FOTORELACJA – montaż klimy od podstaw
Postprzez vadit » 21 sie 2009, 19:04
Dzięki za pomoc. Prawie się udało ;)
Gdyby nie urwana śruba przy łączeniu króćca to pewnie bym wyjął. Niestety nie miałem czym rozwiercić. Śruba była wsadzona na klej, więc to chyba prowizorka wykonana poprzedniego właściciela auta. W poniedziałek podjadę do warsztatu, niech się bawią.
Od: 20 sie 2009, 23:29
Auto: 323F BJ 1.6 2002
Postprzez Mrozu23 » 21 sie 2009, 21:08
Mam prosbe do posiadaczy mx3 z klima. Jakby ktos mogl zerknac na kolory przewodow przy tej kostce o ktora pytalem na stronie nr.6. i mi je podpisac. Bardzo by mi to pomoglo. Pozdrawiam <piwo>
<a href='http://zapodaj.net/b4ae81bc0baa.bmp.html'>http://zapodaj.net/b4ae81bc0baa.bmp.html</a>
Od: 22 sie 2008, 19:04
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez wvx » 23 sie 2009, 23:59
Klima zamontowana, chodzi i chłodzi jak należy ;)
Oczywiście nie obyło się bez przespawania końcówek ze starej chłodnicy, więc pamiętajcie kupując klimatyzację żeby czasem nie miała tej chłodnicy za 600zł, bo tylko problemy są jeśli coś się z nią stanie...ale oczywiście da się zrobić ;)
No i ciągle pozostaje mi do zrobienia ten przekaźnik/czujnik przy parowniku. Jakby ktoś taki posiadał na sprzedaż, bądź sprawdził u siebie w samochodzie jak on działa (bo podejrzewam że zasada jego działania jest prosta i da się go zastąpić jakimś innym typowym przekaźnikiem...) to byłbym wdzięczny. Jeżdżąc bez niego narażam na zatarcie sprężarkę, bo klima się nie wyłączy w momencie zamarznięcia czynnika... :|
Od: 28 lis 2006, 16:06
Auto: 3 II 1.6 2010r.
Postprzez wvx » 25 sie 2009, 16:52
takie pytanie do znawców, czy możliwe jest że ta gąbeczka wokół parownika w kabinie jest mokra?? Bo jak wsiadam do samochodu to czuć taki zapach stęchlizny i wydaje mi się że to właśnie to tak śmierdzi...Może coś źle zmontowałem. No i jak klima chodzi to czuć że powietrze wylatuje spod krawędzi tego czarnego plastiku...
Postprzez rdl » 25 sie 2009, 18:03
Stechlizna przy nieodkazonym parowniku zawsze bedzie czuc. Chyba jedyny sposob, to jak juz ktos to gdzies pisal, odkazenie a nastepnie kazdorazowe przesuszenie parownika –> wylaczenie klimatyzacji kilka minut przed koncem podrozy, ale pozostawienie nawiewu w celu wysuszenia, a tym samym utrudnienia rozwoju grzybom etc. Co do "wiania", to przynajmniej w mx-3 jest tak, ze parownik nie schodzi sie dokladnie z wentylatorem i nagrzewnica i trzeba te polaczenia uszczelnic –> szeroka tasma wystarczy.
P.S. Parownik caly jest w srodku mokry, dlatego jest rurka (dren) odprowadzajacy wode wytracona na parowniku do przedzialu silnika, czyli pod auto :)
Od: 22 kwi 2007, 22:22
Auto: Mazda mx-3 1.6 16V DOHC 1995r.
Postprzez wvx » 4 wrz 2009, 00:28
ponawiam prośbę o pomoc w znalezieniu brakującego przekaźnika o którym pisałem wcześniej...lub chociaż jakiś pomysł czym można by go zastąpić...
Bez niego nie mogę się w pełni cieszyć klimą, ponieważ nic nie zabezpiecza klimy przed zamarznięciem czynnika a w konsekwencjii zatarciem sprężarki :|
Postprzez kolo.z.b » 8 wrz 2009, 15:35
Witam mam taki problem włączam klime światełko świeci ale sprężarka się nie włącza prosze o pomoc co może być przyczyną klima była nabita 2 miesiące temu, z góry dzięki. Pozdro.
Od: 7 sie 2009, 21:01
Auto: MAZDA 323BA 2.0 DIESEL 1997r.
Postprzez Marek 161BD081 » 8 wrz 2009, 15:51
kolo.z.b napisał(a):Witam mam taki problem włączam klime światełko świeci ale sprężarka się nie włącza prosze o pomoc co może być przyczyną klima była nabita 2 miesiące temu
Zmostkuj na chwilę przewody od czujnika ciśnienia na osuszaczu – jeśli sprężarka zechce się załączyć to ... albo czujnik Ci padł albo masz wyciek czynnika (bardziej prawdopodobne).
