Prędkość max, przyspieszenie 0-100, elastycznosc???
michalxxxxx w 323f Z5 dochodzac do 6 tys obr mozna jak sie nie myle do 100km/h dojsc na 2 biegu , ale to raczej zaczyna sie katowanie. Zmierz przyspieszenie jeszcze raz dochodzac do 100km/h na biegach 1-3 , napewno bedzie mniej niz 13 sekudn
piotrek_acm_
No fakt jak dojedziesz do czerwonego pola masz na 2 biegu 100km/h,ale nie trzeba tak wysoko krecic wystarczy jakies 80 km/h na 2 biegu:) najlepiej na 1 biegu tak do 6500rmp przykrecic bo najszybciej idzie a pozniej juz idzie:D i wspomniane bylo z tym witraczkiem w dolocie daje to cos czy to tylko tak dla picu??
- Od: 8 mar 2010, 19:20
sprawdze sprawdze i napisze a moze nawet filmik dam:D
a tak przy okazji to czy 323 f z 98 r nie powinna miec w standardzie obrotomierza?
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
No wedlug mnie powinna , sam sie dziwie ze nie masz , daj jakies zdjecie bo nie ogarniam jak to wyglada bez :O Tutaj masz zegary indiglo , jest wzor po lifcie i jest obrotomierz
http://www.allegro.pl/item1060551015_moman_indiglo_mazda_323f_mx3.html
http://www.allegro.pl/item1060551015_moman_indiglo_mazda_323f_mx3.html-
piotrek_acm_
co mam 2 szyby elektryczne, lusterka manualne klime niby mam ale na dniach ide nabic i przeglad zrobic a foto licznika dam jureo ale mam na srodku tylko jedna tarcze z predkocaia elektroniczny licznik przebiegu po lewej od predkosciomierza mam poziom paliwka po prawej temp silnika i to wszystko
daj jutro foto jestem ciekaw jak to wyglada:) mam druga mazde ale w sedanie i tam jest bieda i nie ma obrt ale wszytko ladnie romieszczone. ciekawy jestem i to bardzo...
jedno foto mam na teraz do dania ale tam tylko sam predkosciomierz jest uchwycony i przebieg. o http://www.kalmar7.neostrada.pl/MAZDA/Mazda_t1.JPG tu jest schemat takie cos mam
Chyba masz jakis inny licznik niz wszyscy :O Ja mma wersje przed liftingiem , Obrotomierz po lewej , Predkosciomirz po srodku , po prawej o gory Bak , a zaraz pod bakiem temperature silnika.
piotrek_acm_
Takie liczniki tylko w 323S/P po liftingu byly w wersji 1.3, w 323C po lifcie bylo tylko 1.5 i zawsze obrotomierz. Ktos cos kombinowal ostro, czyzby pierwszy swap w 323F na B3 ?
no to ladnie to by wyjasnialo dlaczego cala decha sie rusza brakuje paru srobek i ten przebieg jak kupowalem niecale 140 tys...a ze tyle do setki bo ja to robie tak ze 3 bieg przy 60 km/h wrzucam
no wlasnmie bez obrotomierza to nie wiedzialem jak moge;p
E no to teraz wszystko jasne, pociagnij dwojke do 90, to optymalny moment do wrzucenia trojki, przynajmniej ja mialem najlepsze czasy na zlocie wrzucajac trojke przy 90, a jedynke do oporu, czyli jakies 55 km/h.
Bylo w Z5 z taka deska rozdzilecza bez obrotomiwerza w madzie 323c czy tam s, nie wazne ale w tej ubogiej wersji w kazdym badz razie. i tez cie koles ladnie wyruchal w sprzedaniu tego samochodu ciekawe czy to angol nie byl jakis po cwonie...
mi mowil ze z niemiec go sciagal
michal daj zdjecia silnika i tego obrotomierza , sprobujemy rozkminic o co chodzi :O
piotrek_acm_
