Jaki zamienny pilot
Postprzez Yard » 4 cze 2010, 22:04
Do czego ten sterownik?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Yafoo » 5 cze 2010, 05:47
No do centralnego zamka.
http://allegro.pl/item1067921995_sterowanie_zamka_mazda_323_hyundai_rover_daewoo.html
pasuje na kostke, wystarczy wymienić i są 2 piloty
Od: 30 sty 2010, 07:51
Auto: Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez Yard » 5 cze 2010, 07:28
Ten, który masz jest zepsuty?
Postprzez Mruw » 5 cze 2010, 22:33
Yafoo napisał(a):No do centralnego zamka.
ok. stówki za 2 nowe piloty to brzmi ciekawie (i jeszcze ten emblemat ...).
Yafoo pewnie już rozkminiłes temat – napisz co,jak i gdzie trzeba zamontować, żeby to zadziałało?
<jupi>
Od: 8 lut 2008, 22:11
Auto: M6 2.0 '03 GY L/F
PREMACY 1.8 '99
Postprzez Mruw » 5 cze 2010, 22:40
Yard napisał(a):
Mruw napisał(a):2.) przy okazji pytanie o immobiliser w Premacy – czy wszystkie modele miały go w standardzie? Pytam bo u mnie nietypowo lampka zapala się na 1-2 s. już po odpaleniu silnika ... <oczy>
Wszystkie miały. To jest testowanie immo. Tak powinno być.
gdzie/ jak tanio dorobić kluczyk z immo.
Byłem w kilku punktach, ale poddawali się bez walki...
Czy pozostaje mi tylko zabulić w ASO?
PREMACY 1.8 '99
Postprzez Yard » 6 cze 2010, 06:32
Postprzez Mruw » 6 cze 2010, 22:18
Dzięki YARD. Z tych wpisów wynika, że poza ASO to szukaj wiatru w polu...
A jeśli dobrze doczytałem, to minimalne koszty wyniosą:
a.) koszt kluczyka ... lub zakup w ASO 160 zł
b.) koszt programowania 120-500 zł w zależności na jakie ASO trafisz
PREMACY 1.8 '99
Postprzez danderyd » 11 cze 2010, 23:10
witam posiadam premacy dtid 2000 r (przed liftem) dokupilem do niej pilota naldec 41240-501-40h i nie moge go zakodowac. Jest to identyczny pilot jak na ww linku.
Z niezej przedstawionych informacji wynika ze preamacy nie ma wspolnego pilota z 323 BJ i 626 GJ , powinno miec natomiast z MPV produkowana od 06/1999 do 2002
Czy ktos ( wlascicilel premacy) moze powiedziec jaki pilot oprocz wspomnianego wczesniej na forum G8D-322A-A pasuje do premacy ?
Wyciagnelem troche informacji ze strony allmazda.net i pogrupowalem wspolne piloty wedlug modelu pilota dla roznych modeli (mniej najbardziej interesowalo premacy
Mazda PREMACY > 1999-03 > Body Electronics > Body Relays & Unit CB07675RY
Mazda MPV > 1999-06 > Body Electronics > Body Relays & Unit CB07675RY
Mazda PREMACY > 2001-07 > Body Electronics > Body Relays & Unit CB81675RY
Mazda PREMACY (DIESEL) > 2003-08 > Body Electronics > Body Relays & Unit CB81675RY
Mazda MPV > 2002-03 > Body Electronics > Body Relays & Unit CB81675RY
Mazda 626 > 1999-08 > Body Electronics > Body Relays & Unit(gasoline & Lpg) GG2M675RYA
Mazda 626 > 1999-08 > Body Electronics > Body Relays & Unit(de Fuel) GG2M675RYA
Mazda 323 > 2000-10 > Body Electronics > Body Relays & Unit(5-door GG2M675RYA
Mazda 323 > 2000-10 > Body Electronics > Body Relays & Unit(4-door) GG2M675RYA
Mazda XEDOS-9 > 2000-08 > Body Electronics > Body Relays & Unit GG2M675RYA
Mazda DEMIO > 2000-01 > Body Electronics > Body Relays & Units GG2M675RYA
Mazda XEDOS-9 > 1998-08 > Body Electronics > Body Relays & Unit GE4T675RYA
Mazda 323 > 1998-05 > Body Electronics > Body Relays & Unit GE4T675RYA
Mazda 626 > 1997-04 > Body Electronics > Body Relays & Unit GE4T675R0
danderyd
Postprzez zbynio_50 » 7 lip 2010, 19:36
Jaki jest powód że w mojej Premacy pilocik otwiera i zamyka centralny zamek
a nie mrugają kierunkowskazy i brak dżwięku?
