ale moge sie mylic
Duże Spalanie
ja juz nie mam pojecia co moze byc przyczyna takiego spalania... czasami dochodzilo do 15l / 100 km  jak sie deplo raz czy dwa ...
Ale zmienilem sonde jest juz troche mniej... silniczek ladniej pracuje, trzyma rowne niskie obroty... ale dalej jest spalanie 10l po miescie...
i dalej nie wiem nic od czego jest ta glupia regulacja...
- Od: 13 kwi 2010, 09:47
Sorry – skleroza
 Z tego co pamiętam są dwa takie elektrozaworki. Jeden to – regulator ciśnienia paliwa, a drugi – steruje dolotem powietrza,
Resetnij kompa i zobaczysz. Dopiero po tym zabiegu będziesz mógł stwierdzić ile spalasz. Na razie nie kręć żadnymi śrubkami bo i tak komputer przywróci standardowe ustawienia, a możesz tylko pogorszyć sprawę...
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 23:48
 - Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Rowniez mam taki sam problem , bardzo duzy ma apetyt na paliwko.
W zwiazku z tym , ze dopiero zaczynam przygode z motoryzacja ?(chodz wiele juz sie nauczyłem
 ) To moglbys mi powiedziec co to jest " klema "
 , bo rowniez chcialbym zrestartować komputer . Teraz pytanie , gdzie pojawi sie bląd podczas resetu , i czy bedzie trzeba cos na nowo ustawiac , np. zegarek ?
Mój Exclusive:  viewtopic.php?f=314&t=121653&start=0
- Od: 3 maja 2010, 14:01
 - Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
haha.
 Klema to jest takie cos co trzyma ci kable przy aku.
 pozdro
Noo a ja ide za chwile go resetne i zobaczymy co sie bedzie dzialo
Lukazie napisał(a):To moglbys mi powiedziec co to jest " klema "![]()
Czego to uczą obecnie na kursach PJ? Kiedyś to trzeba było znać budowę silnika, a teraz...
Dobrze – specjalnie dla Ciebie – Szczegółowy opis restartu komputera. Pod warunkiem, że samochód wyposażony w silnik zasilany wtryskiem. Przy zasilaniu gaźnikiem można sobie restartować do woli... nie ma on komputera
 Opis:
1. Podchodzimy do samochodu od strony kierowcy i otwieramy drzwi.
2. Po lewej stronie deski rozdzielczej szukamy uchwytu do otwarcia maski – ciągniemy go.
3. Po otwarciu i podparciu maski szukamy akumulatora – to takie duże pudełko w przytwierdzonymi dwoma grubszymi przewodami po obu jego końcach
4. Szukamy na akumulatorze oznaczenia (–) minus. Bierzemy klucz płaski (10) do ręki, odkręcamy śrubę i zdejmujemy klemę (przewód) – z oznaczeniem (–) Odginamy tak przewód z klemą żeby nigdzie nie dotykał.
Klema z oznaczeniem (+) plus zostaje na miejscu
5. Siadamy na miejscu kierowcy i nogą naciskamy hamulec i trzymamy wciśnięty przez 30 sekund
6. Po 30 sekundach następuje reset komputera. Na koniec podłączamy klemę, zamykamy maskę i cieszymy się z fabrycznych ustawień komputera. Komputer przez kilka kilometrów będzie musiał na nowo się poustawiać i dlatego nie ma sensu natychmiastowe sprawdzanie błędów.
Fotorelacja ze sposobu sprawdzania błędów komputera znajduje się w opcji szukaj po prawej, górnej stronie Twojego ekranu.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
markmass , dzięki za szczgółowy opis hehe.
Mam pytanko , gdzie to pokaze błąd , ten komputer ?
nigdzie, po prostu bedzie zresetowany.
			Tanie części mercedes
- Od: 7 kwi 2010, 15:07
 - Auto: Szwed
spoko
 juz to zrobilem dzis rano...
A teraz powiedz cie mi co to jest to ... ? Na ile obrotow ma byc ustawione ... ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a342ece52cd537a3.html
widze ze chyba nikt nie wie... Moja Mazda to jedna wielka tajemnica ;DD
znajdzie sie jakis madry i mi podpowie po co to jest? na ile obrotow ma byc ?
Aaa.... zmienilem pompe paliwa i tylko stracil na mocy ... spalanie 1L na 100 km mniej...
 Mazda 929 79' powered by BMW :)
