Światło w bagażniku
a czy nie ma tam oryginalnie oświetlenia?
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
No to niemal pewne że gdzieś tam jest mała lampka, w której po prostu Ci się żarówka spaliła.
- Od: 19 maja 2010, 11:16
- Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
No ale on przeciez pisze, ze wlasnie w tej lampce nie ma napiecia... prrzynajmniej ja tak to zrozumialem.
nie zmienia to faktu, jak nie ma tam napięcia to pierwsze pytanie dlaczego nie ma?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
No to sprawdź bezpiecznik za to odpowiadający, a jak on będzie ok to w takim razie w prawie 100% wina leży w krańcówce, czyli styczniku który sprawdza czy masz otwarty bagażnik, wygląda na to że zaciął się w pozycji zamkniętej.
A bezpiecznik sprawdź miernikiem metoda na oko raczej nie działa, stycznik możesz psiknąć WD40 może się "odpiecze" jak nie to wymiana, koszt pewnie z 5 zł.
mam dokladnie ten sam problem ;/ Tylko ze nie mam swiatła w bagazniku (żarówka nowka, bezpiecznik dobry) oraz w kabinie, na zadnej z pozycji (ON,DOOR, OFF) nie swieci. Ktoś wie moze gdzie moze lezeć tego przyczyna? bo nie szczegolnie widzi mi sie zrzucanie podsufitki zeby nowe kable pociagnac;/
323F BG 90r
323F BG 90r
- Od: 5 lut 2010, 16:46
- Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
a krańcówki?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
A co to?
Krańcówki / styczniki to te czarne, małe, nie rzucające się w oczy "przyciski" przy każdych drzwiach.
Są one cały czas rozwarte i nie puszczają masy / plusa i gdy otworzymy drzwi to się zwierają i poszczególne lampki świecą.
Ale nie przypuszczam żeby u bac90 padły wszystkie krańcówki. Prawdopodobnie gdzieś na końcu wiązki niedaleko puszki bezpieczników albo akumulatora nie ma masy bo urwał / wypiął się kabelek.
Podopychaj jeszcze raz bezpieczniki ew. zamień na chwilę ten od oświetlenia wewnątrz z jakimś innym o podobnej wartości i sprawdź czy działa.
Dzisiaj sie pobawie i moze cos wykombinuje ale wiem ze krancowki sa sprawne a czy maja kabel zerwany trudno mi powiedziec. Pozatym watpie by mialo to wplyw na oswietlenie w pozycji ON
No tak tyle że mi chodzi o kabel przy puszce bezpieczników a nie przy krańcówkach.
witam u mnie (MAZDA 626 GE 92 ROK)też nie działa lampka w bagażniku – prąd dochodzi ale nie ma masy – no i moje pytanko takie czy jak podłącze mase na krótko (znaczy na nowo podepne mase z innego miejsca ) to czy nic mi sie nie stanie z elektryką pomimo niesprawnej oryginalnej masy
ewentualnie jak sprawdzić w którym miejscu jest masa przerwana
mazda mazda
- Od: 11 mar 2005, 14:12
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
raczej stac sie nic nie powinno jak pociagniesz nowa mase bo ta zarowka tylko 5 w bierze, a co do przerwanej masy to musze zerknac u siebie jak ona tam jest poprowadzona bo nie pamietam
- Od: 20 lip 2009, 20:41
- Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
a wiec sprawdziłem u mnie ten kabel ktory idzie od swiatła, jest caly nie przerwany. Wchodzi do puszki ale z puszki chyba nie idzie napiecie. Ktos wie jak tam sprawdzic o co chodzi? Lub jak to obejsc?
No musi to w takim razie być bezpiecznik albo zaśniedziałe styki. Ewentualnie zbiorczy punkt masy zaśniedział i tez nie puszcza prądu.
W mojej GeeFce hatchback nie ma krańcowego w bagażniku, trzeba samemu korzystać z lampki podobnej do tej, które kiedyś były stosowane w oświetleniu wnętrza malucha tylko ta ma dwie pozycje "on" i "off" a masa wchodzi do niej przez jedną ze śrubek mocowania lampki.
kulrob1
i często się zapomina jej wyłączyć, po tym jak się przyzwyczaiło to oświetlenia z krańcówką w GDkulrob1 napisał(a):GeeFce hatchback nie ma krańcowego w bagażniku, trzeba samemu korzystać z lampki
ehhh... dlaczego?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
