odcina przy skręcie?!
Postprzez mażdzica » 18 cze 2010, 19:24
witam
moja mazda przeszła ostatnio mały remont.
przy okazji wymiany przewodów hamulcowych okazało sie że przydałoby sie wymienić także zbiornik paliwa.
zakupiłem używke na allegro i tu zaczęly sie schody....
otóż po zamotnowaniu i zużyciu ok pół baku paliwa auto na zakrętach w prawo?! podjazdach itp zaczęło przerywac,
zmieniłem więce pompe na inną używke i problem został tyle że przy troche mniejszym poziomie benzyny
sprawa wygląda tak że kiedy benzyny zostaje tak ok 10-12 l przy skęceniu w prawo ,gwałtownym przyspieszaniu ,nierównościach wzdłużnych (koleiny) przerywa dostawe pb do silnika?!
przy pełnym baku a także gdy jeżdże do tych 10-12 prawie rezerwy wszystko jest ok
ktoś ma pomysł co to jest?
mój mechanik rozkłada ręce ,zamontował nawet nową pompę paliwa (zamiennik) i nic....
moim zdaniem albo kupiłem trefny zbiornik (może naprawiany,klepany) albo żle mi go zamontowali?
prosze o porade i podpowiedż gdzie można zakupić zbiornik do mojej madzi bo do tej pory znajduje nowe tylko dla sedana a nie wiem czy dla hatchbacka będzie pasował??
Od: 28 sty 2008, 17:53
Auto: Passat 1.9 TDI FL 2005
Postprzez Jaksa » 18 cze 2010, 21:17
Zbiornika zle nie mozna zamontowac , mozna zamienic przewody ( nie pamietam dokładnie jak jest w BG to juz odlegle czasy ) paliwowe zasilanie na powrot .... generalnie szukal bym problemu w samym sbiorniku / sitku i.t.p.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mażdzica » 18 cze 2010, 22:10
Jaksa napisał(a):Zbiornika zle nie mozna zamontowac , mozna zamienic przewody ( nie pamietam dokładnie jak jest w BG to juz odlegle czasy ) paliwowe zasilanie na powrot .... generalnie szukal bym problemu w samym sbiorniku / sitku i.t.p.
więc pompe całą w sumie wymieniłem 2 razy 1 używka i teraz nowa ,sitko wyczyszczone ,wymieniony także filtr paliwa (na koszt mechanika).
dziwne jest to że problem występuje tylko i wyłącznie kiedy w zbiorniku zostanie ok 10 litrów!!!!
przy pełnym baku i do połowy jest miód?
potem zaczyna odcinać przy skretach tylko w prawo a potem przy podjazdach i nierównościach i przyśpieszeniach.
tak myśle czy zbiornik od sedana bg jest inny od hatchbacka??
bo szukam nowego zbiornika to podają ciągle że do sedana????
gdyby przewody były zamienione to na jałowym i w ogóle chyba nie zależałoby to od ilości paliwa?? cały czas byłoby żle??
nie wiem co zrobić
Postprzez Jaksa » 18 cze 2010, 22:19
Powrot nie musi zasysac z dna zbornika to tylko zlew nadmiaru paliwa – nie wiem i nie umiem Ci pomoc bez samochodu.
Postprzez markmas » 18 cze 2010, 22:30
Mogę Ci jedynie napisać, że zbiorniki delikatnie różnią między gaźnikowcami i wtryskami. Inne też są przewody. Nie mam natomiast zielonego pojęcia czy różnią się miedzy sedanem i hatchbackiem. Gdybam sobie, że może pompa wisi za wysoko?
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez mażdzica » 18 cze 2010, 22:33
zadzwonie i podjade jak spale troche pb żeby pokazać to przerywanie..
pzdr i dzieki za pomoc
Postprzez mażdzica » 18 cze 2010, 22:37
markmas napisał(a):Mogę Ci jedynie napisać, że zbiorniki delikatnie różnią między gaźnikowcami i wtryskami. Inne też są przewody. Nie mam natomiast zielonego pojęcia czy różnią się miedzy sedanem i hatchbackiem. Gdybam sobie, że może pompa wisi za wysoko?
mechanik zaklina sie że inaczej sie nie da zamontować....
problem wystąpił po zmianie zbiornika..
