Mazda 323f BA BP GT '95 -nowe fotki 32 str.
Postprzez trzydziech » 27 kwi 2010, 19:53
Silnik:
Początki:
1.5, Z5, 88KM. Przebieg przy kupnie: 203k km. Silniczek był odpalany na zimno przed kupnem i nie puścił dymka, jednak po jakimś czasie, jak zrobiło się chłodniej dymek się pojawił. Wymieniłem olej na Valvoline MaxLife 10W40 (był Castrol 10W40) i na szczęście nie było gorzej, więc chociaż nie był niczym zalany. Średnie zużycie oleju utrzymuje się w granicach 0,2l/1000km, więc bez tragedii.
Założona jest instalacja gazowa na sterowniku STAG300. Niestety reszta podzespołów była gorsza i nie wyrabiała powyżej 4000obr/min – podaje ubogą mieszankę. Nic się z tym nie dało zrobić, bo już podawana była maksymalna dawka gazu. Parownik i wtryski zostały wymienione. Obecnie jest na pokładzie parownik Scorpion ST i wtryski MagicJet. Pozwoliło to, na uzyskanie prawie takiej samej mapy jak na benzynie. Teraz nie ma praktycznie żadnej różnicy między gazem a benzyną, na autostradzie w DE licznikowo 180kph (gps mówił że 175kph). Hamownia (10.09.2010r.) wykazała, że samochód jest w dość dobrej kondycji, naciągane 88KM na beznynce (bez naciągania 85-86KM) a na LPG 84,7KM, więc jest dobrze. Silnik zakończył swój żywot u mnie przy 259k km (01.02.2013r.).
Silnik 1.5 Z5:
SWAP:
W listopadzie 2012 roku nadeszła chwila ważna – szybka decyzja o SWAPie silnika. Wybór padł na jednostkę BP z modelu 323f BG. Komplet na wymianę trafił się w dziale Sprzedam. Nie patrzyłem na stan silnika tylko na jego cenę – wcześniej podjąłem decyzje że funduje sobie kompletny remont silnika przed jego włożeniem. I tak silnik dostał:
    tłoki ARCO (+0,5),
    pierścienie NPR,
    panewki korbowodowe 0,25 NPR/TDC,
    panewki główne 0,25 NPR/TDC,
    uszczelkę pod głowicę Elring,
    uszczelkę pod pokrywę zaworów OEM,
    uszczelniacze wałków rozrządu OEM,
    uszczelniacz wału przód i tył OEM,
    rozrząd OEM (pasek OEM, napinacz NTN, rolka prowadząca NTN, sprężyna napinacza OEM), pompę wody AISIN, gumowe półksiężyce miski olejowej,
    świece Denso,
    kopułkę Yamaguchi,
    palec EPS,
    przewody NGK Japan,
    uszczelkę kolektora ssącego Takoma,
    filtr paliwa JPN,
    filtr oleju OEM
    zalany został olejem Dexelia Ultra 5W30
Oprócz wymiany części oczywiście musiał zostać zrobiony dół – roztoczenie cylindrów pod wymiar tłoków oraz splanowana góra pod nową uszczelkę (minimalnie – bez doprężania). Także góra – głowica została przygotowana. Została oddana w ręce specjalistów, którzy wymienili uszczelniacze zaworów wydechowych oraz wyczyścili wszystko, z naciskiem na wypłukanie hydrauliki. Silnik swoje lata ma, więc przydało mu się lekkie odświeżenie.
Pokrywę zaworów oraz kolektor dolotowy zostały pomalowane proszkowo, a uprzednio szkiełkowane.
Przy okazji trafiły się dwie okazje nowy komputer Ecumaster Det 3 oraz kompresor Eaton M45. Ecumaster zostanie wykorzystany już w pierwszej fazie do NA (głównie z braku przepływomierza), W dalszych planach jest zmieszczenie (to jest dobre słowo) kompresora pod maską.
