GF –
http://www.allegro.pl/item1052307075_za ... 97_01.htmlGe –
http://www.allegro.pl/item1061496389_za ... 92_97.htmlwww.mazdaspeed.pl
KacY napisał(a):czyli po prostu przedłużyć ileś tam cm ori linkę od xedosa i![]()
DamianMX6 napisał(a):Pytanie tylko jaka jest linka w Xedosie?
jarusiek napisał(a):Panowie pytanko, bo widzę że mechanik przy swapie hamulców nie zamontował mi tych drucików- bo mam je zostawione przy starych zaciskach. Jaką funkcję one spełniają ?
jakubbor napisał(a):też bym chciał taki zestaw jak Dymek:) sam przód chyba starczy?
potrzebuję:
2x zaciski z mazdy 6
2x klocki do mazdy 6 przód
2x tarcze do mazdy 6 (jaki to numer/model te Mikody?)
puszka hamerajda
coś jeszcze mi będzie potrzebne?
milan2006 napisał(a):jakubbor napisał(a):coś jeszcze mi będzie potrzebne?
Ja kupiłem jeszcze 4 osłony tarcz. Tył zdaje się jest wymienialny bez problemu, natomiast z przodem trzeba kombinować, bo jest wprasowany w zwrotnicę.
, DamianMX6 napisał(a):I co, będziesz rozwalał łożyska aby założyć osłony z przodu,
oryginalne osłony są tylko o kilka milimetrów mniejsze od tarcz z M6 i spełniaja swoje zadanie.
milan2006 napisał(a):A co do łożysk-powiedz, czy próbowałeś już wybijać te szpilki bez zdejmowania piast? Mówiłeś w wątku który założyłem że będziesz to robił
DamianMX6 napisał(a):z przednimi daj sobie spokój jak są całe
http://www.allegro.pl/item1083702872_ma ... prawy.html
http://www.allegro.pl/item1083683188_za ... ml#gallery
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