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez kolo.z.b » 8 wrz 2009, 19:35
ok dzięki to jest wyciek czynnika 20zl sprawdzenie szczelności. Dzięki i pozdro.
Postprzez alankedzior » 8 lut 2010, 23:53
Moje pytanie brzmi czy klimatyzacja od mazdy 626 1997r. będzie pasować do madzi 323f BA 1995 ?
Od: 24 wrz 2009, 09:55
Auto: Mazda 323F 95r. 1.5 16V DOHOC
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 09:05
zalezy jaki motor,od 626GE KL pwinna pasowac do 323 BA KF (przynajmniej sprezarka bo nagrzewnica to watpie)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez GieraPPa » 23 maja 2010, 20:25
witam
mam okazje kupić kompletną klimę z modelu 626 rok 97 ale zastanawiam się czy spasowała by do mojej Madzi 323f ? proszę o jakieś info jak ktoś coś wie na ten temat
z góry dzięki
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Od: 14 sie 2009, 09:30
Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
Postprzez CrEsco » 23 maja 2010, 21:41
A z jakiej wersji silnikowej z 626? Bo o ile mocowanie sprężarki do bloku w silnikach K-series powinno być takie same, to w przypadku innych wersji możesz mieć problem z montażem sprężarki. Poza tym np. chłodnica i parownik w kabinie w 626 może być inaczej montowana niż w BA oraz rozkład przewodów dla obiegu czynnika będzie prawdopodobnie różny – krótszy/dłuższy. To są 2 różne modele aut. Porównaj sobie zdjęć komór silników dla tych modeli i będziesz widział czy warto się zabierać.
CrEsco
Od: 28 kwi 2007, 14:57
Postprzez GieraPPa » 24 maja 2010, 17:05
witam klima z wersji 2.0 ale rzędówka 16zarorowa:P??
Postprzez Adaś » 25 maja 2010, 21:13
sprężarkę może i podłączysz, ale reszta nei podejdzie (m.in. przewody aluminiowe i cała reszta, przecież BA ma inną komorę silnika!
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez wvx » 7 cze 2010, 17:34
Witam!
Mam pytanie odnośnie sprężarki klimy.
Otóż niedawno wpadłem w niewielki rów z wodą i mazdeczka została zalana pod kątem do wysokości świateł pozycyjnych od strony pasażera <płacze>
Poza małą powodzią w kabinie i potrzebie wywalenia wszystkiego ze środka aż do gołej blachy i wysuszenia nie zaobserwowałem żadnych innych awarii.
Niestety po jakimś czasie usłyszałem że coś z przedziału silnika zaczęło inaczej pracować, po wizycie u mechanika i zrobieniu paru testów (zrzucenie paska napędzającego klimę i wspomaganie) okazało się że to sprężarka klimy wydaje te niepokojące dźwięki (w końcu była cała po wodą zapewne... :| )
I teraz pytanie czy można jakoś wymienić łożysko w sprężarce, czy raczej pozostaje tylko wymiana całości??
Dodam że poza nieprzyjemnym dźwiękiem innych objawów awarii nie ma, klima chodzi i chłodzi tak jak przed zalaniem...
Postprzez esina » 9 cze 2010, 18:39
Uploaded with ImageShack.us
Oringi w przewodach klimatyzacji:
61-J17A:
C003-61-J17 o'ring (6.07x1.78mm) 6szt.
61-J17:
C004-61-J17 (NO.1) o'ring (14.0x1.78mm) 3szt.
C005-61-J17 (NO.2) o'ring (10.8x1.78mm) 3szt.
Od: 30 wrz 2009, 18:50
Auto: 323F BA
Postprzez wvx » 10 cze 2010, 10:11
to jak z tą sprężarką? da się wymienić łożysko czy nie?
Postprzez esina » 10 cze 2010, 15:36
Mam pytanko...
na ile śrub jest przykręcona łapa sprężarki do bloku silnika/? ...i na jakim otworze-otworach w bloku ?
na ile śrub jest przykręcona sprężarka do łapy ?
Auto: 323F BA
Postprzez Majki88 » 10 cze 2010, 16:27
esina dzięki za wymiary o-ringów
co do pytania o śruby
łapa sprężarki jest mocowana na 4 śruby
a sprężarka do łapy także na 4
nie wiem czy Ci pomoże ale podsyłam kilka zdjęć gdzie jest mocowana sprężarka oraz jak wygląda łapa do niej
po prawej łapa od Z5 po prawej od BP
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Użytkownicy przeglądający ten dział: bartekos i 1 gość
