Cześć, od półtora miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem M3 1.6 diesel z 2006. Poprzedni właściciel zostawił w "spadku" z deka porysowany element, który wedle instrukcji zwie się "dashboard center panel" (plastik przykrywający nawiewy nad audio), ktoś może mógłby mi pomóc, czy znajdę gdzieś w Warszawie czy okolicach taki element, szrot itp.? W salonie chcą za niego ponad 700 PLN...
Z góry dziękuje za pomoc
Artur
Dashboard center panel – plastik z nawiewami środkowymi
Czy chodzi ci o element nr 5 (z ponizszego linku)? Jeslitak – jak widzisz mozesz miec to za 130$ + przesylka (nie wiem, jak z clem).
http://img529.imageshack.us/img529/2541/onlinemazdaparts1276639.jpg
Stronka to http://www.onlinemazdaparts.com
- Od: 8 lut 2010, 14:01
- Auto: M3 MPS BK 2007
Tak, to ten element, na pewno wyjdzie nieco taniej niz w warszawskim ASO, tam kolo 750-800 wychodzi, na szczescie udalo mi sie trafic czlowieka na allegro, ktory na czesci jakies 'trojki' ma, i jest do wziecia za 200 pln. A za strone dziekuje, nie znalem:)
- Od: 30 maja 2010, 20:29
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 diesel Y6 109 KM, 2006 FL.
a jest możliwość dokupienia tego elementu aby zrobić z niego schowek?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):a jest możliwość dokupienia tego elementu aby zrobić z niego schowek?
Ktoś na forum ma tam nakładkę i dodatkowe zegary...
To nie jest nakladka, tylko zamiennik, w ktory mozna wrzucic 3 52mm zegary.
http://www.streetunit.com/CPE_Gauge_Pod_Mazdaspeed_3_p/mm3bezag3.htm
Nigdzie natomiast nie widzialem tego panelo zrobionego w formie schowka
Panowie a jak jest z montażem tych dodatkowych zegarów trzeba bezpośrednio do komory silnika podłączać czujniki czy się wpina je gdzieś indziej?
VW Polo 6N 1.0 1999
Musisz ciagnac kable do komory silnika
Nie ma opcji podlaczenia w instalacje auta, kazdy z tych zegarow ma swoj wlasny czujnik , ktory trzeba podpiac
Ja myslalem o dolozeniu dwoch zegarow , tj. cisnienia oleju i EGT ale jakos przeraza mnie wizja wiercenia dziurek w kolektorze i stopce od filtra oleju
Czy wiecie gdzie i czy mozna dostac taki panel z otwieraną klapką pod navigacje
Widzalem cos podobnego na pewnej aukcji... ale było to kompletne urzadzenie a mnie interesuje sama klapka tak by bylo mozna zamontowac tam wlasne urzadzenie...
- Od: 23 mar 2010, 01:47
- Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Mysle, ze jesli w ogole mozna kupic taki element to jedynie w ASO jako nowy – uzywki chyba tylko w komplecie. Nigdy tego nie rozbieralem ale mysle, ze przystosowanie tego do innego urządzenia bedzie dosc trudne