Pierwsze uruchomienie auta po SWAPie: FILM
Nadwozie:
Dokładna data produkcji to chyba 16.01.1995r., więc jedna ze starszych BA. Wersja na rynek holenderski, więc kompletny golas, jedynie wspomaganie i elektryka szyb z przodu. Samochód przed kupnem sprawdziłem, mniej-więcej, miernikiem magnetycznym, co wykazało, że szpachel był tylko na tylnym nadkolu. Szpary na oko równe, więc albo w miarę nie bity, albo dobrze naprawiony :) Nadwozie ma kilka wgniotek (pewnie od drzwi innych samochodów), przycierek i miał sporą rysę na drzwiach . Za mojej kadencji, Efka przeżyła już stłuczkę (nie z mojej winy) i teraz ma piękny, prawie nowy tylny zderzak.
Zewnątrz:
Wnętrze:
klasyczne, zielonkawe :) z początku kolor mi się za bardzo nie podobał, ale teraz wydaję mi się, że lepsze być nie może (oprócz beżowej skóry). Doszła skóra na kierownicy, podłokietniku, mieszku i gałce. Na fotelach pojawiły się pokrowce z alacantary i ekoskóry.
W styczniu 2013 roku udało się kupić kompletne wnętrze od Mazdy RX8 z 2004 roku z czego wykorzystane zostaną tylko przednie fotele. Komplet jest całkowicie sterowany ręcznie, w szaro-czarnym welurze. Założenie ich nastapi po odebraniu samochodu po SWAPie.
Wnętrze po obszyciu kierownicy, gałki, mieszka i podłokietnika:
Car audio:
    – radioodtwarzacz Alpine CDE-9882Ri
    – głośniki przednie Helix Esprit E136 zamontowane na stalowych dystansach
    – wygłuszanie przednich drzwi
    – wzmacniacz Ground Zero GZTA 4.150
    – subwoofer Helix DB10S
    – okablowanie: zasilanie: 16mm2, chinche: Sinuslive, głośnikowe: 2,5mm2
Naprawy:
    – 12.03.2010r. – 207 057km wymiana oleju w skrzyni biegów (Castrol 75W90)
    – 12.03.2010r. – 207 057km czyszczenie tulei przy wybieraku drążka skrzyni biegów
    – 31.03.2010r. – 208 504km bat anteny elenktycznej i nakładki na pedały (hamulec i sprzęgło) (ASO)
    – 09.04.2010r. – 208 700km klejenie i lakierowanie tylnego zderzaka
    – 20.05.2010r. – 209 898km wymiana końcówki drążka kierowniczego (Oyodo)
    – 01.06.2010r. – 210 341km wymiana łączników stabilizatora (555)
    – wymiana cewki w aparacie zapłonowym wytrzymała półtora roku :(
    – 22.09.2010r. – 216 372km wymiana tylnego tłumika
    – 29.10.2010r. – 218 972km wymiana kopułki aparatu zapłonowego (YEC)
    – 29.10.2010r. – 218 972km wymiana klocków hamulcowych (TRW GDB1029)
    – 19.04.2011r. – 226 805km wymiana skrzyni biegów
    – 29.04.2011r. – 227 079km wymiana amortyzatorów przednich Kayaba Excel-G
    – 29.04.2011r. – 227 079km wymiana osłon amortyzatorów (Monroe)
    – 22.06.2011r. – 230 092km strumo-katalizator
    – 29.09.2011r. – 232 563km poprawki blacharsko-lakiernicze (ranty, nadkola, zabezpieczenie podłogi)
    – 05.10.2011r. – 233 014km wymiana rozrządu 05.10.2011 (pasek Mitsuboshi, napinacz GMB, rolka gładka GMB, rolka prowadząca zębata SKF, sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA)
    – 03.01.2012r. – 236 865km wymiana całego aparatu zapłonowego
    – 28.01.2012r. – 238 022km akumulator Bosch Silver 60Ah
    – 16.02.2012r. – 238 647km wymiana przegubów zewnętrznych (NKN)
    – 09.03.2012r. – 240 971km świece Denso K20PR-U11(zmniejszenie odstępu do 0,85mm)
    – 09.03.2012r. – 240 971km przewody zapłonowe Magnecor KV85
    – 15.03.2012r. – 241 230km olej (Valvoline MaxLife 10W40)
    – 30.04.2012r. – 244 200km serwis klimatyzacji (czyszczenie + nabicie)
