filtr pyłkowy
Postprzez gleba87 » 11 cze 2010, 15:00
witam
mam pytanie mam mazde 323f ba'97 i mam wniej klime, wszystko ładnie pięknie działa, ale jest mały problem, żaden mechanik nie może zlokalizować filtra pyłkowego, jest to możliwe że go nie? ściągali schowki i nic.
ten filtr jest w ogóle potrzebny?
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Od: 8 cze 2010, 18:25
Auto: mazda 323f ba '97
Postprzez stec » 11 cze 2010, 15:24
jest pod schowkiem. Wiem, że niektóre auta z klimą go nie miały. Jest potrzebny po to by kurz i inny syf z zewnątrz nie był zasysany do środka. PS. wczoraj go wymieniłem i naprawdę jest różnica przy mocy nadmuchu no i nie śmierdzi grzybkiem :)
Od: 15 lut 2009, 16:20
Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
Postprzez gleba87 » 11 cze 2010, 15:40
ja dzisiaj napełniałem i odgrzybiałem klimę i chciałem przy okazji wymienić, ale nie stety nie miałem co wymieniać bo go nie było:/ mówili że jest zaślepka ale nie wycięta, że jest tylko odlew tam gdzie to powino być.
Postprzez adamax4 » 11 cze 2010, 20:04
Jeśli masz zaślepkę to jest możliwość zamontowania filtra. Gdzieś jest nawet fotorelacja z tego.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez ulf88 » 12 cze 2010, 16:10
Właśnie przekopałem archiwum, bo niedalej jak dwa tygodnie temu sam sobie ten filtr wymieniałem.
viewtopic.php?f=116&t=10564&start=80
ulf88
Postprzez gleba87 » 12 cze 2010, 19:57
dzięki, czytałem jeszcze na innych postach że można wyciąc dziurę w plastiku tam gdzie powinna znajdowac się zaślepka, zrobic własną zaślepkę i koniec, a w środku powinny byc suwnice do filtrów, zobacze co to da. jak znajdę czas na zrobienie tego to napiszę czy coś z tego wyszło
Postprzez dude » 12 cze 2010, 22:04
gleba87 napisał(a):dzięki, czytałem jeszcze na innych postach że można wyciąc dziurę w plastiku tam gdzie powinna znajdowac się zaślepka, zrobic własną zaślepkę i koniec, a w środku powinny byc suwnice do filtrów, zobacze co to da. jak znajdę czas na zrobienie tego to napiszę czy coś z tego wyszło
Tak właśnie zrobiłem :) Tylko kupiłem oryginalną zaślepkę ze szrota i nowy filtr. Wyciąłem scyzorykiem i pociąłem se palce :P Podobno dobrze można lutownicą wypalić. Pamiętajcie, żeby przed montażem filtrów wydmuchać wszystkie liście i syfy z tej skrzynki. Polecam użyć kompresorka własnego albo na stacji.
Efekty?
Jest może trochę słabszy nawiew niż bez filtra ale po wydmuchaniu lasu i grzyba mamy świeże powietrze a w zimę nie parują tak bardzo szyby.
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
