Jak wymontować przednią szybę?
Postprzez noxes » 19 cze 2010, 10:45
Tak jak w tytule, jak wymontować przednią szybę i te małe trójkątne, tak aby ich nie uszkodzić? Szukałem ale znaleźć nie mogłem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Tomcio1972 » 19 cze 2010, 12:24
przednia szyba jest klejona najlepiej delikatnie zrobić dziurkę w kleju przełożyć przez nią pół stalowy drut i przy pomocy drugiej osoby delikatnie odcinać klej co do trójkątnych nie wypowiadam się nie praktykowałem
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez Ania69 » 19 cze 2010, 14:44
Trojkaty ida latwiej niz szyba czolowa.Drut do wycinania kupisz tam gz\dzie wklejaja ,sprzedaja szyby.Przy czolowej trzeba to wycinajac drutem robic powoli i ostrozniw ,aby drut nie naruszyl szyby bo moze strzelic.Zalezy czy jest orginalna czy byla wklejana kiedys
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez prezes83 » 19 cze 2010, 19:27
A ja bym nie ryzykował tylko zlecił to komuś kto się tym zajmuje. koszt ok 150zł a przynajmniej pewniejsze niż własna próba. Później może być z tego tylko kłopot – ja właśnie jestem po takiej naprawie gdzie ktoś wcześniej nieumiejętnie wymieniał szybę – koszt 800zł i kapanie wody do środka przy każdym deszczu.... warto ?
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez Ania69 » 20 cze 2010, 08:20
Masz racje ale to kwestia samego montazu,pozostaje kwestia wyciecia ,bo to jest troche pracochlonne przy czolowej szybie i czasem aby dobrze wyciac drutem to moze byc naryszony lakier.Zdarza sie ze szyba moze strzelic mialem taki przypadek.Z czolowa tez osobiscie bym wolal oddac to fachowcom ,oni nie uzywaja archaicznych drutow i trwa to moment.Pozdrawiam
Postprzez noxes » 20 cze 2010, 09:36
No tak, ja wiem że lepiej powierzyć to fachowcowi, tylko, że mazda niestety nie jeździ... A szyba jest oryginalna.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 20 cze 2010, 10:01
to popytaj może jakiś człowiek z punktu wymiany szyb podjedzie i ci wytnie za przysłowiową butelkę piwa na pewno będzie to pewniejsze niż robić samemu ja wycinałem z peugeota z takim właśnie człowiekiem i było luks ale naprawdę trzeba to u mieć zrobić bo tak jak napisali wyżej koledzy może ci strzelić i wtedy koszt większy
Tomcio1972 ;–)
Postprzez Ania69 » 20 cze 2010, 18:27
Sa tacy ludzie po godzinach sobie dorabiaja,kolega tak robil i zaplacil mniej za wymiane niz chcieli w warsztacie
Postprzez prezes83 » 21 cze 2010, 12:50
tak nawiązując do problemu – może któraś z ekip pomoże ;)
http://moto.onet.pl/1615116,1,wyjatkowe-mistrzostwa-swiata,artykul.html?node=23
Auto: Służbowe
626 GE FP
