Mazda 626 GF FS '01 Lift 2.0 HP 100kW – Czarnulka Radex'a
Postprzez Radex » 26 cze 2010, 23:36
Witam, chciałbym przedstawić Wam swoje auto.
Jest to Mazda 626 GF po liftingu z 2001 roku kupiona od pierwszego właściciela z Frankfurtu.
Egzemplarza szukałem kilka miesięcy bo musiał być to koniecznie kolor czarny z silnikiem 136KM.
Wcześniej posiadałem podobny egzemplarz w kolorze granatowy metalik (12K) oraz przed liftingiem, niestety uległ on kolizji w Słowacji gdyż jakiś wariat przeleciał przez skrzyżowanie taksówką nie zatrzymując się na stopie i nastąpiła kolizja. >> Zdjęcia szkody <<
Szczęście w nieszczęściu, że nikomu nic się nie stało, a ja mimo że utraciłem ukochany samochód to miałem okazje kupić jeszcze ładniejszy o czym za chwilę mam nadzieję się przekonacie (oczywiście jest to również sprawa gustu).
Zawsze dbam o auto dlatego regularnie wymieniam olej oraz wszystkie filtry co 10.000km.
Madzia zawsze dostaje najlepsze części, zawsze jest czysta i zadbana!
Model: Mazda 626 GF
Rocznik: 2001
Nadwozie: Hatchback
Kolor: Czarna perła 16W
Silnik: FS 2.0 HP 100kW – 136KM
Wyposażenie: ABS, TCS (kontrola trakcji), 4 poduszki poduszki powietrzne, tempomat, webasto, 4 el. szyby, el. lusterka, el. antena, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, welurowa tapicerka.
>> Więcej o modelu <<
LATO:
ObrazekObrazek
DEZENT RE DARK 17 + GOODYEAR EFFICIENTGRIP 205/45/17
ZIMA:
ObrazekObrazek
AEZ XYLO 16 + KLEBER KRISALP HP2 205/55/16
– Listwa na grillu w kolorze nadwozia
– Emblemat Mazdaspeed na grillu
– Migacze typu "clear" (Radexy <diabełek> )
– Naklejki grupy śląskiej Mazdaspeed pod kierunkami i na tylnej szybie
– Rozpórka przednia górna na kielichy >> Więcej <<
– Pokrywa silnika, rozpórka zaciski oraz plastiki pod maską pomalowane na czarny metalik + przeszlifowane napisy na silniku i aluminiowy korek wlewu oleju
– Alu ramki na zegarach
– Czarny mieszek i czarna gałka od Mazdy 3
– Wykończenia wnętrza w kolorze nadwozia (czarna perła) >> Więcej <<
– Przyciemnione szyby cały tył do polowy + blenda przeciwsłoneczna na przedniej szybie
– Schowek pasażera wyklejony i wygłuszony szarym filcem >> Więcej <<
– Popielniczka wyklejona filcem i przerobiona na schowek >> Więcej <<
– Audio: zestaw odseparowany ze zwrotnicami oraz subwoofer PowerBass, zasilanie: Alpine + Rodek
– Drzwi wygłuszone matami STP
– Bagażnik wygłuszony matami dekarskimi Soudal
– Podwójny wydech Ulter <serduszka>
– Spoiler od sedana skrócony i sklejony pod małym kątem
– Klapa tylna bez znaczków
– Demontaż tylnej wycieraczki
– Swap przednich hamulców od Mazdy 6 (zaciski od mazdy 6, tarcze nawiercane zimmerman, klocki ATE)
– Instalacja gazowa Stag 4 (przy przebiegu ~137.000), listwa wtryskowa Hana (przy przebiegu ~192.000)
– Nowy reduktor gazu około sierpnia 2013r.
– Kompletne sprzęgło EXEDY (przy przebiegu ~169.000)
– Kompletny rozrząd (przy przebiegu ~138.000)
– Naprawa Webasto, sterownik, pompa, przewody... wszystko 930zł <płacze> ale ogrzewanie działa! <jupi> (przy przebiegu ~167.000)
– Wymienione łożysko lewy przód w serwisie Mazdy w Niemczech (przy przebiegu ~164.000)
– Wymiana całego płynu hamulcowego (DOT4)
– Wymiana oleju skrzyni biegów (Motul 75W90)
– Wymiana płynu chłodniczego w wakacje 2013r.
– Klimatyzacja nabita w wakacje 2014r.
– Wymienione tarcze hamulcowe tył (TRW)
– Wymieniony czujnik ABS lewy tył (częsta usterka w GF)
– Wymieniony smok paliwa (koszt w ASO samej części 300zł :| )
– Nowa szyba przednia (stara padła ofiarą kamyka na autostradzie w Niemczech)
– Nowe łożysko oraz uzwojenie alternatora, nowe paski wspomagania i alternatora
– do wymiany tuleje wahaczy wzdłużnych tył
– drobniutkie ognisko rdzy na dole klapy tylnej
– do zrobienia lewe tylne nadkole (nie ma potrzeby wstawiania całej reperaturki, ubytek jaki spowodowała rdza jest mały i na ścisłość można jeździć bez naprawy
Madzia świeżo po wymianie oleju, filtra oleju, filtra powietrza i filtra kabinowego, filtra gazu.
