świecąca kontrolka ABS + ręczny
Postprzez michalko » 19 cze 2010, 19:40
Wyczytałem że tylne czujniki ABS lubia się często psuć.
Ale czy działający sporadycznie (raz na 26 razy :))) ABS może oznaczac iz gdzies nie kontaktuje (przewaznie po jeździe po wertepach się coś takiego dzieje, iż po prostu ABS działa (czy jednak czujnik??
PS> Sorki za zaśmiecanie nowymi postami na stary temat – jestem nowy – nie za bardzo umiem szukać (chyba – gdyż zapewne temat już taki kiedyś był...
Od: 18 lis 2009, 14:15
Auto: mazda 626 GW DiTD
Postprzez SG-Jaro » 20 cze 2010, 23:25
Miałem tak samo. Czasami działał a czasami nie. W moim przypadku popsikałem po wtyczce od abs kontakt sprayem i pomogło naj jakiś tydzień. Ale już wiedziałem, że to wtyczka nie kontaktuje. Potem podoginałem konektory we wtyczce. To też pomogło na niedługo. W końcu namierzyłem który to konektor nie kontaktuje i wyrwałem go z wtyczki i wsadziłem inny z jakiejś wtyczki od starego alarmu. Był co prawda tylko troche podobny ale wlazł do dziury:) Teraz mam problem z głowy.
Od: 26 sie 2009, 07:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
Postprzez michalko » 21 cze 2010, 07:28
A która to wtyczka – ta pod zakolem (czy w innym miejscu??
Postprzez SG-Jaro » 21 cze 2010, 11:42
U mnie akurat szwankuje wtyczka od sterownika abs. Ta przy pompie abs poniżej pompy hamulcowej. Taka duża szara ze 30 pinów ma. Jak masz tempomat to dostęp beznadziejny. Najlepiej go odkręcić i jest troszke lepiej.
Postprzez michalko » 21 cze 2010, 15:46
Wielkie dzięki za podpowiedź :)
Powiedz jeszcze jak doszedłeś że to tam?? – czy generalnie od tego zacząć i szukać??
Dam znać co i jak :)) – znając zycie za jaaakiś bliżej nieokreślony czas – jak sie już do tego zbiorę :))
Postprzez SG-Jaro » 21 cze 2010, 22:58
Jak kupiłem mazde to abs nie działał. Wyszperałem na forum jak sprawdzić błędy i wyszło mi dwa przednie i jeden tylny zdechłe. Trochę się przeraziłem bo na allegro mieli czujniki coś koło 280 zł/szt. Ale posprawdzałem wszystkie kabelki, potem pojedynczo czujniki i okazało się, że wszystkie są ok. Jak to złożyłem to już tylko jeden czujnik pokazywało zdechły. Kupiłem ten kontakt spray i popsikałem po wtyczkach i zaczął działać. Potem to jw. I narazie mam spokój.
A tak na marginesie sprawdź na początek jakie błędy masz.
Postprzez michalko » 22 cze 2010, 08:42
Powiem szczerze – czarna magia :)
Ale poczytam jeszcze trochę – może znajdę cokolwiek :)
Dzięki za podpowiedzi
pozdro
