Granie i rozładowanie akumulatora
Postprzez dr » 7 cze 2010, 20:38
Mam radio i glosnik (odseparowane 160 W) i tak sobie gralo (na 'sucho' bez odpalonego silnika) raz glosniej raz ciszej przez jakies 15/20 min (z paroktornym minutowym wylaczeniem). Po tych ze minutach chcialem odpalic auto i co – okazalo sie, ze padl mi akumulator:/ – czy to jest normalne, azeby tyle pradu pobieralo radio, tak by wyczerpal baterie:/? czy moze mam juz takiego dziada (mowa o baterii, ze nadaje sie juz tylko na smietnik)...
Od: 19 lis 2009, 17:27
Auto: 323F BG 1.8 16V SOHC '92
Postprzez Myjk » 8 cze 2010, 07:57
Trzeba policzyć i wyciągnąć wnioski... biorąc pod uwagę co to radio bierze ze sobą i jakiej pojemności masz nominalnie baterię.
P=U*I
P – moc – W(at)
I – prąd – A(mper)
U – napięcie – V(olt)
a dalej:
Q=I*t
Q – Amperogodzina – Ah
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez PLaster » 8 cze 2010, 11:23
Myjk napiszę prościej, jak jest słaby aku i się go obciąży audio może tak być
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez dexxbiker » 13 cze 2010, 13:06
Myjk napisał(a):Trzeba policzyć i wyciągnąć wnioski... biorąc pod uwagę co to radio bierze ze sobą i jakiej pojemności masz nominalnie baterię.
P=U*I
P – moc – W(at)
I – prąd – A(mper)
a dalej:
Q=I*t
Tak, a to oznacza że jeśli masz akumulator 45Ah to możesz z niego pobierać 1 Amper przez 45 godzin lub 45 Amper przez 1 godzinę, ALE są to czasy i prądy do całkowitego rozładowania akumulatora, co oznacza właściwie do jego zniszczenia. W praktyce akumulator rozładowany już do 50% może nie mieć "pałera" żeby zakręcić odpowiednio rozrusznikiem.
Co i tak nie zmienia faktu że 20 min grania to za mało żeby cokolwiek zrobić dobrej bakterii.
Wniosek: Kup nowy akumulator, jak miałeś 45Ah to kup na wszelki wypadek 55, a jak lubisz tak często słuchać muzyki i ogólnie pobierać prąd z niezapalonego auta to weź np. Bosch S4 one są odporne na takie praktyki i za szybko się nie zasiarczają.
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