    – 05.09.2012r. – 251 000km olej (Valvoline MaxLife 10W40) + filtr OEM + płukanka Valvoline
    – 08.02.2013r. – 259 000km oddanie samochodu na SWAP
Plany:
– welurowe fotele przednie z RX8
– M45
– polerka lakieru pastami Poorboy's SSR
– porządek w okablowaniu caraudio
– aluramki
– wymienić niedziałające żaróweczki podświetlenia przycisków
– spryskiwacze mgłowe
– kontrolka otwartych drzwi, niskiego poziomu płynu do spryskiwacza i gołoledzi
– climatronic
Sesje zdjęciowe:
wideo:
dźwięk stożka:
Tor Toruń:
Ostatnio edytowano 20 lip 2014, 22:02 przez trzydziech, łącznie edytowano 98 razy
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez jakubbor » 27 kwi 2010, 20:06
super te obszycia skórą:) efka oczywiście lux, jeden z lepszych kolorów jak dla mnie (poza czerwonym:P) niezłe plany :D
Od: 23 maja 2007, 21:11
Auto: Mazda 6 GH 2.5 2012r.
Postprzez Rafał » 27 kwi 2010, 20:12
Na glebę z nią <spoko>
Ogólnie fajny kolorek i podobne obszycie do mojego :)
Możesz luknąć do mnie ;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez AmRoZ » 28 kwi 2010, 13:47
zdecydowanie w pierwszej kolejności uglebił bym znacznie Twoją Madzie aż się prosi :) o ten zabieg
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez People_Hate_Me » 28 kwi 2010, 14:16
Już Ci mowiłem że na glebe ją :P bo wygląda jak terenówka :P
a tak pozatym to bardzo ładna szkoda że nie 2.0 :P
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez trzydziech » 28 kwi 2010, 18:58
przy moim stylu jazdy, trochę się boję z tym obniżaniem. no ale dobra, podjadę jutro do mojego mechanika, niech się wypowie w tej kwestii. bo nie za bardzo mi się uśmiecha co np. pół roku robić coś przy zawieszeniu :P
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez People_Hate_Me » 29 kwi 2010, 09:47
najwyżej co rok :P
Psssssssssssssst
Postprzez trzydziech » 1 maja 2010, 19:35
2 pierwsze fotki wymodzone dzięki statywowi i paint.net :p na 3 widać poprawione naklejki :P
po za tym drzwi zostały wygłuszone, ale jeszcze dojedzie do tego chyba pianka akustyczna na boczki, bo jeszcze ich nie ruszałem :)
co do gleby, jestem już praktycznie przekonany :P
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez sq2jul » 1 maja 2010, 19:46
~-25-30mm i bedzie na prawde spoko :) Do zobaczenia (mam nadzieje) w Grudziadzu :)
btw. to sa foty ze spotkania klubu terenowek? :P
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Michał88 » 2 maja 2010, 08:54
Fajna eFcia. Ładnie wyszło to obszycie skórą.
Ile dałeś za bat'a w aso?
Dobrze widzę, że lusterko od pasażera jest po fl?
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez trzydziech » 2 maja 2010, 09:14
jeżeli już to sprężyny będą MTS niby -40mm. ale jak będzie gleba to już nie wiem czy wjadę w miejsca na zdjęciach, przynajmniej niektóre ;)
mi skórka tez się podoba ;) bat 100zł + VAT z jakimiś groszami. no lusterko niestety po fl, a za to lewe się nie składa. pewnie ktoś na parkingu nie lubił poprzedniego właściciela <nie powiem>
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez trzydziech » 6 maja 2010, 12:17
planowany montaż: piątek (jutro) 7.05.2010r. :D jak będą założone to dodam też fotki jak to wyszło :D
wyszło teraz tez że reduktor jest tak zamontowany, że nie da się zamontować fabrycznej puchy od dolotu i nowy reduktor będzie przeniesiony.