ktoś musi świeżym okiem spojrzeć na to....
w sumie to nie przeszkadza w jeżdzie tylko musze częściej dolewki robić:)
ale lubie jak wszystko gra na 100%
A w mażdzie są nowe przewody hamulcowe,zrobione progi,itp its rok ma jeszcze pojeżdzić:)
Ostatnio edytowano 19 cze 2010, 14:27 przez mażdzica, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez markmas » 18 cze 2010, 22:48
No bo się nie da :) Ale jak masz zbiornik od gaźnika to być może jest tam inne przetłoczenie gdzie nie dochodzi pompa – w gaźnikowcach pompa jest w komorze silnika, a w baku jest tylko opornik z pływakiem – Może dlatego jest głębiej umieszczony? Aż taki dobry w bakach do 323 to nie jestem :)
A to że lubisz samochód sprawny to chyba normalne jest :)
edit:
Zwróć uwagę na miejsca montowania pompy (wtrysk) i pływaka (gaźnik) w baku 323. Własnie tych kilku cm Tobie (wg mnie) brakuje.
http://delta.markmas.net/mazda/bak_323.jpg
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez mażdzica » 19 cze 2010, 14:32
markmas napisał(a):No bo się nie da :) Ale jak masz zbiornik od gaźnika to być może jest tam inne przetłoczenie gdzie nie dochodzi pompa – w gaźnikowcach pompa jest w komorze silnika, a w baku jest tylko opornik z pływakiem – Może dlatego jest głębiej umieszczony? Aż taki dobry w bakach do 323 to nie jestem :)
edit:
Wielkie dzięki .
To co piszesz to jedyne logicze wytłumaczenie....
Dziś pojeżdziłem cały dzień ok 150 km na benzynie i nic ale jest jeszcze ponad połowe baku...
Zamawiam w takim razie używke zbiornik i przy najbliższej okazji go zmienie...
Zbiornik kupiłem na allegro podając że do mazdy 323 16 V bg
czy gażnikowa miała takie samo oznaczenie? chyba bez 16v?
Postprzez markmas » 19 cze 2010, 14:48
Gaźnikowce też są (nie napiszę że były :P ) i mają oznaczenie 16V. Rozpoznasz tylko otwierając maskę.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez mażdzica » 19 cze 2010, 15:34
markmas napisał(a):Gaźnikowce też są (nie napiszę że były :P ) i mają oznaczenie 16V. Rozpoznasz tylko otwierając maskę.
Zamówiłem zbiornik do 1.6 16 v to chyba na wtrysku??
Ale to będzie to bo na fotce widać że pompa paliwa wystaje ze zbiornika:)
W gażnikowych pisałeś że pompa przy silniku.
To kupiłem:
http://www.allegro.pl/item1059942545_ma ... _inne.html
Postprzez markmas » 19 cze 2010, 18:51
Szczerze. Nie mam pojęcia. To co wystaje w baku to są dwie rurki. Może być do nich podłączona pompa bądź nie. Gaźnikowce też jakoś muszą pobierać sobie paliwo :P Gdybam – wygląda mi to na gaźnik – tylko jedna złączka do podłączenia wskaźnika poziomu paliwa. Przy wtrysku powinno być chyba jeszcze zasilanie pompy i dodatkowo wskaźnik rezerwy.
Jak będziesz ewentualnie kupował jeszcze jeden bak to napisz do sprzedawcy. Myślę, że będzie wiedział co rozbierał? :)
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez mażdzica » 26 cze 2010, 13:56
Więc sprawa wygląda tak ,że zamówiłem zły bak ten teraz .Juz oddałem.
Ten ,który mam zamontowany ma tą "wanienke" więc jest chyba ok.
Dzisiaj był zdjęty przemyty i problem jest dalej....
Gdy tylko poziom spada do ok 1/2 baku pompa zaczyna chcałasować ,zaciągać i zaczyna sie przerywanie....
Przy pełnym i do połowy nie ma tego....
Czy jest możliwe aby zbiorniku do wersji wtryskowej miały różne budowy np tych wanienek w zbiorniku???
Nie mam już pomysłu.....
