek. i sie wylaczy agregat i za jakies 30sek znowu sie wlaczy i tak caly czas jest. :( Jak ktos wie o co chodzi z tym, to prosze powiedzcie :) z gory dziekuje i pozdrawiam :)
Pabloo892
Postprzez Radian » 19 cze 2011, 20:36
Kolego, tak działa klimatyzacja. Chłodzi i jak schłodzi do odpowiedniej temp. to się wyłącza. Kiedy temperatura trochę wzrośnie to włącza się znowu. Nie masz się czym przejmować, tak ma być.
Od: 25 kwi 2006, 15:44
Auto: 323 F BA z 1997 poj. 1.5
Postprzez Pabloo892 » 19 cze 2011, 21:04
Tak sobie tez myslalem, ale dobrze by bylo jak by brdziej schlodzila bo jak jest cieplo na zewnatrz to nie radzi sobie z zchlodzeniem samochodu w srodku. Musze zobaczec jak koledze chodzi klima i porownac z moja.
Pabloo892
Postprzez Marek 161BD081 » 20 cze 2011, 09:04
Przewietrz auto i włącz obieg wewnętrzny a skuteczność chłodzenia będzie lepsza.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Alio93 » 20 maja 2012, 19:30
witam
panowie mam problem i tez nie mały kupiłem mazde 323f 96r i jest taki problem ze ja właczam klime a tu dupa nie zachowuje sie jak klima np w lagunie 2. a koles od którego ja kupiłem mówił ze nie ma a sie okazuje ze wszystko ma oprócz osuszacza powietrza z jakims tam czujnikiem i mozecie odpowiedziec co zrobic zeby działała mi klima ??
Od: 24 kwi 2012, 18:26
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez waldii » 20 maja 2012, 21:11
hmmm moze wystarczy zamontowac osuszacz,jakis tam czujnik i nabic czynnikiem??? <lol>
a powaznie to masz napewno sprezarke od klimy??
waldii