Również niedawno wymieniane tłoki zacisków z przodu.
Jeśli ktoś chciałby podzielić sie opinią lub ma jakieś pytania dotyczące mojego auta zapraszam do pisania w temacie.
Jeśli ktoś ma jakieś problemy lub pytania dotyczące swojego auta zapraszam do skorzystanie z opcji SZUKAJ na Forum dzięki której znajdzie wiele informacji.
Możecie również śmiało pisać do mnie na PW jeśli ktoś potrzebuje krótkiej i rzeczowej pomocy lub informacji :)
Pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników i wielbicieli Mazd. zoom-zoom :)
Radek.
Ostatnio edytowano 11 mar 2015, 09:24 przez Radex, łącznie edytowano 105 razy
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez loockas » 27 cze 2010, 09:11
Piękny samochód. Bardzo zadbany. Miałem okazje nie raz zobaczyć. Wg mojej skromnej oceny jest to najładniejsza GFka jaką dotąd widziałem. Dbaj tak dalej i pokaż kiedyś to auto ludziom na większym zlocie ;)
Postprzez Globy » 27 cze 2010, 10:29
I mnie się bardzo podoba, zrobiona ze smakiem i w świetnej formie <usmiech> Szerokości!
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez alk80 » 27 cze 2010, 10:32
potwierdzam, bardzo zadbana sztuka, można powiedzieć że prawie pokazowa :P
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez nicek777 » 27 cze 2010, 12:06
Tez jestem pod wrazeniem. Swietnie sie prezentuje. Do pelni sczescia brakuje, zeby webasto dzialalo :P.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Radex » 27 cze 2010, 12:47
dziex, rzeczywiscie nicku, przypomniales mi o webasto, dopisalem do listy "TO DO" i po wakacjach na pewno zrobie webasto co by tyłek w zimę bardzo nie marzł :)
Ostatnio edytowano 4 kwi 2011, 17:28 przez Radex, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Bunia
Postprzez Mev » 27 cze 2010, 14:02
Baaardzo ładna, jak GFki są zazwyczaj nudne i bez jakiegokolwiek stylu to Twoja prezentuje się naprawdę dobrze :)
Ale... No niestety mnie najbardziej drażnią detale, więc są dwa "ale" (kurde... ale rymy :P)
– chromowana listewka, niby jest OK, ale na szóstym zdjęciu doskonale widać, że nagle się urywa :D A to już wygląda brzydko, więc albo ją jakoś ładnie "zakończyć" na tych małych szybkach, albo zrobić "normalnie" dookoła krawędzi szyb, albo zdjąć i niech będzie "shadow" ;)
– końcówka wydechu, może to kwestia zdjęcia, ale wygląda dosyć hmm, dziwnie :P Coś bardziej klasycznego by mi tu bardziej pasowało :)
Po za tym naprawdę piękne i widać, że zadbane auto :) Gratuluję Radek :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez cob_ra » 27 cze 2010, 14:12
ładnie się prezentuje, ja widziałem zawsze tą wersje w srebrnym kolorze, choć i w czerni jest ładnie.
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Radex » 27 cze 2010, 15:26
Mev, niestety chromowane listewki zawsze zajezdzac beda odrobine WT. tym bardziej nie bede ich robil wokolo okien bo nie bedzie to wygladalo fajnie. a na tych malych szybkach nie da sie za bardzo wykonczyc, tam jeszcze bardziej bedzie widac ze cos sjest nie tak, a tak przynajmniej koncza sie na drzwiach i wiadomo o co kaman <czarodziej>
na zywo nie wyglada to zle i nie rzuca sie ze sie ucinaja, na prawde :D poza tym staralem sie je ladnie dociac zeby ciecie pasowalo do krzywizny plastikowaych wykonczen w ramkach szyb
przedtem bylo bez listeweki było fajnie ale tak jak mówisz trochę nudno.... póki co niech beda, jak mi cos odwali to pozrywam i wyczyszcze z kleju :P
ale na zywo wyglada jak seria, słowa Alka z forum ktory nie lubi chromowanych istew. moja jest szeroka na 12mm i nie okrągła z przekroju tylko płaska
końcóweczka wydechu jest w kształcie owalu i podkrzywiona do góry
jeśli chodzi o kształt, jest owal bo pasuje do krzywizny która jest fabrycznie zrobiona w zderzaku i fajnie wypelnia ta przestrzen
przedtem mialem koncowke prosta owalna, a wymienilem teraz na podkrzywiona do gory bo rura wydechu leci pod katem w dol i beznadziejnie tamta prosta koncowka wygladala.
