Nie działa centralka w lewych, tylnych drzwiach
Postprzez Albin1981 » 11 sie 2005, 18:05
Chodzi o lewe, tylne drzwi (za kierowcą), ale tylko w nich. Resztę drzwi działa bez zarzutu. Nasmarowałem zamek WD-40, bo myślałem, że się zasyfił i nie może się otworzyć ale nie pomogło. Kostka wydaje się być OK. :|
Od: 12 lip 2005, 17:25
Auto: 323F BG 1.6 16V '92
Postprzez GofNet » 12 sie 2005, 00:37
Sprawdź przewody – czy przypadkiem sterujący siłownikiem się nie przetarł lub złamał. Później pozostaje już właściwie tylko sprawdzenie siłownika.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Albin1981 » 12 sie 2005, 15:57
Rozpiąłem kostkę przy drzwiach i podłączyłem diodę, aby sprawdzić, czy przechodzi sygnał przewodami do samych drzwi i dioda się zapala: raz długi przy zamykaniu i dwa krótkie przy otwieraniu (lub odwrotnie). Jak wykręciłem siłownik i podłączyłem go przewodami a potem trzymając go w ręku zamykałem i otwierałem zamkiem od kirowcy, to coś w nim tykało :|
Postprzez GofNet » 13 sie 2005, 01:23
Jeśli siłownik nie działał, to aby mieć 100% pewność, że jest to jego wina, bez konieczności wstępnego wydawania pieniędzy – wykręć ten z drugich drzwi i podłącz pod wiązkę, zamiast tego niesprawnego siłownika. Jeśli ten zadziała, to odpowiedź masz gotową – siłownik do wymiany...
Pozdrawiam.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Columb » 13 sie 2005, 08:16
Hehehe. Też tak mam – jeśli tylko coś cyka, to znaczy, że masz spalony silniczek lub coś go blokuje, albo jeden drucik w uzwojeniu odpadł.
Od: 21 lip 2005, 17:10
Auto: Mazda 323f 1,6 16V 92
