CHIP Tuning – DIESEL
Przy tych modach odtykacie wydechy
Jak nie ma wpisu KAT w dowodzie i żadnego czujnika za nim jest to wręcz wskazane przy podnoszeniu mocy i wpływa pozytywnie na żywoność turbin, szczególnie tych co mają zmienną geometrię.
Gothmog napisał(a):dobra tylko moja madzia ma przejechane 220tys a nie 60tys wiec troche sie obawiam czy cos sie nie rozleci przy uzytkowaniu.
no to spradz stan silnika przez pomiar kompresji lub utraty cisnien
i jesli turbo jest okay i 2 M taz to nic nie przeszkadza aby go troche zdopingowac chipem
ale bez przesady..
po takiej akcji ponownie polubisz swoje auto
ale uwaga! po montazu chipa i jazdach probnych nie zrezygnujesz z niego,uzaleznia!
a jego brak powoduje depresje motoryzacyjne!
pozdr
E.
Enduro napisał(a):Gothmog napisał(a):ale uwaga! po montazu chipa i jazdach probnych nie zrezygnujesz z niego,uzaleznia!
pozdr
E.
W pełni się zgadzam. Tylko kilka tygodni wytrzymałem po wyjęciu pierwszego chipa a demontażu żałowałem przy każdym wyprzedzaniu.
- Od: 24 lip 2009, 07:58
- Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
daniel2505 napisał(a):Enduro napisał(a):Gothmog napisał(a):po montazu chipa i jazdach probnych nie zrezygnujesz z niego,uzaleznia!
a jego brak powoduje depresje motoryzacyjne! pozdr. E.
i tak raczej pozostanie...
znajomemu zalatwilem chipa do Passata 1,9 TDI (131 KM)
i po jego montazu no i kilku dniach jazd.......
a potem po jego uszkodzeniu (poprzez zbyt intensywne mycie silnika),
bał się wyprzedzać i w zniecierpliwieniu oczekiwał na dostawe nowego!
pozdr.
E.
Mam pytanie odnośnie firmy Kreator Mocy. Czy możecie mi ją polecić do usprawnienia 3 – 1,6 ,90 KM. ?
tex
z tego co się dowiadywałem, 1,6- 90 KM można chipować na 115-117 KM. To chyba normalne jeżeli ten sam silnik można podciągnąć z 109 na 135, to chyba tym bardziej z mniejszej mocy można coś zrobić.
tex
witam, jestem nowym uzytkownikiem i potrzebuje pomocy, nie jestem elektomechanikiem i nie znam sie dobrze na kabelkach. Chciałem sie dowiedziec jak podpiac boxa z v-tach do mazdy 323F DITD 90km. Instrukcje mam ale tam praktycznie nic nie ma opisane. Pisze tak zebym podpioł pod pedał gazu zółty kabek a do pompy wtryskowej czerwony. PYtanie takie do którego kabla czy pompie podpiac ten czerwony
Prosze o POMOC. MOje gg 2854867
ghlin
ghlin napisał(a):witam, jestem nowym uzytkownikiem i potrzebuje pomocy, nie jestem elektomechanikiem i nie znam sie dobrze na kabelkach. Chciałem sie dowiedziec jak podpiac boxa z v-tach do mazdy 323F DITD 90km. Instrukcje mam ale tam praktycznie nic nie ma opisane. Pisze tak zebym podpioł pod pedał gazu zółty kabek a do pompy wtryskowej czerwony. PYtanie takie do którego kabla czy pompie podpiac ten czerwonyProsze o POMOC. MOje gg 2854867
lepiej podjedz do jakiegoś autoelektryka lub elektronika
bo jesli cos pójdzie "nietak" to będzie stękanie i zgrzyt zębów ze względu na koszta naprawy...
polecam, goraco !
pozdr.
Enduro
słyszeliście może o modach w silniku 2,2 mazdy ?
ciekaw jestem co wróży przyszłość w tym temacie
Moja była madzia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=37454
i obecna:
http://img21.imageshack.us/img21/1189/dsc04933aaaa.jpg
i obecna:
- Od: 18 maja 2007, 08:28
- Auto: Mazda 6 GH 2,2 185PS
wojtekkk napisał(a):Witam,
ciekaw jestem co wróży przyszłość w tym temacie![]()
czytalem o 219 KM przy opcji podniesienia do 259 KM
pozdr
E.
Gibsong napisał(a):a ja znalazłem boxy
ver.1 217@460
ver.2 247@500
ciekawe co na to osprzęt, sprzęgło i skrzynia.
wieksze obciazenie –> wieksze zuzycie
choc to zalezy mocno od stylu jazdy..
pozdr.
E.
jimi27 napisał(a):.....
czy jakakolwiek modyfikacja nie spowoduje utraty gwrancji?
raczej kazda spowoduje jej utrate, jesli cos wydarzay sie z silnikiem itp..
a oni (ASO) o tej modyfikacji sie dowiedza..
pozdr.
E.
HawkeR napisał(a):....
PS. Możliwe iż za jakiś czas podejmę się czyszczenie IC ...
Pozdr,
to jeszcze polecam kolektor wlotowy...
glowica i jej kanaly no i zawory to gorsza sprawa i bardziej kosztowna,
przynajmniej przez uszczelke, bo tam tez na pewno jest tez sporo brudu/nagaru ,
ktory zalepia kanaly co ma wplyw na prace jednostki.
pozdr
E.
HawkeR napisał(a):Dodatkowo zamierzam potraktować silniczek specyfikiem http://wynns.pl/top/do%20ropy/233%20ERG3%20DIESEL.php
Daj znać jakie wrażenia po tym specyfiku.
http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
tylko że auto inne ...
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
zmyslo napisał(a):HawkeR napisał(a):Dodatkowo zamierzam potraktować silniczek specyfikiem http://wynns.pl/top/do%20ropy/233%20ERG3%20DIESEL.php
Jeszcze nie miałem okazji zastosować Wynnys'a ale sporo osób go próbowało – nawet z tego forum
Same pozytywy -na pewno pomoże a nie zaszkodzi !
Warto spróbować – możliwe iż ktoś wcześniej będzie mógł przedstawić relacyjke
Pozdr,
_____________________
HawkeR
HawkeR
- Od: 27 lut 2010, 18:44
- Auto: Była 323F BJ 2.0 DITD '00
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
