Filtr pyłkowy (626 GE)
Postprzez steven » 23 gru 2009, 18:53
Jerzyk użyj szukarki, proszę... latem z 5 razy była odpowiedź na dokładnie takie pytanie :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Grzyby » 23 gru 2009, 22:49
steven napisał(a):Jerzyk użyj szukarki, proszę
szukajki?
W tym temacie jest odpowiedź. To już skrajne lenistwo żeby jej nie przeczytać ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MazDarek » 23 gru 2009, 23:15
Grzyby napisał(a):W tym temacie jest odpowiedź. To już skrajne lenistwo żeby jej nie przeczytać ...
Dokładnie <lol> Zaraz zrobię porządek <faja>
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez carinho25 » 12 cze 2010, 13:18
Witam mam problem. napełniłem klime ale mam problem z filtrem kabinowym bo nie leci zimne powietrze i wyglada na to jakby cos było zamulone. Gdzie on jest i czy w ogóle jest. patrzyłem na zamieszczona juz na forum wymiane takiego filtra ale u mnie wyglada to zupełnie inaczej. Moze jakaś podpowiedz. Dzieki z góry
carinho25
Postprzez pawelMX6 » 12 cze 2010, 13:43
Łączę z podobnym tematem, do lektury który zapraszam.
Po raz kolejny – nie ma takiego filtra w GE.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez dev13 » 12 cze 2010, 18:37
Na upartego jesli chcecie to można wstawić parownik z obudowa od 626 GF, ja tak zrobilem do swojej MX6, trzeba troche podciąć obudowe ale pasuje i jest sznyt :)
Polecam
BEZ MAZDY, NIE MA JAZDY
Od: 6 kwi 2008, 19:52
Auto: MAZDA :) MX-6
Postprzez 2Ya » 23 cze 2010, 01:52
dev13 napisał(a):Na upartego jesli chcecie to można wstawić parownik z obudowa od 626 GF, ja tak zrobilem do swojej MX6, trzeba troche podciąć obudowe ale pasuje i jest sznyt :)
Polecam
A możesz coś więcej powiedzieć w tym temacie ? Co dokładnie trzeba przerobić i czym się różnią obudowy ?
I rozumiem,że tylko obudowa z parownikiem musi być – kompletna ?
Byłbym wdzięczny za poradę co i jak oraz co kupić do tego moda by zyskać filtr przeciwpyłkowy :)
Pozdrawiam.
Od: 11 mar 2009, 19:21
Auto: Probe GT'93&16v/byłyTeż Madzie
Postprzez dev13 » 23 cze 2010, 06:44
Przede wszystkim powiedz z jakiego rocznika masz auto. Bo jeśli masz poniżej 1995 roku to będziesz musiał przerabiać przewody od klimy, mają inny skok gwinta, niestety większość producentów robiła zmiany w instalacjach między czynnikiem R12 i R134A, zamiennie elementy z tych dwóch różnych instalacji nie pasują.
Co do przeróbki obudowy parownika to nie jest żadna filozofia. Będziesz musiał ją nieco poucinać od strony wentylatora i przy odpływie wody z tej obudowy. Ewentualnie uszczelnić połączenia między wentylatorem i parownikiem oraz nawiewami.
Auto: MAZDA :) MX-6
Postprzez 2Ya » 23 cze 2010, 14:14
dev13 napisał(a):Przede wszystkim powiedz z jakiego rocznika masz auto. Bo jeśli masz poniżej 1995 roku to będziesz musiał przerabiać przewody od klimy, mają inny skok gwinta, niestety większość producentów robiła zmiany w instalacjach między czynnikiem R12 i R134A, zamiennie elementy z tych dwóch różnych instalacji nie pasują.
Ford Probe 93 :) Jeśli chodzi o klime to nowy czynnik jest,a raczej będzie ,jak kiedyś przełożę i poskałdam moje auto ;)
Co do zespołu/ obudowy nawiewów to jest to samo co w mx6 tylko,że na podciśnienia zamiast na silniczki ale kiedyś może przymierzę się do konwersji na klimatronika z mazdy :)
Ale nie ukrywam,że filtr przeciwpyłkowy to jak wiadomo ogromna zaleta,bo mam w innych autach i wiem ile tam syfu się zbiera :|
Czy reasumując takie coś by mi stykło :
http://moto.allegro.pl/item1090356793_m ... wnica.html
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc,a i u nas na forum założyłem takie tematy,więc jak co to zapraszam również tutaj:
Filtr przeciwpyłkowy
http://www.fpdrivers.org/forum/viewtopic.php?t=867
Klimatronic
http://www.fpdrivers.org/forum/viewtopic.php?t=866
Pozdrawiam.
