mały wyciek z układu wspomagania
Postprzez tomaszek21t » 17 kwi 2010, 21:21
Panowie mam pytanie – zaglądałem dziś pod auto i mam wilgotną obudowę silnika – jest obklejona jakąś średniotlustą, bezzapachową cieczą. Poza tym podobną mazią pomoczona jest metalowa rurka, którą widać przez atrapę chłodnicy i ten plyn cieknie na obudowę silnika. Stawiam auto na kafelkach przed domem i nie zauważyłem żadnego wycieku. Silnik od spodu suchutki. Co to za ciecz i co to za metalowa rurka? Miałem niedawno wymieniany rozrząd i tak na marginesie – ochlapane było wszystko, papraki pieprzone:)
tomaszek21t
Postprzez jeni » 17 kwi 2010, 22:02
Pompę wodną też wymieniłeś
Od: 23 sty 2010, 20:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez tomaszek21t » 17 kwi 2010, 22:06
Tak – wymieniono. Koszt 2003zł razem z wymianą oleju. Mokry jest sam przewód, który widać przez atrapę.
tomaszek21t
Postprzez LANCA » 17 kwi 2010, 22:08
łojeja :| to Cię skasowali – proponuję omijać ich dużym łukiem, a propo rurki to zrób zdjęcie która bo trochę ich mazda ma
Od: 16 cze 2009, 22:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez jeni » 17 kwi 2010, 22:17
Wydaje mi się że Cię skroili :( To nie wyciek, mokro jest od płynu chłodniczego on wyschnie
Auto: DITD / 2001
Postprzez tomaszek21t » 17 kwi 2010, 22:19
Sorki za OT – cześci 1470 zł zakup w JAPPARTS – rozrząd kompletny z pompą wody, dwa łączniki stabilizatora po 45 zł sztuka+ wymiana oleju TEXACO i filtr. Razem wsio 2003zl
przez tomaszek21t » 18 kwietnia 2010, o 11:14
Poniżej zdjęcia tego "wycieku". Dziś jeszcze raz sprawdziłem – nic nie kapie na ziemię, morky jest tylko 15 cm kawałek tego metalowego przewodui kawałek obudowy silnika – tej plastikowej. Przewód ten biegnie wzdłuż chłodnicy, zawija się i wraca gdzieś do tyłu za silnik. Na jednym ze zdjęć zaznaczyłem strzałkami, że jest to jedna z dych dwóch rurek
przez tomaszek21t » 25 kwietnia 2010, o 13:26
To jest wyciek z chłodnicy płynu do wspomagania. Pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Olewam sprawę
tomaszek21t
Postprzez say » 25 kwi 2010, 17:10
Pamiętaj tylko o częstych kontrolach poziomu płynu od wspomagania.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tomaszek21t » 16 cze 2010, 20:35
No i wyciek się wyciekł. Jazda autostradą 160 km/h i przewód padł. Przed domem wyżygał cały płyn . Zachlapało aż tylne koła. Technicy-magicy wycięli przegnity fragment przewodu-chłodnicy i połączyli pozostałe elementy. Wycieku brak a kierownica chodzi całkiem inaczej.
tomaszek21t
Postprzez tasek » 19 cze 2010, 21:18
U mnie to samo podczas demontażu zderzaka zobaczyłem że mam mokrą tą chłodnice płynu wspomagania. Poprostu przerdzewiała, wymyłem ją rozpuszczalnikiem i okazało się że w jednym miejscu się sączy. Doraźnie zakleiłem to poksyliną i jest sucho ale pewnie trzeba pomyślec o wymianie bo jej stan jest kiepski cała zardzewiała.
green devil
Od: 24 mar 2010, 11:39
Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Postprzez Łukasz » 19 cze 2010, 21:53
U mnie było to samo całkiem nie dawno.Kupiłem używany przewód w niskiej cenie na alegro.P.S. Rada dla kupujących: przewód jest ten sam we wszystkich wersjach benzynowych i diesla.
Od: 18 kwi 2004, 21:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez tasek » 7 lip 2010, 08:19
Łukasz napisał(a):przewód jest ten sam we wszystkich wersjach benzynowych i diesla.
Kształt jest ten sam ale od wersji benzynowej jest jakieś 10 cm dłuższy od diesla... wiem bo wczoraj taki kupiłem i od razu zamontowałem. W sumie różnica nie gra roli bo i tak się mieści tyle że zamiast zaginac się na wysokości chłodnicy to zachodzi na intercoolera (ale go nie dotyka) Z wymianą trzeba się trochę pobawic bo trzeba zdjąc zderzak no i uważac przy wyjmowaniu i wkładaniu chłodnicy płynu wspomagania na to aby nie uszkodzic chłodnicy układu chłodzenia i chłodnicy od klimy bo jest tam trochę ciasno.
Ale warto było bynajmniej już mam sucho pod autem :)
green devil
Postprzez Łukasz » 11 lip 2010, 07:56
Ja kupiłem od wersji benzynowej 1.8 16V i jest identyczny jak w DiTD.Nawet w EPC jest tak samo.
Moderatorzy 5 / Premacy
