przekładka silnika
Retro, badałeś dogłębniej temat przekładki na 13B-Rew z FD3S?
Z tego co wiem to silnik na twin turbo/czy bi turbo, miał seryjnie ok 280km. Ale żeby to coś włożyć muszę zmienić chyba:
– skrzynię
– osprzęt silnika
– wiązki elektryczne
– 13B-Rew z FD3S jest na gażnikach chyba? więc komputera nie będzie?
– wał napędowy
wzrost mocy niesie za sobą:
– zmianę hamulców – na wydajniejsze
– szersze kapcie z tyłu – żeby przenieść taką moc
– pytanie o dyfer, półosie i zawiasy z tyłu
Może znacie kogoś kto przeszedł przez coś takiego?
Trust
– skrzynię
– osprzęt silnika
– wał napędowy
Trust
- Od: 9 kwi 2008, 20:27
- Auto: RX-8
Nie zgłębiałem tematu ponieważ ja mam lekko odmieny plan
Trzeba by zapytać Kojota, jest szansa, że skrzynia z RX-8 pasuje do silnika z FD.
Wydaje mi się, że póki sie nie rozleci to nie ma co się spieszyć ze zmianą, zwłaszcza jak ktoś ma 6 MT.
No ale jeśli nie pasuje to wiadomo – skrzynia + wał + dyfer
Osprzęt też ważna sprawa, no jest turbo trzeba wstawić orurowanie, intercooler, kable itp itp.
Poza tym silnik z FD chyba nie pasuje idealnie, trzeba "trochę przebudować" to co jest pod maską i między błotnikami.
Komputer z 8 się chyba nie dogada z silnikiem z 7. Trzeba by stand-alone włożyć.
Reszta to już mniej ważne.
Hamulce z 8 dają radę, jak chcesz mieć seryjną moc z 7 to nie widzę potrzeby zmiany.
Kpacie – też zmiana fajna ale nie konieczna.
225 to nie jest wąska opona, na ulice spokojnie da radę.
Generlanie są to kosmetyczne zmiany. Jak ktoś będzie używał takiego auta na ulicy a nie na torze to raczej nie jest to konieczna zmiana.
W Polsce mamy tylko jedną RX-8 z silnikiem od FD, jeszcze nie jeździ, stoi u Kojota i chyba prędko nie wyjedzie więc raczej nikt tematu nie zgłębiał.
No chyba, że ja czegoś nie wiem – może Woz coś wie więcej, może Pit, może Kojot ?
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
nie przesadzajmy – seryjne hamulce 325mm wystarczą w zupełności chyba że masz zamiar nonstop hamować się z dużych prędkości, albo uplać auto na torze – miałem s13 ok. 250KM do tego zestaw BigBrakeKit 315mm tarcza/zaciski czterotłoczkowe/pompa hamulcowa ze z32/skyline do tego 235/40/17" FK452 i powiem ci że seryjny RX8 hamuje podobnie, fakt jak bym miał kase to pewnie BBK do RX8 też bym zapodał ale wydaje mi się na początek zbędny wydatkiem (dobry zestaw 2500-3000$), podobnie dyfer/półosie – japońce liczą to z dużym zapasem, seryjne powinny wytrzymac (nissanoskie wytrzymują do 450KM, skrzynia troche mniej)
btw może kiedyś mój rx cos takiego dostanie – wystarczy mi 10psi
- Od: 19 maja 2009, 18:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
spotkaliscie sie ze swapem tlokowca do rx8
widzialem pare filmikow na YT w niektorych wszystko swieci jak na choince ale widze da sie.
chcialbym wrzucic silnik z hondy s2000 f20c pytanie kto to ogarnie w polsce
poki co nie dostalem od nikogo odpowiedzi ;/
- Od: 19 lip 2011, 21:38
- Auto: 323F BA GT 2.0V6 1995
Witam. Otóż mam takie pytanie: Czy ktoś z was próbował włożyć inny silnik do swojej madzi? (chodzi mi oo pozbycie się wankla
) Czy jest to możliwe? Ile by to kosztowało? Spytacie dlaczego: dla mniejszego spalania
wiem ze to auto właśnie jest takie bo ma ten silnik
ale mi ono odpowiada tylko wizualnie
z góry dziękuję za odpowiedź
IsMi
zapraszam w moj temat
- Od: 1 gru 2011, 11:31
- Auto: RX8
Zastanawiam się nad tym jakie silniki można by było jeszcze swapnąć do RX bo jest już 1JZ-GTE, k20.
Jak myślicie co dało by się tam jeszcze upchnąć?
Z silników Mazdy to raczej nie za bardzo coś by się znalazło?
Chodzi mi o coś co poźniej łatwiej dało by się rozwinąć do większej mocy.
Edit:
A uturbione BP?
Edit:
A uturbione BP?
Mazda 323F (BA) V6 GT !
napisze moze kilka podstawowych kryteriów jakie spełniac musi silnik , aby byla mozliwosc uruchomienia wszystkiego tak jak w fabrycznym aucie:
-silnik nie może być zbyt długi ponieważ przed silnikiem znajduje sie dosc gruba elektryczna maglownica której nie możemy usunąć bądź zmienić na zwykłą (chyba ze pozbywamy sie dsc itp)
-silnik powinien posiadac wydech z prawej strony a kolektor ssacy z lewej , (tyczy to sie pomysłów z wsadzaniem sr20det) , tunel srodkowy jest wytłoczony na uklad wydechowy i wydech przechodzi prawą stroną , po stronie lewej niema miejsca i trzeba bedzie sie sporo nakombinowac aby w przypadku sr20det pociagnac tam wydech
-silnik powinien efektywnie pracowac przynajmniej do 7tys rpm w przypadku skrzyni 5biegowej , lub do 9tys rpm w przypadku skrzyni 6biegowej , inaczej zeby móc na biegach osiagac w miare normalne predkosci trzeba bedzie kombinowac z przełozeniami w dyfrze
-silnik w rx8 jest dośc sztywno zawieszony , wszelkie konstrukcjie r4 ponad 1.8 litra bez wałków balansowych będą generować drgania wnetrza
to by bylo chyba na tyle jesli chodzi o wybór silnika
- Od: 8 gru 2012, 14:36
- Auto: rx-8 k20