Taką sprowadziłem z Holandii. Prosze o podpowiedzi.
Czy powodem jest brak alarmu? A może jest, tylko zepsuty ?
Od: 7 lip 2010, 17:52
Auto: Mazda Premacy 2.0 Disel DITD
Postprzez jeni » 7 lip 2010, 20:25
Ten typ tak ma
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Yard » 7 lip 2010, 22:15
zbynio_50 napisał(a):Witam.
Przepisy unijne tego zabraniają. Tak samo nie wolno montować alarmów, które hałasują przy uzbrajaniu i rozbrajaniu.
Ostatnio edytowano 7 lip 2010, 23:48 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zbynio_50 » 7 lip 2010, 23:34
Dzięki. A myślałem że cos nie tak.
Postprzez lepki » 10 wrz 2010, 12:22
Panowie mam prośbę.
Żona zgubiła w zeszłym tygodniu kluczyki z jedynym pilotem, jaki miałem.
Nie mam jego numeru, bo się wytarł na naklejce.
Muszę na coś zapolować na Allegro.
Czy ktoś z Was może na podstawie VIN'u powiedzieć jaki nr pilota będzie kompatybilny z moim autem ?
Mój VIN: JMZCP19R201377895.
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 6 mar 2009, 18:27
Auto: Była Premacy 2.0 DiTD 2004r,
Jest Suzuki Liana 1.6 2006r.
Postprzez lepki » 10 wrz 2010, 13:05
Po rozkodowaniu mojego VIN'u, znalazłem w EPC takie oznaczenia:
Unit Immobilizer
TC91-67-5G2J
041001 –
CP19**375696-
Keyless Entry Set
CB80-67-5DZ
Transmitter Set
CB81-67-5RY
Unit, Door lock & Timer
C100-67-830
Czy to oznacza, że potrzebuję pilota Visteon o numerze 41001 ?
Postprzez Yard » 10 wrz 2010, 14:48
lepki napisał(a):Transmitter Set CB81-67-5RY
To jest twój pilot.
Jeśli koniecznie chcesz oryginalny to występował on w Premacy od 2001 i w MPV od 2002
Postprzez lepki » 10 wrz 2010, 15:38
To jest twój pilot.
Fajnie, dzięki. Tylko jakie przełożenie ma ten numer, na numery pilotów typu Visteon No. 41803 ?
Yard napisał(a):
lepki napisał(a):Jeśli koniecznie chcesz oryginalny to występował on w Premacy od 2001 i w MPV od 2002
To są dostępne jakieś nieoryginalne ?
Postprzez Yard » 10 wrz 2010, 16:46
Nieoryginalne to każdy inny. Ja zmieniłem na inny jak montowałem alarm.
Postprzez lepki » 10 wrz 2010, 20:37
Kluczyki szczęśliwym zrządzeniem losu się odnalazły :)
Jakby się to komuś przydało, podaję numer z płytki drukowanej mojego pilota G8D-320A-A.
Nadal nie wiem, jak się to przekłada na 5cyfrowy nr pilota z jego obudowy ? <co?>
Postprzez Mibay » 2 mar 2011, 19:11
Dziś okazało się że padł mi pilot. Teraz muszę zakupic, nowy ponieważ nie mam drugiego. I stąd rodzi sie moje pytanie, gdzie dostane taki pilot idealnie pasujący do mojego modelu z 2003 roku ?? Oczywiście w przyzwoitej cenie...
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez yakuza916 » 2 mar 2011, 22:37
Najszybciej to na allegro jeśli ma być oryginał, ale pewnie trzeba będzie go na nowo zakodować, może twój pilot się rozkodował tak jak mój wymieniłem baterie na nowe i nic, nie działał, też myślałem ze padł ale znalazłem instrukcję na forum jak zakodować i udało się.
linki przykładowe z allegro
http://allegro.pl/mazda-pilot-i1487391042.html
http://allegro.pl/pilot-mazda-i-inne-dwa-przyciski-sprawny-i1478419486.html
http://allegro.pl/mazda-3-6-mpv-pilot-i1486475315.html
Tak poza tym to taki temat już jest na forum
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=121&t=98644&hilit=pilot
Mazda Premacy 2.0 diesel 2003 r Elbląg
Od: 13 kwi 2010, 15:39
Auto: Mazda Premacy 2.0 diesel 2003r, 305 tyś
Moderatorzy 5 / Premacy
