Jakie wybrać świece zapłonowe? – dyskusja wspólna dla BA
Postprzez grzesiek1989cz » 16 cze 2010, 07:42
Witam przymierzam sie wymienic swiece zaplonowe w mojej mazdzie 323f gdyz gazownik rzucil propozycje by je wymienic :)Dacie jakies propozycje jakie beda dobre zeby autko dobrze jezdzilo??:)
Ostatnio edytowano 3 cze 2015, 22:38 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez Marcin_1985 » 16 cze 2010, 07:55
Polecam Champion śmigam na nich bez problemu założyłem przy montażu instalacji LPG do twojego rocznika według katalogu zalecana jest Champion OE005 koszt koło 8zł/szt dostępne w Focie
Od: 27 lis 2009, 08:29
Auto: Mazda 323P BA,97, 1.5 Z5,LPG
Postprzez emson85 » 16 cze 2010, 07:56
NGK
Dobre , sprawdzone i nie drogie
Od: 22 mar 2009, 17:02
Auto: Premacy 2.0 Diesel 2003r
Postprzez kylu » 16 cze 2010, 13:33
A ja polece DENSO jezdze na nich bezproblemowo.
Od: 15 gru 2009, 11:44
Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
Postprzez grzesiek1989cz » 16 cze 2010, 23:01
no to teraz sposrod tych zaproponowanych ktore bada najlepsze:)bo powiem ze jak na dwojce wcisne gaz w podloge to mi sie muli przy 2 tys a potem przy 3 to od swiec??przypominam ze mam LPG sekwencje
Postprzez SÓWKA » 17 cze 2010, 07:40
Bierz Denso są najlepsze.W Intercars ostatnio kupowałem coś ok.12 zł szt. A to mulenie wcale nie musi byc od świec.
Od: 20 mar 2005, 11:54
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez Marcin_1985 » 17 cze 2010, 08:26
Co do mulenia to nie koniecznie świece ja jak zatankowałem gaz na wątpliwej stacji gaz był tani ale co do jakości to była bardzo wątpliwa auto muliło przyczyn mulenia może być wiele. ja polecam Champion tanie i niezawodne na gazie świetnie dają rade.
Postprzez grabu122 » 17 cze 2010, 09:12
Może warto warto byłoby zainteresować się aparatem zapłonowym???
Nowe świece, czy kable WN go nie uleczą, a jak uleczą to tylko na krótko :P
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez Don Gregorio » 17 cze 2010, 12:01
ja u siebie mam:
Świece Denso
Przewody NGK
Palec EPS
Cewka Mobiletron
Kopułka nie pamiętam
Wszystko kupione u Smirnofa w Carspeed.pl Pasuje bez problemów i nie martwisz się, że ktoś Ci kit wciśnie:D
P.S. W carspeed za Denso 11zł/szt.
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez świeżak » 17 cze 2010, 14:51
Nie zastanawiaj się tylko bierz NGK :D BKR5E-11 ;)
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez grzesiek1989cz » 17 cze 2010, 16:29
zauwazylem ze przy aparacie zaplonowym pod spodem jest mokro od oleju co to moze byc?
Postprzez esina » 17 cze 2010, 17:08
grzesiek1989cz napisał(a):zauwazylem ze przy aparacie zaplonowym pod spodem jest mokro od oleju co to moze byc?
ORING 38x3.5 do wymiany na aparacie.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez grzesiek1989cz » 17 cze 2010, 20:59
jaki koszt??i czy sam dam sobie z tym rade?
Postprzez świeżak » 17 cze 2010, 21:09
w ASO kosztuje 11 zł, natomiast możesz zrobić tak, że wyciągniesz tą uszczelkę i pojdziesz do sklepu z takimi rzeczami, np. do jakiegoś AGD i dobiorą odpowiednią. Ja kupiłem taką za 1 zł i od roku śmiga elegancko i nic nie cieknie ;)
Auto: M3 BL `12
Postprzez grzesiek1989cz » 17 cze 2010, 21:23
ale moze w ASO bedzie orginal co nie??:)hmma czemu jest tak wazne ustawienie kopulki w tym samym miejscu co byla wczesniej??i czy czyscic tam cos czy wlozyc oring i to wszystko??i jeszcze takie pytanko ten olej co wycieka to tylko na zewnatrz??wewnatrz w kopulce go nie ma??
Postprzez świeżak » 17 cze 2010, 21:27
Będzie oryginał, ale po co płacić 11zł za kawałek gumy, którą bez problemu można kupić w sklepie AGD i też będzie wszystko ok? :D Chodzi o ustawienie zapłonu ;) Ten olej co wycieka jest tylko ona zewnątrz.
Auto: M3 BL `12
Postprzez grzesiek1989cz » 17 cze 2010, 21:46
czyli jak nie zloze tak jak bylo to moze byc lipa??:)czyli ten wyciek nie ma nic wspolnego z zamulaniem przy tych obrotach??:)bo myslelem ze tam w srodku w kopulce tez moze byc mokro i to dlatego:)
Postprzez świeżak » 18 cze 2010, 14:56
Jeśli w kopułce będziesz miał olej to nie wiem co jest grane :D Jeszcze o takim czymś nie słyszałem ;)
Auto: M3 BL `12
Postprzez grzesiek1989cz » 19 cze 2010, 17:51
zalozylem swiece ngk i wielkiej poprawy nie ma wczesniej tez tej firmy byly a slyszeliscie cos o swiecach irydowych??
Postprzez grzesiek1989cz » 21 cze 2010, 20:29
te NGK to nie cudo a jakie proponujecie przewody zaplonowe??
