Dziwne hamulce przy zatrzymywaniu się
Postprzez Mumiak » 9 cze 2010, 20:47
WItam. Mam taki problem przy zatrzymywaniu się gdzieś w granicach 10-0km/h slychac jakby stukanie w przednich kolach i odbijanie pedalu hamulca. Teraz pytanie co może być przyczyną ?? Zużyte klocki lub/i tarcze ??
Madzie mam dopiero miesiąc więc dopiero wychodzą mi usterki :(
Od: 24 kwi 2010, 20:38
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2002
Postprzez Daniel85 » 9 cze 2010, 20:55
Sa 2 opcie moim zdaniem. 1Nie działał Ci wczesniej ABS i nagle zaczoł działac...Lub masz zniszczone tarcze hamulców i sa zlekka zwichrowane... bo nic innego mi do głowy nie przychodzi....
Od: 13 cze 2009, 20:31
Auto: Mazda 323F Ba 1998r
Postprzez vengador » 10 cze 2010, 00:27
Tarcze, pewnie żyletki z nich zostały i pare razy wypróbowałeś hamowanie no i się pogieło, możesz jeździć ale bedzie potem przy każdej prędkości biło. Polecam przy zainwestować w piasty z BA 1.8 i hamulce 260mm, bo szkoda tego gówna 240mm tam zostawiać, poczujesz różnice za nie wielkie pieniądze
Od: 26 cze 2008, 22:33
Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Postprzez seetak » 10 cze 2010, 23:53
@Mumiak: a nie zapala Ci się do tego kontrolka ABS?
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
Od: 15 gru 2007, 11:06
Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Postprzez Mumiak » 12 cze 2010, 18:18
Nie, nie włącza mi się kontrolka ABS.
Postprzez seetak » 12 cze 2010, 20:41
Sprawdzałeś, jak wyglądają tarcze? Czy rzeczywiście już żyletki z nich nie zostały? A ABS nie ''wyje" przypadkiem też?
Jeśli dobrze pamiętam, kontrolka ABS powinna zapalić się po przekręceniu kluczyka. Świeci?
Postprzez Mumiak » 13 cze 2010, 21:48
Kontrolka ABS zaświeca się przy przekręcaniu kluczyka co do tarcz to szwager mi sprawdzal i może żyletki to one nie są ale też w najlepszym stanie równiez nie są. Szwager mi zaproponował bym zainwestowal w nowe tarcze i klocki że to może być przyczyna.
Postprzez seetak » 13 cze 2010, 23:37
Ha! przypomniałem sobie. Też to miałem, problem ustał po......
wymianie skrzyni biegów :)
Ok, wyjaśniam: objawy miałem takie jak Twoje, więc pojechałem do mechanika, auto poszło na kanał, przód do góry, koła w powietrzu, samochód odpalony, jedynka i koła się kręcą. My pod samochód i okazało się, że to co łączy skrzynię z kołami, zapomniałem jak się nazywa, drążki?? są krzywe, zwłaszcza jeden, prawy. Przenosiło to się chyba, ale nie pamiętam już, na całe koła.
Wtedy to z braku kasy olałem, naprawiło się samo, razem z wymianą skrzyni, więc podejrzewam, że i owych drążków też, jakiś czas później :)
Postprzez Mumiak » 14 cze 2010, 05:51
To żeś mnie nie pocieszył :( Cóż pozostaje mi pojechać do mechanika i niech on sprawdzi co jest grane.