sam przed zakupem bylem sceptycznie nastawiony do tej zakrzywionej ale wsunalem ja pod zderzak i bardzo mi sie spodobala. ladnie uzueplnia przestrzen wycieta w zderzaku przy czym konczy sie zakrzywieniem do gory co w efekcie wyglada jakby bylo prawie prosto, odrobine zakrzywione do góry
pozniej zrobie jakies zdjecia na makro to bedzie mozna ocenic jak to z bliska wyglada
Auto: Bunia
Postprzez alk80 » 27 cze 2010, 20:00
Radex84 napisał(a):ale na żywo wygląda jak seria, słowa Alka z forum który nie lubi chromowanych listew. moja jest szeroka na 12mm i nie okrągła z przekroju tylko płaska
tak powiedziałem, potwierdzam, na serio wygląda to bardzo dobrze, właśnie dlatego że jest płaska, tym bardziej z czarnym nadwoziem, a gdyby było dookoła szyb byłby "cysty wiejski tuning" jak to godom :] oczywiście można by pokombinować dociąć do dołu szyby ćwiartkowej (jak się to i mnie w pracy fachowo nazywa) wtedy było by ekstra,
naprawdę, jak to zobaczyłem u Radka sam zacząłem się zastanawiać nad takimi listewkami, u mnie nie było by problemu wykończyć tył ale też musiał bym przyciemnić szyby żeby się to lepiej komponowało
Postprzez Radex » 28 cze 2010, 10:59
dziś madzia dostała nowy olej, nowe filtry oleju i gazu.
jutro będzie serwisowana klima
a przy okazji zrobiłem fotki końcówki tłumika, tu można bliżej się przyjrzeć jak to wygląda: (specjalnie dla Meva :D )
http://img19.imageshack.us/img19/8901/28062010213.jpg
http://img532.imageshack.us/img532/7720/28062010212.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/769/28062010214.jpg
Ostatnio edytowano 6 kwi 2011, 15:35 przez Radex, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Bunia
Postprzez Pyton162 » 28 cze 2010, 11:21
ale rzez pojechał z ta końcówka , to nie szmelcwagen a japońskie auto i powinno miec chociazby taka koncowke
Pyton162
Postprzez Globy » 28 cze 2010, 12:21
Mnie się podoba, wystaje akurat i kształt pasuje do auta <spoko>
Auto: C140 M120
Postprzez alk80 » 28 cze 2010, 12:31
Pyton 162 daj no jakieś lepsze fotki z tą końcówką
Postprzez Pyton162 » 28 cze 2010, 12:36
zwykla rura okrągła z kwasiaka 2,2 cala spolerowana
Pyton162
Postprzez alk80 » 28 cze 2010, 12:47
zwykłą kwasówkę z żelaznego to ma właśnie szmelcwagen i daewo <lol> :P
a Mazda zasługuje na profesjonalne końcówki, :D
ja bym wsadził taką samą owalną ale prostą :) , bo pasuje do wykroju zderzaka
tobie by też taka pasowała <spoko>
Postprzez Radex » 28 cze 2010, 17:03
wczesniej byla owalna prosta ale rura idzie pod kątem w dół i tak sobie to wyglądało jak końcówka była skierowana w dół
cóż, najważniejsze że mi się podoba <czarodziej> ;P
Auto: Bunia
Postprzez alk80 » 28 cze 2010, 18:31
i nawet jeśli komuś wygląda to na WT to:
Radex84 napisał(a):najważniejsze że mi się podoba <czarodziej> ;P
Postprzez Mev » 28 cze 2010, 21:09
Osobiście wolę bardziej proste, ale na ostatniej fotce już prawie mnie przekonałeś :P Na żywo pewnie też lepiej niż na fotkach :)
Za to bardzo podoba mi się ten spojler na klapie, BARDZO, bez niego to auto wyglądało by zdecydowanie gorzej :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Radex » 28 cze 2010, 21:28
tu dla porównania stara fotka z prostą końcówką i bez spojlera
na fotce ta prosta końcówka może wyglądać ładniej ale tak jak mówie jest ona wtedy skierowana w dół :( efekt i różnica między zakrzywioną widać najbardziej na żywo
http://img51.imageshack.us/img51/2669/img7445z.jpg
a co do samego spoilera bylo z nim troche przejsc... jak go dostalem (zamowion na allegro) okazalo sie ze jest za szeroki i chyba od sedana. dodatkowo byl prosty jak decha. zostal skrocony w srodku o okolo 4cm i sklejony pod malym katem zeby pasowal do krzywizny klapy tylnej i wyszedl moim skromnym zdaniem zarabiscie :) tez mi sie bardzo podoba, wszedzie gdzie widze w hatchbackach sa troche inne spoilery bez takiego charakteru.
Ostatnio edytowano 25 kwi 2012, 12:57 przez Radex, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Bunia