Postprzez mysse » 26 cze 2010, 15:04
w tej sytuacji, po zabawie ze zbiornikami problemu szukalbym juz w pompce. sitko dookola ssaka moze byc zasyfione od dolu, przemyj w benzynie ekstrakcyjnej delikatnie.
wskazuje tez na to jak mowisz;
pompy w zbiorniku nie powinno byc wogole slychac.
srodek zbiornika, przy wtryskach w obu modelach nie powinien sie konstrukcyjnie zbytnio roznic i z tego wzgledu roznic podczas jazdy nie powinno byc. roznica moze byc najwyzej wysokosc zbiornika (pompka nie siega dna – siatka ze ssakiem powinna na calej dlugosci przylegac do dna zbiornika), dlugosc albo wypuklosci spowodowane dlugoscia auta
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez mażdzica » 26 cze 2010, 15:33
Pompa odpada.
Najpierw była używka ,teraz nowa pompa zamiennik ,sitko przemyte i przedmuchane ,zresztą sprawdzane było dzisiaj przy 3-4 l i tryskała pod siedzeniem.
Przy pełnym baku jej nie słychać.
Dopiero jak jest w baku mniej niż połowa.Tak jakby zasysała powietrze...
Albo ten bak jest felerny i za wolno zasysa do tej "wanienki" w zbiorniku.
Bo np na biegu jałowym jest ok , a jak przygazuje to przerywa czyli pompa nie może zassać porcji benzyny jaką potrzebuje..
Szukam zamiennika zbiornika innej szansy nie widze....
Może tak jak tu:
http://www.allegro.pl/item1090945822_32 ... _1994.html
Z zewnątrz to samo.
Postprzez mysse » 26 cze 2010, 17:50
ta wanienka w zbiorniku jest po to zeby nie bylo takich cudow. przy przechylach auta powinno w niej zostac paliwo, wiec jak tak masz to nie zostaje. nie wiem jak ci pomoc, na odleglosc ciezko. zdejmij kanape, wykrec pompke (przy stanie polowy baku) i niech ktos ci pobuja autem na boki, zobaczysz przeplyw paliwa w zbiorniku. jak ucieka z wanienki to jest zle, jak nie ucieka to upewnij sie ze pompka przylega do dna zbiornika ssakiem. profilaktycznie wymienilbym tez filtr paliwa bo koszt nieduzy – ale mowie tak tez dlatego ze w kazdej bg jaka mialem (4) wymiana byla potrzebna dawala duzo jesli chodzi o paliwo – wiec to moze nie miec zupelnie wplywu. wanienka powinna miec tylko jedna mala rurke od strony tylu auta o srednicy okolo 0,5 cm przy samym dnie zbiornika.
jesli chodzi o pompke to mialem ten sam problem co twoj, identyczny wrecz ;) od polowy zbiornika przy zakretach odcinalo. kiedys z koniecznosci musialem wyjezdzic paliwo do 0 przy takich warunkach i po ponownym zalaniu problem sie skonczyl. chociaz tak czy siak pol roku pozniej pompka padla
Mazda 323F BG bp
Postprzez tekknoraver » 26 cze 2010, 20:22
viewtopic.php?t=21052
:) powinno pomóc
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez mażdzica » 26 cze 2010, 23:48
Kurcze wygląda na ten problem ,ale szczerze to nic nie zrozumiałem......
Mógłby ktoś wytłumaczyć.
Postprzez podmuch » 27 cze 2010, 13:49
ja ci powiem tak
kumpel mial 323 bg 1.6 8v i nie było opcji jak poziom paliwa był już koło rezerwy to przy (nie pamietam teraz czy lewy czy prawy ) zakręt i przerywało bo brakowało paliwa.
zresztą u siebie też tak mam że jak już rezerwa sie zapala a ja depa na zakrecię i odcinka.
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez tekknoraver » 29 cze 2010, 09:49
Ściągnij prawe tylne koło,zajrzyj pod plastikową osłonę,o te rury tam idące chodzi. Ja osobiście w Maździe tam tylko zajrzałem bo nie gasiło jej to lepiej było nie ruszać :P Tam pod tą osłona są właśnie te trzy rurki i możliwe że masz którąś zniszczoną albo zapchaną :)
Podmuch:
Bo na rezerwie jak depniesz to pompka paliwa nie dostaje dlatego ci odcina :P
Auto: Była 323 BG
