Mocowanie atrapy do zderzaka.
Witam wszystkich.Mam następujący problem w mojej Mazdzie 323F BJ 1.8i 114 KM 16V 99r. kupionej w maju 2009.Przy wymianie skraplacza klimatyzacji okazało się że atrapa przymocowana jest do zderzaka tylko wkrętem
zamiast trzech spinek.Chciałem kupić ale nie wiem jak wyglądają oryginalne.Oferowane przez sprzedawców do Mazdy mają (chyba) inne mocowanie.Może ktoś z forum podpowie jak na 100% wygląda spinka(kołek ?) do tego modelu.
MAZDA 323F VI (BJ)1.9 16V r.99
- Od: 21 maja 2009, 15:08
- Auto: Mazda 323F VI BJ
1999 1.8i 114 KM 16V
Na brzegu po lewei i prawej stronie u mnie są zamontowane te spinki nie wyciągałem ich bo trudno sie je wyjmuje ale wyglądają tak jak na foto tzn wg mnie to ona jest wciskana z podwójnym kołnierzem w który wchodzi to wycięcie w plastiku
Uploaded with ImageShack.us
A ta druga spinka jest ruchoma i przechodzi przez cały plastik mocowanie i potem kołek jak widać
Mam nadzieje ze Ci to choć troche pomoże.
randrzejs napisał(a):Witam wszystkich.Mam następujący problem w mojej Mazdzie 323F BJ 1.8i 114 KM 16V 99r. kupionej w maju 2009.Przy wymianie skraplacza klimatyzacji okazało się że atrapa przymocowana jest do zderzaka tylko wkrętemzamiast trzech spinek.
Witam. W tym miejscu powinna być spinka z drugiego zdjęcia. Takie spinki kupisz też w zamienniku. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Dzięki bardzo za zaangażowanie i pomoc.
Niestety spinki o które mi chodzi znajdują się na dole atrapy w której są trzy niewidoczne z góry półkoliste wcięcia(w kształcie litery U) na wsunięcie górnej część spinki(grzybek?).W zderzaku są trzy otwory o średnicy 10 mm (mierzył mechanik od klimy) na wciśnięcie spinki.
Teraz chociaż już wiem jak wygląda oryginalna spinka mocowania od strony chłodnicy (nr 2).Obie mam takie jak na pierwszym zdjęciu.
No trudno , myślałem że o te chodzi,
Borys, a tak przy okazji....czy to są te same kołki, którymi mocuje się elementy plastikowe we wnętrzu kabiny (np takie elementy, które są przy nogach zasłaniające nawiew)??
- Od: 14 kwi 2009, 13:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Yazeen napisał(a):Borys, a tak przy okazji....czy to są te same kołki, którymi mocuje się elementy plastikowe we wnętrzu kabiny (np takie elementy, które są przy nogach zasłaniające nawiew)??
Edit:
Witam. Nie. Takie same kołki o które Ty pytasz w pierwszym poście używa się do mocowania zderzaków, miejsce mocowania jest pod lampami.
Kołki w zamienniku znajdziesz pod tym adresem: http://www.spinkisamochodowe.pl/
Ostatnio edytowano 22 cze 2010, 17:47 przez topik, łącznie edytowano 2 razy
RF2A
RF2A
a te o które pytam to jakie są, jeśli można?? Przepraszam, za OT ale w sumie temat bliski..kołki to kołki
a można gdzieś znaleźć taki katalog z częściami??
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index.php wpisujemy vin i mamy wszystkie części
Te we wnętrzu są inne (mniejsze, szare).
Dziękuje wszystkim za pomoc.Teraz już wiem co mam kupić.Na razie znalazłem prawie identyczne(1,5mm mniejszy kołnierz).Dodatkowo dzięki stronce japancars można wiele się dowiedzieć gdy czegoś nie wiemy o naszej Mazdzie.Oczywiście nie tyle co na MazdaSpeed
Jeszcze raz dziękuje wszystkim i pozdrawiam .
.jpg)