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez AmRoZ » 6 maja 2010, 12:25
no i gites teraz efcia będzie wyglądać jak należy :) czekam na efekty prac :D:D:D pozdrawiam :)
p.s obszycia kapitalka
Postprzez trzydziech » 7 maja 2010, 20:02
gleba jest. na razie dodałem zdjęcie z komórki, jutro porobię fotki normalnym aparatem. efekt jest siedzi niżej, ale bez przesady, dla mnie w sam raz. pierwsze odczucia że jest sztywniej, nie buja się tak, ani na zakrętach ani przy hamowaniu. osłony amorków założone, więc będzie spokój. do wymiany jest jeszcze końcówka drążka, ale to już pikuś :)
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez People_Hate_Me » 8 maja 2010, 09:05
jest duzo lepiej :)
Psssssssssssssst
Postprzez trzydziech » 16 maja 2010, 16:03
kolejna modyfikacja dokonana, nowy parownik i listwa wtryskowa zamontowana. teraz powyżej 4k obr/min ciągnie równo i do końca. do tego parownik został przeniesiony w inne miejsce dzięki czemu pojawiło się miejsce na stożek. po za tym przejrzało trochę pod maską :)
Fotki po obniżeniu:
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez trzydziech » 6 cze 2010, 20:55
na razie z modyfikacji nic nie doszło czym można by się chwalić <glupek2>, ale dodam kilka fotek z TrackDay'a jaki sobie urządziliśmy ze znajomymi ;) zasadniczo był to tylko TrackHour, ale wbrew pozorom cała godzinka jeżdżenia po torze, nawet tak małym, to sporo :)
Trójka wspaniałych na torze ;)
Nie obyło się bez strat <nie powiem>
Polecam taką zabawę. Tor w Toruniu jest teraz wyremontowany więc można bez strachu jeździć, że opony się zetrą szybciej czy coś. Jednak na testowanie granicy przyczepności nie ma miejsca – za blisko są bariery energochłonne :( niżej jest też filmik z przejazdu, ale nie jestem zadowolony bo mało co widać. Za wygodnie ustawiłem sobie fotel do nagrywania (statyw montowany między zagłówkami).
YOUTUBE
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez sewa » 8 cze 2010, 10:59
Wyje**ny pomysł :D
Widzę, że się bawicie ;) No musimy się koniecznie umówić w gronie mazdowiczów :D może zmierzymy czasy w naszych efkach i porównamy? taki mały wyścig :>
A ile was taka zabawa wyniosła?
ObrazekObrazek
Od: 2 wrz 2009, 11:53
Auto: MX6 KL '92
Postprzez People_Hate_Me » 8 cze 2010, 11:24
50 zł ? tyle chyba kosztuje wjazd na Track day :D miałem być wtedy ale zapomniałem xD
Psssssssssssssst
Postprzez trzydziech » 8 cze 2010, 13:29
dokładnie. 50zł za godzinę jeżdżenia. w porównaniu z ceną gokartów to nie jest dużo, a pewnie przy większej ekipie dostalibyśmy jakąś zniżkę ;)
PHM to co Ty piszesz, jeżeli dobrze myślę, to są trackday'e organizowane przez jakieś szkoły jazdy i to jest w środy. My pojechaliśmy sobie normalnie w sobotę po 12 i pojeździliśmy godzinkę. Teraz już nawet przed wjazdem na tor jest cennik i może wjechać każdy ;) Ale jak pokazuje zdjęcie wyżej, trzeba uważać <nie powiem>
CUP 2011 miejsce 2
