Mazda 3 1,6CD 2006 – gaśnie i trudno odpalić przez kilka min
Postprzez klak34 » 2 maja 2010, 10:33
Witam, słuchajcie ostatnio zdarzyło mi się w mojej trójce stanąć na skrzyżowaniu, bo podczas ruszania samochód zgasł i przez ok. 1-2 min nie można go odpalić. Po tym czasie normalnie odpala i jakby nigdy nic wszystko hula. Zdarzyło mi się to już z 3-4 razy i jest jakby nie patrzeć wkurzające gdy zaczynasz hamować ruch na światłach, więc jeżeli ktoś zna odpowiedź na ten problem będę wdzięczny za informacje. Napiszcie co to może być i gdzie szukać rozwiązania.
Od: 6 maja 2008, 20:13
Auto: mazda 3 1.6 CD 2006r (active)
Postprzez NakatePL » 6 maja 2010, 13:55
Poradził sobie Pan z tym problemem??
Miałem podobnie, ale obecnie auto zgasło i już zapalić nie chce...
Obecnie czekam na filtr paliwa, wymienię go i mam nadzieje że tutaj był problem
Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
Od: 26 mar 2010, 09:08
Auto: Mazda 3 MZ-CD 110km,2005 rok
Postprzez tollek » 6 maja 2010, 14:14
a jakies metaliczne nienaturalne odgłosy z silnika na kilka dni przed "stanięciem" były słyszane? bo ja tak miałem i okazało sie że pękło mi koło zamachowe na wale napędowym i podobno mazdy 3 do 2006 roku włączxnie tak mają fabrycznie – hehe
mazda to taczka a nie auto
Od: 5 maja 2009, 21:10
Auto: srebrne
Postprzez klak34 » 14 maja 2010, 18:31
Sprawa jest nadal w toku. Dzisiaj byłem u mechanika i padły dwie wersje przyczyny takiego zjawiska. Po pierwsze u mnie słychać nasilone cykanie z silnika i jest to prawdopodobnie zużyte uszczelnienie pod zaworami lub kolektorem ssącym. Przy tym zjawisku towarzyszy dodatkowo zapach spalin wewnątrz i spadek mocy silnika- u mnie rzeczywiście chyba tak jest. Koszt uszczelek tylko pod zawory 80 PLN, a komplet kosztuje ok 500 PLN + robocizna.
Druga wersja to zawór pompy wtryskowej – koszt wymiany 1000 PLN.
Jeżeli chodzi o koło zamachowe to rzeczywiście ja też odczułem w kieszeni jego awarie. U mnie nie doszło do pęknięcia, a jego zużycie łatwo rozpoznać charakterystycznytm cykaniem które nasila się wraz z zwiększeniem obrotów silnika. Koszt zakupu 450-500 PLN – ja kupiłem w salonie forda bo to takie samo koło jak i cały silnik :).
W środę mam wymianę uszczelek pod zaworami więc dopiero po zabiegu się okaże czy to właśnie one.
Postprzez vqsoft » 14 maja 2010, 20:08
co to jest uszczelka pod zaworem ? pierwsze raz słyszę takie coś
może chodzi ci o uszczelniacze zaworowe ? ale one nie maja nic do tego
prędzej chodzi o uszczelki pod wtryskami
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez klak34 » 14 maja 2010, 20:28
Dokładnie tak :) uszczelki pod wtryskami.
Postprzez tollek » 14 maja 2010, 21:08
u mnie rozszczelnienie wtrysków miało taki objaw, żę : śmierdziało spalinami w kabinie, gwizdało z silnika (zwłaszcza słyszalne w garażu), i po nocnym postoju pod samochodem pojawiała sie plama oleju
Auto: srebrne
Postprzez myszyn » 15 cze 2010, 17:07
hej koledzy,
podzielcie się zatem informacją gdzie i jakie kupić koło dwumasowe do mazdy 3 1.6 CITD. W serwisie mazdy koszt 2200. Pomożecie?
Jak długa i kręta jest Wisla – tak cieżko o dobrego diesla.
Od: 20 paź 2009, 22:05
Auto: MAZDA 3 1.6 CITD
Postprzez zoof » 19 lip 2010, 22:44
czy problem z gasnącym silnikiem udało się rozwiązać? właśnie w mojej Mazdzie 3 przydarzyło się coś podobnego i trudno jest ustalić przyczynę
zoof
Postprzez ravgalu » 20 lip 2010, 09:18
może moja podpowiedź pomoże, chociaż obecnie mam benzynkę, to wcześniej miałem civca 1.7ctdi z 2004 roku, i myślę, że mimo wszystko już podobne silniki i technologie(może się myle), ale do faktu, w hondzie miałem podobną usterkę, bynajmniej podobne objawy, i nie powiem po długich poszukiwaniach, kłania się fachowość warsztatów(odczytywanie kodów), okazało się, że przyczyną był uszkodzony czujnik wału korbowego. niewiem jak jest w madziach, ale mój pościk mam nadzieję pomoże, pozdrawiam.
Od: 23 sty 2010, 23:48
Auto: MAZDA 3 2.0 TOP SPORT
Postprzez myshouek » 20 lip 2010, 09:31
Diagnoza komputerowa pozwoli wyeliminować podejrzenia co do czujników.
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez myszyn » 20 lip 2010, 16:51
Hej,
w mojej mazdzie 3 co gasła, trzęsła i dymiło się z pokrywy silnika dolegało:
koło dwumsowe
sprzęgło
odma
łożysko oporowe z uwalnianiem centralnym
uszczelniacze półosi
(a wszyscy, nawet w serwisie aso, mówili, ze to wtryskiwacze...)
teraz chodzi jak nowa – cicho i nie gaśnie, lepiej przyspiesza.
koszt naprawy 3300 (ale wymieniono w tym tarcze i klocki). Moge polecić mechanika, który to robił.
Postprzez ravgalu » 20 lip 2010, 20:04
o kurde, to sporo, teraz wiem dlaczego zdecydoałem się na benzynkę, naprawdę fajna sprawa,ale super , że udało ci sie naprawić
Postprzez klak34 » 24 lip 2010, 12:48
Witam już po wymianie:) !!!
Słuchajcie u mnie wymiana uszczelek pod wtryskami pomogła. Auto od tamtej pory nie zgasło ani razu oraz zniknął zapach spalin w kabinie i praca silnika na zewnątrz jest równomierna bez żadnych dziwnych dźwięków. Mimo wszystko będę chciał wymienić cały komplet uszczelek kolektora, a przed tym odwiedzić hamownie i sprawdzić parametry silnika, bo mam wrażenie, że ciutke dynamiki ubyło – albo już się przyzwyczaiłem :).
Powodzenia.
