Obudowa filtra powietrza
Postprzez slaww » 24 cze 2010, 08:58
Witam.Powiedzcie jak wymontować obudowe filtra powietrza.Nie wiem czy są tam jakieś ukryte śruby-nie chcę nic połamać.Dzięki.
Od: 28 lis 2008, 13:09
Auto: m6 GY 2003
Postprzez gg6 » 24 cze 2010, 16:23
Podobnie jak zbiornik płynu spryskiwaczy.
Ukrytych śrub nie ma, ale jest taki szteker co trzyma po odkręceniu.
Od: 9 lis 2011, 21:36
Postprzez slaww » 24 cze 2010, 20:12
ten szteker to gdzieś się odkręca????
czy mam to szarpać??
Auto: m6 GY 2003
Postprzez Pankuba » 24 cze 2010, 21:41
slaww napisał(a):ten szteker to gdzieś się odkręca????
Kolega ze Śląska nie rozumie, co mu po ślunsku pisze inny kolega z Białegostoku, dobre :) ;)
Szteker należy szarpać (z wyczuciem) lub lepiej wypiąć ;)
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez slaww » 25 cze 2010, 07:59
:D Nie zajarzyłem <glupek2>
Dziękuje
Auto: m6 GY 2003
Postprzez Enduro » 25 cze 2010, 12:22
slaww napisał(a):czy mam to szarpać??
tak , ale dopiero po odkręceniu obejmy i wypięciu wtyki przyewodów podciśnieniowych !
obduowa jest na trzych cyckach i one dość mocno siedzą
P.S.
przy montazu polecam te cycki nasmarowć smarem, aby w przysyłości lżej było go..
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez krzych » 26 cze 2010, 01:13
P.S.
pozdr.
Enduro
Wazelina ;P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Enduro » 26 cze 2010, 08:28
P.S. przy montazu polecam te cycki nasmarowć smarem, aby w przysyłości lżej było go..
pozdr.Enduro
Wazelina ;P
przy wysokich letnich temperaturach stanie się ona raczej płynna,
ale generalnie korzystnie jest czymkolwiek nasmarować,nawet masłkiem w sumie można...
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 22 lut 2012, 12:19 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kwaśny » 22 lip 2010, 10:14
Enduro napisał(a):nawet masełkiem w sumie można
heh a potem walczyc z robactwem tam zamieszkujacym i dziwnymi zapachami :D
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez lukaszbom » 20 lut 2012, 18:08
Żeby nie zakładać nowego tematu ogrzeję kotleta.
Czy brak zaznaczonej na zdjęciu rurki może spowodować jakieś złe konsekwencje?
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez kubsztyk » 20 lut 2012, 18:16
Chyba nie, ale raczej w jakimś celu została zaprojektowana i zamontowana. Jeśli chcesz ją usunąć ze względu na to, że się telepie, to polecam oddać ją do "zaspawania". Ja znalazłem szrot w Kielcach, który świadczy usługę spawania plastików, dałem 20zł i od razu zrobiło się ciszej pod maską. A już myślałem, że dwumasówka się tak obija.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez lukaszbom » 20 lut 2012, 18:22
Pytam się bo u mnie jej nie ma. Potrzebuję jej raczej dospawać :)
Czy obudowy różnią się przed i po lifcie?
Postprzez Pawko_6 » 20 lut 2012, 20:01
lukaszbom napisał(a):Czy brak zaznaczonej na zdjęciu rurki może spowodować jakieś złe konsekwencje?
Owszem, silnik zasysa ciepłe powietrze ogrzane przez chłodnicę, przez co mniej wydajnie pracuje.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Enduro » 22 lut 2012, 12:23
w silniku doladowanym korzystniej jest jak silnik zassysa zimne powietrze.
celem tej rury jest lekkie wyciszenie zassysania i wstepna filtracja powietrza wymuszona mechanicznie
poprzez ksztalt tej rurki, ( im nizej, tym brudniej).
E.
Postprzez lukaszbom » 22 lut 2012, 12:28
Dzięki za odpowiedzi :)
A może ktoś zna odpowiedź na drugie pytanie?
lukaszbom napisał(a):Czy obudowy różnią się przed i po lifcie?
Postprzez Enduro » 22 lut 2012, 22:01
lukaszbom napisał(a):Dzięki za odpowiedzi :)
nie, chociaz pewnie cenną w ASO! <glupek2>
E.
Postprzez warkakw » 29 kwi 2013, 13:51
Czy można gdzieś dokupić te metalowe spinki które zamykają obudowę filtra powietrza?
http://images37.fotosik.pl/177/12cd4121ffa98f6cmed.jpg
Mam jedną ułamaną i obawiam się nieszczelności. W sklepach motoryzacyjnych twierdzą, że nie da się tego kupić, albo nie wiedzą czego szukać ;) Może pasuje od innego auta?
Czy ma to jakąś fachową nazwę albo part number?
Posiadam Mazdę 6 1.8 120 KM GG z 2005 po liftingu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
warkakw
Od: 26 sie 2012, 16:06
Auto: Mazda 6 Comfort 2006r 1.8 Benzyna Liftback z LPG BRC Sequent 24
Postprzez misiek89 » 29 kwi 2013, 14:26
Miałem podobny problem i postanowiłem dorobić sam zamykanie z kawałka taśmy sprężynowej i spisuje się idealnie a koszty żadne
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez warkakw » 29 kwi 2013, 14:32
Jest to jakiś pomysł. Pewnie z sklepie metalowym można ją dostać? Pamiętasz może jakie ma mieć parametry/wymiary?
Postprzez misiek89 » 29 kwi 2013, 15:24
Wymiarów ci nie podam ale musi być sprężysta jak wygniesz ja żeby po założeniu dociskała wieko.
Jak będzie szersza to szlifierka w łapę i do dzieła.
Auto: A4 1,8tQ
